SpeedyBE Geplaatst 24 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 februari, 2015 (aangepast) Zie bijlage voor foutcode Was gewoon aan het rijden en plots niks meer geen dsg flippers geen volume niks Help 24 februari, 2015 aangepast door SpeedyBE Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 24 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 februari, 2015 Misschien even de stekker en kabels bij de stuurkolom module controleren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 24 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 februari, 2015 Meestal is dit regelapparaatje in stuur defect. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 24 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 februari, 2015 Wat kost dat lolletje ? Verzonden vanaf mijn iPhone 5S met behulp van Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 25 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2015 Heb je daar soms een partnr van ? En is dit moeilijk zelf te veranderen ? Verzonden vanaf mijn iPhone 5S met behulp van Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Foenky Geplaatst 25 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2015 Check eens je screenshot VAG Nummer: 3C0 953 549 AC Gr. André Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 25 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2015 (aangepast) Check eens je screenshot VAG Nummer: 3C0 953 549 AC Gr. André Das niet het nummer van de module in het stuur zelf zoiets zoals op de foto hieronder, deze is bvb 1P0 959 542 of 5K0959542A maar zou deze kunnen zijn --> http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/steering-wheels-accessories-2/oem-5k0959542b-vw-multifunction-steering-wheel/ 25 februari, 2015 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 25 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2015 Heb je daar soms een partnr van ? En is dit moeilijk zelf te veranderen ? Verzonden vanaf mijn iPhone 5S met behulp van Tapatalk Als je even de airbag loshaalt kan je de module zien zitten en eventueel het partnummer noteren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 25 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2015 (aangepast) Hoe haal ik die los wulfke de airbag ? Verzonden vanaf mijn iPhone 5S met behulp van Tapatalk 25 februari, 2015 aangepast door SpeedyBE Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 25 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2015 Hoe haal ik die los wulfke de airbag ? Verzonden vanaf mijn iPhone 5S met behulp van Tapatalk Moet ik even denken welk type stuurtje je er nu weer in had , oem passat mfl stuur, CC stuur of Golf 6/sirocco stijl ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 25 februari, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2015 Verzonden vanaf mijn iPhone 5S met behulp van Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Foenky Geplaatst 25 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2015 Das niet het nummer van de module in het stuur zelf zoiets zoals op de foto hieronder, deze is bvb 1P0 959 542 of 5K0959542A maar zou deze kunnen zijn --> http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/steering-wheels-accessories-2/oem-5k0959542b-vw-multifunction-steering-wheel/ Thanks voor de correctie Peter! Was in de veronderstelling, dat het de stuurmodule was en las even over de reactie van Lucas heen ... 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 25 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2015 Zoals het stuur nu staat een kwart slag draaien, stuurverstelling best zo ver mogelijk naar je toe trekken, achterop het stuur is een opening waar je een clips ziet die achter een haakje gehaakt zit, met een fijne schroevendraaier ertussen en dan springt die kant wat los, dan het stuur draaien zodat de andere kant naar boven zit, en hier terug hetzelfde, Als beide kanten los zijn kan je de airbag eruit trekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 25 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=uC0eT__2a4o Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 5 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2015 (aangepast) de module is nu gewisseld en nog steds krijg ik de foutcode ... iemand enig advies volgens dat ik zelf opzoek kan dit eventuel die 3C0-953-549-AC zijn ? dus moet ik 1 van onderstaande gaan plaatsen ? 3C0-953-549-AC SW 0020 Highline 1.3 3C0-953-549-AE SW 0020 Highline 1.3 3C0-953-549-AF SW 0020 Highline 1.3 3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0 3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0 3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0 5 maart, 2015 aangepast door SpeedyBE Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 5 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2015 Jammer dat je niet verlost bent van de fouten. Indien je geen ander stuur gaat plaatsen zou ik hetzelfde type terug plaatsen. De 2.0 modules zijn dacht is geschikt voor de nieuwere stuurtjes zoals CC stuur enz. Kan mogelijks ook een defect in sleepring zitten aangezien deze de verbinding verzorgt tussen het stuur en de stuurkolommodule. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 5 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2015 als je die sleepring veranderd moet je op iets speciaal letten ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 5 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2015 sleepring is iets goedkoper om te vervangen dan een stuurkolommodule nu het zo een situatie is van gokken waar het probleem zou kunnen zitten. Indien het een nieuwe sleepring is zal deze op zijn middenpositie ingesteld zijn. Bij een 2de hands sleepring kan deze misschien niet op zijn middenpositie staan en moet je even de toeren tellen en zelf naar zijn midden zetten. Verder moet je een sleepring hebben die geschikt is voor de stuurwielbediening. Als je hem demonteert kan je kijken welk typenummer erin zit. (hoe het stuur eraf kan weet je nu ondertussen al ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 24 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 maart, 2015 Dus al Even verder met dit probleem had afspraak gemaakt aanstaande zaterdag met vagtechniek maar vergeten dat in iets op de planning had dus daarom moet ik opnieuw eentje maken maar sinds vandaag komt er iets nieuw bij van probleem ... 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Kan ik hieruit vaststellen dat het zowieso de sleepring is ? ... Verzonden vanaf mijn iPhone 5S met behulp van Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 24 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 maart, 2015 Blijkt inderdaad de airbag in het stuur te zijn. Zou dan eens goed kunnen dat het de sleepring is of een connector tussen sleepring een stuurmodule of de gele connector op de sleepring kant van het stuur. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 24 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 maart, 2015 Als ik zie dat men knoppen niet meer werken en nu de airbag en heb dat klein moduletje in het stuur al vervangen denk ik ind ook wel dat het die sleepring is Verzonden vanaf mijn iPhone 6 Plus met behulp van Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 25 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2015 De airbag gaat ook via de module maar kans dat het de sleepring is lijkt me groter.... 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 25 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2015 Maar terug, als het gokken is tussen de stuurmodule en de sleepring kan je best met de sleepring beginnen omdat deze wat goedkoper is dan de stuurmodule. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 25 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2015 Maar terug, als het gokken is tussen de stuurmodule en de sleepring kan je best met de sleepring beginnen omdat deze wat goedkoper is dan de stuurmodule. kleine understatement he? "wat" goedkoper... Toen ik bij VW ging informeren achter zo 'n stuurmodule, sprak men van bedragen om en bij de €300, sleepring zit rond de €50, als ik het mij goed herinner. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 25 maart, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2015 kleine understatement he? "wat" goedkoper... Toen ik bij VW ging informeren achter zo 'n stuurmodule, sprak men van bedragen om en bij de €300, sleepring zit rond de €50, als ik het mij goed herinner. daarom dat ik aangaf van de gok te wagen op de sleepring. Nieuwe stuurmodule zal inderdaad wel een fors prijskaartje hebben maar 2de hands zal deze wel net iets goedkoper zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 25 maart, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2015 Zou het raar vinden dat de module kapot is aangezien ik er met vagcom nog in kan Verzonden vanaf mijn iPhone 6 Plus met behulp van Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SpeedyBE
Help
13
7
6
8 apr
10
25 feb
10
25 ma
9
28 ma
7
wulfke 19 posts
SpeedyBE 13 posts
laatje 7 posts
-=mYst=- 6 posts
8 apr 2015
25 feb 2015
25 ma 2015
28 ma 2015
Popular Posts
SpeedyBE
Dus alles werkt terug zoals vroeger en dankzij vaktechniek (en lucas) koste me dit inc plaatsen 119 Euro dus geen 450
Lucas
Foenky
55 antwoorden op deze vraag
