RohanV6 Geplaatst 26 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2014 Fai, Weet je toevallig ook hoeveel het zou kosten om de lambdasondes en distributieriem van m'n auto te vervangen? vraag het aan jou omdat wij zegmaar ''dezelfde'' auto hebben. Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fai Geplaatst 26 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2014 Beste leden, ik wil graag weten of mijn Passat nou een distributie ketting of riem heeft. weet iemand dit? Het bedrijf waar ik de auto heb gekocht zei dat er een nieuwe distributie KETTING in zat omdat de waterpomp toen des tijds defect was. Hoor graag van jullie! Gr. Rohan nou water pomp die gaat via Distributieriem dus geen ketting zie linkje Passat V6 2.8 30V Distributieriem Gr Fai Oké, ja heb het net ff doorgenomen. Dus toch niet echt een eerlijke verkoper. Ben gelijk gaan kijken of ik een sticker kon vinden, heb het gevonden. de distributieriem is vervangen bij 212,000 km. De huidige km stand is 257,450 km, dus ik zou er nog ongeveer 45,000 km mee kunnen rijden toch? Hoor graag van je, Gr. Rohan Hoi Rohan stel heb je echt een nieuwe Distributieriem op km stand 212000 dan is het 120000 max erbij = 332000 km stand of 5jaar Max sinds inbouw van de oude riem wie het eerst haalt = vervangen Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 26 oktober, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2014 oke, bedankt Fai! ben weer een stuk wijzer geworden. maar ik ga wel sowieso de riem in januari/februari laten vervangen voor de zekerheid. Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 2 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 november, 2014 Is dit de airbag stekker onder de stoel? dit is de enige stekker die ik kon vinden onder de bestuurdersstoel. kreeg de stekker niet los, toen kwam de stekker vanuit de stoel uit z'n houdertje. heb de airbag stekker los gemaakt en een beetje schoon geblazen en weer verbonden. Maar het airbag lampje blijft branden Moet het gereset worden? Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 2 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 november, 2014 Wie weet toevallig wat de lambadasondes kosten voor de Passat 2.8 V6 syncro 4motion? de mijne zijn aan vervanging toe ben ik achter gekomen tijdens het uitlezen. en is het zelf te vervangen of moet het echt door de garage worden vervangen Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 2 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 2 november, 2014 Moet gereset worden. Geel is idd airbag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 5 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2014 Hoi leden, Ik ben op zoek naar de passat 3b koplampen met lens. dus de originele koplampen met een lenslamp erin. Wie weet waar ik deze kan kopen? Ik heb al eens bij Winparts gekeken, maar daar kon ik ze niet vinden. Bij Winparts hebben ze alleen de ''ouderwetse'' koplampen zonder lens. Het liefst wil ik ze origineel hebben omdat je soms bij aftermarket koplampen vocht in de lampen krijg. Hoor graag van jullie! Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 5 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2014 Dit is de desbetreffende koplamp: Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
BARRY_TDI Geplaatst 5 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2014 Volgens mij moet je dan de OEM xenon set hebben. Die hebben een lens. Dat gaat wel ietsie duurder worden dan je in gedachten hebt vrees ik. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 5 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2014 Volgens mij moet je dan de OEM xenon set hebben. Die hebben een lens.Dat gaat wel ietsie duurder worden dan je in gedachten hebt vrees ik. Ja die heb ik gezien voor 300,- per stuk. dus dan kost het voor rechts en links bij elkaar 600,-!!! dat heb ik er eerlijk gezegd niet voor over. Zijn ze er ook ZONDER xenon? zodat ik xenon er zelf in kan bouwen? Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 5 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2014 Zijn de Koplampen van het merk FK-Automotive goed? qua kwaliteit en kit randen etc? heb een setje gezien voor een betere prijs dan 600,- Hoor graag van jullie, Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 5 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2014 ''HD Vervangingsdelen zijn vervangingsdelen van A-Kwaliteit, van de beste merken zoals Hella, Valeo, Depo, enz. De specificaties zijn OEM en worden zowel gebruikt bij de merkdealers als bij het universele garage bedrijf. Vergelijk het getoonde product goed met hetgeen u nodig heeft, controleer bouwjaar, type en eventueel andere vermelde gegevens om een teleurstelling te voorkomen.'' Staat erbij geschreven. Is dit van goede kwaliteit? Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
BARRY_TDI Geplaatst 5 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2014 http://www.ebay.de/itm/Passat-3B-96-00- ... 43b7ef85ea Naden nog een beetje zelf afkitten als je het niet helemaal vertrouwd. €139,-- en € 14,50 verznden. Zitten iig geen HALO ringen in. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 5 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2014 ttp://www.ebay.de/itm/Passat-3B-96-00-KLARGLAS-DE-SCHEINWERFER-FACELIFT-LOOK-BLINKER-/290848736746?pt=DE_Autoteile&hash=item43b7ef85ea Naden nog een beetje zelf afkitten als je het niet helemaal vertrouwd. €139,-- en € 14,50 verznden. Zitten iig geen HALO ringen in. Barry, ik kan de link niet openen? Zou je 'm opnieuw kunnen uploaden? Gr. Rohan Sent from my iPhone using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
