Rero Geplaatst 4 mei, 2015 Geplaatst 4 mei, 2015 (aangepast) Hallo, Ik probeer een handleiding te vinden om de dagrijverlichting/mistlamp te vervangen van mijn Passat 2011 (B7) Zover ik nu heb kunnen vinden moet ik 1x schroef verwijderen en dan eraan trekken, maar durf niet te hard te trekken komt tot nu toe niet zoveel beweging in. Wie kan mij verder helpen zodat ik de lampen kan wisselen? Ik heb een foto bijgevoegd om meer duidelijheid te geven over het model. Gr. Carel. INMIDDELS OPGELOST: door toch maar flink eraan te trekken kwam hij los, nu ztten mijn LED lampjes erin ) 4 mei, 2015 aangepast door Rero
0 Neders Geplaatst 5 mei, 2015 Geplaatst 5 mei, 2015 Sommige problemen lossen zichzelf op!????????????????????????
0 Arnout Mobiel Geplaatst 5 mei, 2015 Geplaatst 5 mei, 2015 Op 4-5-2015 om 16:01, Rero zei: INMIDDELS OPGELOST: door toch maar flink eraan te trekken kwam hij los, nu ztten mijn LED lampjes erin ) Top! Zonder dat die kunststof piefjes zijn afgebroken?
0 Rero Geplaatst 5 mei, 2015 Auteur Geplaatst 5 mei, 2015 Ja gelukkig niets afgebroken. Als je de buitenkant indrukt en in het midden trekt komt hij los zonder problemen. Maar je moet er wel een paar flinke rukken aangeven. En de buitenkant naar binnen blijven drukken dan gaat het goed zonder dat de lipjes afbreken. Terugplaatsen in omgekeerde volgorde. Dus eerst lipjes buitenkant insteken en dan aan kenteken kant erin drukken en een klap erop geven. 1
0 Tivado72 Geplaatst 7 juni, 2015 Geplaatst 7 juni, 2015 Hoi, Waar heb jij die led dagrijverlichting gehaald? Ik zou mijn dagrijverlichting willen vervangen door LED dagrijverlichting, maar ik weet niet waar ik ze kan kopen. En is het gewoon de ouder er uit en de nieuwe er in? Of moet ik nog iets anders doen? Ik heb een VW Passat bj 2013 1.6 TDI B7. Bedankt alvast, Vriendelijke groeten, T
0 Rero Geplaatst 7 juni, 2015 Auteur Geplaatst 7 juni, 2015 Op 7-6-2015 om 10:11, Tivado72 zei: Hoi, Waar heb jij die led dagrijverlichting gehaald? Ik zou mijn dagrijverlichting willen vervangen door LED dagrijverlichting, maar ik weet niet waar ik ze kan kopen. En is het gewoon de ouder er uit en de nieuwe er in? Of moet ik nog iets anders doen? Ik heb een VW Passat bj 2013 1.6 TDI B7. Bedankt alvast, Vriendelijke groeten, T Hallo ik heb ze op eBay gekocht. Je kan ze inderdaad zo verwisselen
0 MarcelTDI170 Geplaatst 19 juni, 2015 Geplaatst 19 juni, 2015 (aangepast) @@Rero, heb je toevallig nog een linkje naar het eBay artikel? Welke fitting gaat daar eigenlijk in, H8 toch? Alvast thx 19 juni, 2015 aangepast door MarcelTDI170
0 Miorob Geplaatst 7 augustus, 2015 Geplaatst 7 augustus, 2015 http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f27/b7-fog-drl-surround-r-r-77350.html hier kun je zien hoe je het makkelijk gedemonteerd krijgt. Ik vervang deze lampjes na mijn vakantie 2
0 MarcelTDI170 Geplaatst 7 augustus, 2015 Geplaatst 7 augustus, 2015 Deze zijn vandaag bij mij binnen gekomen: http://www.xenonl.com/Webwinkel-Product-87309695/H11-CREE-8-LED-40W-wit.html. Eens kijken of ik ze er van het weekend in krijg ! 1
0 Miorob Geplaatst 7 augustus, 2015 Geplaatst 7 augustus, 2015 (aangepast) Ik hoor en zie graag het resultaat tegemoet 7 augustus, 2015 aangepast door Miorob
0 MarcelTDI170 Geplaatst 7 augustus, 2015 Geplaatst 7 augustus, 2015 Ik zal het posten als het er in zit. Alleen zou ik niet dezelfde kopen als ik heb gekocht. Blijkt dat het H11 is, terwijl in de Marktplaats ad via waar ik ze kocht h8 stond. Ik heb ze wel aan kunnen passen naar h8 mbv een staalschaar (er moet een klein stukje van een van de drie bevestiginglipjes af) , maar meteen een h8 kopen bespaard je de moeite ;]. 1
0 gti-mkv Geplaatst 8 augustus, 2015 Geplaatst 8 augustus, 2015 Stomme vraag misschien maar jullie weten dit wel. Ik heb onderaan voor mistlampen zitten en aparte lampen die aangaan bij sturen en richtingaanwijzer aanzetten. Nou zou ik beide, zowel mistlicht als bochtenlicht, vervangen willen hebben door led of xenon look gloeilampjes, zodat het beter past bij originele xenon met dagrijverlichting. Welke type lampjes zijn dit en wat moet ik precies hebben. Kan het ook op die bochtlichten aangezien die langzaam uitgaan...
