RedCell Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Beste VW-rijders, Bij mijn passat (3c, 1.9 tdi 2005) zijn ineens 3 lampjes op het dashboard gaan branden, en wel: -ABS (geel) -Parkeerremlampje (geel) -EPS / 'het slippende autootje' (of hoe je het ook noemt), dus zowel op dashboard als indicatie naast de pook. Verder krijg ik bij opstarten de text: Parkerbremsfehler! Mijn remvloeistof is goed/vol, de parkeerrem doet het gewoon. Als ik in het boekje kijk zou het daar aan moeten liggen..niet dus! Iemand ervaring met bovenstaand of..hoe dit het simpelst op te lossen is..of..toch naar de garage? Thnx alvast, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Toevallig de accupolen los gehad? ABS/ ESP en het Stuurwiellampje gaan dan na 20 mtr rijden automatisch uit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 4 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Als de vraag is: heb ik ze los gehad? Nee, niet dat ik weet! En de lampjes blijven constant branden, gaan dus niet naar ...km rijden! Moet ik ze dan alsnog loshalen of... ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Als de vraag is: heb ik ze los gehad? Nee, niet dat ik weet! En de lampjes blijven constant branden, gaan dus niet naar ...km rijden!Moet ik ze dan alsnog loshalen of... ? Dan toch uitlezen om te zien wat er aan de hand is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 4 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Ok, ga kijken of het zsm lukt. Maar misschien ook iemand met dezelfde ervaring ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Misschien kan het wel helpen van de accupolen eens een paar minuten los te maken, soort reset uitvoeren zonder vcds (uitlezen). Als ze nog branden na het terug aankoppelen dan terug eens een stukje rijden en kijken of ze uit gaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 4 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Thnx...ga ik proberen Wulfke...en het 'resetten' dmv de polen heeft geen gevolgen voor ander electronica?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Thnx...ga ik proberen Wulfke...en het 'resetten' dmv de polen heeft geen gevolgen voor ander electronica?? Is geen probleem, Gewoon dus de Polen even losmaken. Ga niet garanderen dat dit een oplossing gaat bieden aangezien er geen foutdiagnose is. Maar in sommige gevallen kan het wel een (tijdelijke) oplossing zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 ik gok dat de handremschakelaar vervangen ook wonderen kan doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 4 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Nou..auto 'gereset', maar het probeem blijft. Ook na een klein stukje rijden. Nog sterker...bij het opnieuw starten begon ook het 'gele stuurtje' te branden......eh.... ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 4 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Ok, volgende optie: handremschakelaar vervangen dan maar! Ligt dit in de lijn met de aangegeven storingen ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 je zou niet de eerste zijn die door zo 'n schakelaar dit soort rariteiten meemaakt iig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Problemen met stuurkolom module zie je ook vaak voorbij komen of een defecte stelmotor van de elektrische handrem. Bij problemen met de knop dacht ik dat er enkel een fout kwam en een geel P symbool met een streep erdoor. Uitlezen zou duidelijkheid geven ivm in welke richting gezocht moet worden. Heb je bij het losmaken van de Polen deze ook even tegen elkaar gehouden ? (Ontladen van eventuele condensatoren en dergelijke) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Ik heb deze storing ook gehad, handremschakelaar vervangen en nog steeds dezelfde storing. Om de storing te verhelpen heb ik mijn rechter handremcilinder achter vervangen, geconstateerd door VCDS. 200 euro en 1 uurtje werk en geen storing meer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 4 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Maandag ga ik handremschakelaar vervangen. Eh..nee, de polen niet tegen elkaar gehouden....helpt dat? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 dat KAN helpen ja Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 4 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Na een stukje rijden gingen alle waarschuwingen uit, behalve het handremlampje/geel... Maandag schakelaar vervangen, en hopelijk klaar.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 Mooi dat er al wat lampjes uit zijn. Indien het nog de originele handrem drukknop is dan geeft het niet dat deze eens vervangen wordt. Je ging er anders vroeg of laat toch wel problemen mee krijgen (de mijne is ook al vervangen). Tip, je gebruikt nu best de handrem even niet, als je hem achterlaat dan doe je dit het beste door hem in versnelling te laten tenzij je een dsg hebt natuurlijk verstuurd met samsung galaxy S4mini Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 4 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 'n DSG moet je sowieso in "P" zetten, of je krijgt je sleutel niet terug Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 4 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2014 ..blijft vreemd. Later op de avond branden nu weer de volgende lampjes: -parkeerlampje -abs lampje -het slippende-autootje... ....dusss... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 5 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 5 oktober, 2014 Zal denk ik wat meer aan de hand zijn dan enkel de knop. Maar zonder foutlog blijft het steeds gokken. Zoals eerder aangegeven zijn er wel meerdere bekende gebreken bij 3c van 2005 tot 2007. Met name de stuurkolom module, parkeerknop. Mogelijke oorzaak kan ook nog een falende handrem stelmotor zijn. Daarom dat ik aangaf van toch even de handrem niet te gebruiken want bij een falende handrem stelmotor zou het eens kunnen zijn dat de wagen niet meer van de handrem af wil. Je zou de eerste niet zijn die ze moeten slepen hierdoor. Er is misschien een forumlid in jouw buurt die je wagen wil uitlezen om zo een beter zicht te krijgen welke fouten naar boven komen. Maar zoals ik ook al eerder schreef kan je de hanremknop toch wel eens vervangen indien het nog de allereerste is, vroeg of laat is deze toch wel aan de beurt. Succes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 5 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 oktober, 2014 Yes...maandag eerst maar de schakelaar vervangen, vanaf daar ff verder kijken. Thnx tot zover.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 6 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2014 Update: Handremschakelaar vervangen en..probleem opgelost. Alle 3 waarschuwingslampjes zijn weg....beter! Thnx Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 6 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2014 mooi ! houden zo Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 6 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2014 Update:Handremschakelaar vervangen en..probleem opgelost. Alle 3 waarschuwingslampjes zijn weg....beter! Thnx Die schakelaar als eerste vervangen zou nooit 'n verloren kost geweest zijn als het verder gezocht moest worden, gezien die nogal 'n keer de geest durven geven. Fijn dat het opgelost is, mijn intuïtie heeft dit keer eens niet gefaald Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 7 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 oktober, 2014 ..geloof t of niet. Vanmorgen sprongen ze na een tijdje weer aan...godv....Opties? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RedCell
Beste VW-rijders,
-ABS (geel)
Thnx alvast,
35 antwoorden op deze vraag