BARRY_TDI Geplaatst 5 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2014 ttp://www.ebay.de/itm/Passat-3B-96-00-KLARGLAS-DE-SCHEINWERFER-FACELIFT-LOOK-BLINKER-/290848736746?pt=DE_Autoteile&hash=item43b7ef85ea Naden nog een beetje zelf afkitten als je het niet helemaal vertrouwd. €139,-- en € 14,50 verznden. Zitten iig geen HALO ringen in. Barry, ik kan de link niet openen? Zou je 'm opnieuw kunnen uploaden? Gr. Rohan Sent from my iPhone using Tapatalk Miste een h helemaal vooraan. Link werkt nu Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 5 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2014 Die zien er wel interessant uit Barry. Ook wat beter in de prijsklasse. Bedankt voor je moeite! Moet ff kijken wanneer ik ze ga bestellen, ik wacht op dit moment op de lichtschakelaar met auto functie en de master raam bediening met chromen randen. Gr. Rohan Sent from my iPhone using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 6 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2014 Weet er misschien iemand waar ik de witte en rode sml lampen kan kopen voor de voorkant en achterkant van de 3B? ik kan de rode wel vinden op eBay voor €30,- per stuk maar de witte niet? Hoor graag van jullie waar ik ze kan kopen! Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
BARRY_TDI Geplaatst 6 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2014 Aliexpress.com? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 8 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2014 Aliexpress.com? Ja heb ik ook al gekeken, maar kan de witte niet vinden. wit staat wel mooier dan oranje. Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 11 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2014 Hoi leden, Ik zie op internet dat schroefsets voor mijn auto van het merk AP goedkoper zijn dan de andere merken. zijn de schroefsets van dit merk goed qua kwaliteit? En heeft mijn auto automatische niveau regeling? of kan ik er zelf achter komen? wat houdt de automatische niveau regeling in? Hoor graag van jullie! Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
BARRY_TDI Geplaatst 11 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2014 Heb je naast je lichtschakelaar 2 draaischakelaars zitten of 1. Als er 2 zitten, dashboard verlichting dimmer en koplamp hoogte verstelling (niveau regelaar) dan heb je geen automatische niveau regeling Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fai Geplaatst 11 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2014 Hoi leden, Ik zie op internet dat schroefsets voor mijn auto van het merk AP goedkoper zijn dan de andere merken. zijn de schroefsets van dit merk goed qua kwaliteit? En heeft mijn auto automatische niveau regeling? of kan ik er zelf achter komen? wat houdt de automatische niveau regeling in? Hoor graag van jullie! Gr. Rohan Zie mijn AP setje Rohan en ben nog zeer tevreden mee http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=103&t=38267#p419217 Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 12 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 november, 2014 Hoi leden, Ik zie op internet dat schroefsets voor mijn auto van het merk AP goedkoper zijn dan de andere merken. zijn de schroefsets van dit merk goed qua kwaliteit? En heeft mijn auto automatische niveau regeling? of kan ik er zelf achter komen? wat houdt de automatische niveau regeling in? Hoor graag van jullie! Gr. Rohan Zie mijn AP setje Rohan en ben nog zeer tevreden mee http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=103&t=38267#p419217 Gr Fai Oke Hoelang heb je de set al? en is het makkelijk zelf te monteren onder je auto? Hoor graag van je! Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fai Geplaatst 13 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2014 Hoi leden, Ik zie op internet dat schroefsets voor mijn auto van het merk AP goedkoper zijn dan de andere merken. zijn de schroefsets van dit merk goed qua kwaliteit? En heeft mijn auto automatische niveau regeling? of kan ik er zelf achter komen? wat houdt de automatische niveau regeling in? Hoor graag van jullie! Gr. Rohan Zie mijn AP setje Rohan en ben nog zeer tevreden mee http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=103&t=38267#p419217 Gr Fai Oke Hoelang heb je de set al? en is het makkelijk zelf te monteren onder je auto? Hoor graag van je! Gr. Rohan Als je goed gelezen heb dan zie je Week 51-2010 tm week 46-2014 eronder Als je zelf heel handig bent en ook goede gereedschappen & Tools kunt je het zelf er onder doen Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RohanV6 Geplaatst 15 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2014 Oke, ja waarschijnlijk weer over het hoofd gezien. maar ziet er wel mooi uit zo'n verlaging. voor de gereedschappen en tools moet ik ff m'n gereedschapskist gaan openen. Gr. Rohan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
