Diverse vragen over mijn 3B
RohanV6
  • Reacties 174
  • Created
  • Laatste reactie
Top Posters In This Topic
Beste leden,
ik wil graag weten of mijn Passat nou een distributie ketting of riem heeft.
weet iemand dit?
Het bedrijf waar ik de auto heb gekocht zei dat er een nieuwe distributie KETTING in zat omdat de waterpomp toen des tijds defect was.
Hoor graag van jullie!
Gr. Rohan
nou water pomp die gaat via Distributieriem dus geen ketting
zie linkje :arrow:Passat V6 2.8 30V Distributieriem
Gr Fai
Oké, ja heb het net ff doorgenomen.
Dus toch niet echt een eerlijke verkoper. :angry:
Ben gelijk gaan kijken of ik een sticker kon vinden, heb het gevonden.
de distributieriem is vervangen bij 212,000 km.
De huidige km stand is 257,450 km, dus ik zou er nog ongeveer 45,000 km mee kunnen rijden toch?
Hoor graag van je,
Gr. Rohan
Hoi Rohan
stel heb je echt een nieuwe Distributieriem op km stand 212000 dan is het 120000 max erbij = 332000 km stand of 5jaar Max sinds inbouw van de oude riem wie het eerst haalt = vervangen
Gr Fai
Is dit de airbag stekker onder de stoel?
dit is de enige stekker die ik kon vinden onder de bestuurdersstoel.
kreeg de stekker niet los, toen kwam de stekker vanuit de stoel uit z'n houdertje.
heb de airbag stekker los gemaakt en een beetje schoon geblazen en weer verbonden.
Maar het airbag lampje blijft branden :?: Moet het gereset worden?
Gr. Rohan
Hoi leden,
Ik ben op zoek naar de passat 3b koplampen met lens.
dus de originele koplampen met een lenslamp erin.
Wie weet waar ik deze kan kopen?
Ik heb al eens bij Winparts gekeken, maar daar kon ik ze niet vinden.
Bij Winparts hebben ze alleen de ''ouderwetse'' koplampen zonder lens.
Het liefst wil ik ze origineel hebben omdat je soms bij aftermarket koplampen vocht in de lampen krijg.
Gr. Rohan
Volgens mij moet je dan de OEM xenon set hebben. Die hebben een lens.
Dat gaat wel ietsie duurder worden dan je in gedachten hebt vrees ik.
Ja die heb ik gezien voor 300,- per stuk.
dus dan kost het voor rechts en links bij elkaar 600,-!!! :shock:
dat heb ik er eerlijk gezegd niet voor over.
Zijn ze er ook ZONDER xenon? zodat ik xenon er zelf in kan bouwen?
Gr. Rohan
''HD Vervangingsdelen zijn vervangingsdelen van A-Kwaliteit, van de beste merken zoals Hella, Valeo, Depo, enz. De specificaties zijn OEM en worden zowel gebruikt bij de merkdealers als bij het universele garage bedrijf. Vergelijk het getoonde product goed met hetgeen u nodig heeft, controleer bouwjaar, type en eventueel andere vermelde gegevens om een teleurstelling te voorkomen.'' Staat erbij geschreven.
Is dit van goede kwaliteit?
Gr. Rohan
ttp://www.ebay.de/itm/Passat-3B-96-00-KLARGLAS-DE-SCHEINWERFER-FACELIFT-LOOK-BLINKER-/290848736746?pt=DE_Autoteile&hash=item43b7ef85ea
Naden nog een beetje zelf afkitten als je het niet helemaal vertrouwd. €139,-- en € 14,50 verznden.
Zitten iig geen HALO ringen in.
Barry, ik kan de link niet openen?
Zou je 'm opnieuw kunnen uploaden?
Gr. Rohan
Gr. Rohan
Miste een h helemaal vooraan. Link werkt nu
Die zien er wel interessant uit Barry. Ook wat beter in de prijsklasse. Bedankt voor je moeite!
Moet ff kijken wanneer ik ze ga bestellen, ik wacht op dit moment op de lichtschakelaar met auto functie en de master raam bediening met chromen randen.
Gr. Rohan
Hoi leden,
Ik zie op internet dat schroefsets voor mijn auto van het merk AP goedkoper zijn dan de andere merken.
zijn de schroefsets van dit merk goed qua kwaliteit?
En heeft mijn auto automatische niveau regeling? of kan ik er zelf achter komen?
wat houdt de automatische niveau regeling in?
Gr. Rohan
Hoi leden,
Gr. Rohan
Zie mijn AP setje Rohan en ben nog zeer tevreden mee :angel:
:arrow:http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=103&t=38267#p419217
Gr Fai
Hoi leden,
Gr. Rohan
Gr Fai
Oke :!:
Hoelang heb je de set al?
en is het makkelijk zelf te monteren onder je auto?
Hoor graag van je!
Gr. Rohan
Hoi leden,
Gr. Rohan
Gr Fai
Oke :!:
Hoor graag van je!
Gr. Rohan
Als je goed gelezen heb dan zie je Week 51-2010 :mrgreen: tm week 46-2014 eronder
Als je zelf heel handig bent en ook goede gereedschappen & Tools kunt je het zelf er onder doen :?:
Gr Fai