0 MarcelTDI170 Geplaatst 8 augustus, 2015 Geplaatst 8 augustus, 2015 (aangepast) Ja, dit weet ik toevallig aangezien ik dacht de drls te hebben gekocht, maar de h8 bleken voor bochtenverlichting te zijn. Deze heb ik net samen met Matthijs (vdub) vervangen en werken perfect, dimmen ook netjes aan en uit. Hij heeft ook nog een mooie metaalconstructie gemaakt om de weerstand op te bevestigen !! In de drl zitten p21w lampjes. Dus bochtenverlichting = h8 Drl/mist = p21w 8 augustus, 2015 aangepast door MarcelTDI170
0 MarcelTDI170 Geplaatst 8 augustus, 2015 Geplaatst 8 augustus, 2015 Misschien...ik heb niet zonder geprobeerd omdat ik ze er toch al bij had besteld. Kan zijn dat je zonder een storing krijgt omdat de weerstand van het lampje alleen te weinig is.
0 gti-mkv Geplaatst 8 augustus, 2015 Geplaatst 8 augustus, 2015 Hmm daar ben ik niet handig genoeg voor Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
0 MarcelTDI170 Geplaatst 8 augustus, 2015 Geplaatst 8 augustus, 2015 Het is gewoon iets wat je tussen en lampje en de connectie prikt. Alleen je moet metaal vinden waar je ze op kunt bevestigen voor de warmte afvoer. Aan de linkerkant is dit er wel, maar rechts heeft Matthijs dus een extra ijzeren plaatje bevestigd. Maar qua elektra is het niet ingewikkeld dus.
0 MarcelTDI170 Geplaatst 13 augustus, 2015 Geplaatst 13 augustus, 2015 (aangepast) @@Miorob Ik heb de DRL vandaag vervangen door LED BA15S / P21W. Geen weerstanden nodig gehad, ze hebben blijkbaar zelf al genoeg weerstand. Ik had deze besteld en ze bleken bij aankomst zelfs 80W te zijn, dus alleen maar meer licht . Erg mooi en fel licht vind ik: Rechts = vóór, links = na 13 augustus, 2015 aangepast door MarcelTDI170 4
0 Wiebe67 Geplaatst 14 augustus, 2015 Geplaatst 14 augustus, 2015 Ziet er super uit Marcel! Het zijn canbus proof led's, daarom geen weerstand nodig. Ik zit zelf voor mijn B7 van maart 2011 op dit moment te twijfelen tussen 30W en 50W, die van jou zijn te koop als 50W. Wat zeggen je vrienden/kennissen? Niet te fel die 50W ? Wat vindt je? 1
0 MarcelTDI170 Geplaatst 14 augustus, 2015 Geplaatst 14 augustus, 2015 @@Wiebe67 Nee hoor, ze zijn zeker niet te fel. Misschien als je ze in het donker aan zou hebben staan wel, maar voor dagrijverlichting zou ik ze zelf niet minder fel nemen. 1
0 Wiebe67 Geplaatst 16 augustus, 2015 Geplaatst 16 augustus, 2015 Foto's: 1: 7,5 w leds. 2, 3 en, 4 gloeilamp regulier 25w maar niet de gele uitstaling v VW maar wit. Als dan naar bovenstaande foto's kijk met 50w ga ik voor de 30w led's, voor mij meer dan fel genoeg en toch een mooie witte uitstraling. De ledjes bij xenonlamp lijken overigens verdacht veel op de chinese van Aliexpress. Iemand ervaring ? Zijn het dezelfde ?
0 Wiebe67 Geplaatst 16 augustus, 2015 Geplaatst 16 augustus, 2015 (aangepast) Een paar aanwijzingen voor als iemand z'n drl's ook wil verwisselen: 16 augustus, 2015 aangepast door Wiebe67
0 Miorob Geplaatst 25 augustus, 2015 Geplaatst 25 augustus, 2015 Thx, zeer netjes..... late reactie maar net terug van vakantie
0 Wiebe67 Geplaatst 1 september, 2015 Geplaatst 1 september, 2015 @@MarcelTDI170 Vandaag de 30w (toch!) led drl's gekregen van xenonlamp.nl . Ik wilde ze gelijk inbouwen maar krijg de grille niet los.
0 Miorob Geplaatst 1 september, 2015 Geplaatst 1 september, 2015 (aangepast) Wiebe, scroll in deze link even naar de reacties met de wasknijper dit heb ik uitgetest er kan niet missen! http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f27/b7-fog-drl-surround-r-r-77350.html wel eerst schroefje los schroeven, het is er maar 1 elke kant! 1 september, 2015 aangepast door Miorob
Rero
Gr. Carel.
INMIDDELS OPGELOST:
aangepast door ReroTop Posters For This Question
15
11
11
9
28 ma
32
1 sep
9
8 aug
7
25 jul
6
gti-mkv 15 posts
roelh 11 posts
MarcelTDI170 11 posts
Wiebe67 9 posts
28 ma 2016
1 sep 2015
8 aug 2015
25 jul 2016
Popular Posts
MarcelTDI170
gti-mkv
Slecht te fotograferen, maar ben happy, was echt geel licht mistlampen en cornering lights, nu nagenoeg gelijk aan m'n xenon
Miorob
91 antwoorden op deze vraag
