Stoelverwarming 3C
Speedyace
Ik ben nu klaar voor het volgende project, stoelverwarming aansluiten.
Nu heb ik een interieur (leder) van ATS overgenomen een tijdje terug(voor de vakantie :) ) en wil nu de boel aansluiten.
Welke pin bezetting heb ik nodig is dan de vraag.
Ik heb de volgende pin bezetting bezet (onder de bestuurdersstoel in de vloer)
pin nr.8 en pin nr. 9 bezet en de rest is leeg, nu wil ik de bestaande stekker dus gebruiken en door een paar draden toe te toevoegen, alles laten werken.
Nu zijn de de pinnen van de stoel bijna allemaal bezet op pin nr.5, nr.6, nr.7 na, deze zijn leeg en zullen ook wel leeg blijven lijkt mij.(pin 1 is de witte draad)
Mvg,Johan
Kabelboom dien je zelf te maken.
Een plug en play kabelboom vond ik nergens.
Onderdelenlijst en schema kan ik je wel geven, dien ik even terug te gaan opzoeken.
Mogelijk heb ik de bestel nota nog.
Hou me aanbevolen :wink:
Misschien dat ik dan geen ge$@#% vanaf de achterbank meer krijg in de koudere periodes :angel:
Is er iemand die mij kan vertellen welke connectors ik nodig heb, om in de stekker onder de stoel te stoppen.
Nr. 8 en 9 zijn al bezet.
Ik heb dit wel gevonden en helemaal duidelijk, maar welke connectors/stekkers komen hierop
T10c (stekker onder bestuurdersstoel)
2 Blauw/wit, 0.35 mm², verbinding naar T20c/10 (climatronic) ! bij manuele airco T20b/13
3 Rood/blauw,2.5 mm², + 12V, aan te sluiten op zekering SC34
4 Rood/groen, 2.5 mm², verbinding naar T10d/4 (bijrijdersstoel)
5
6 * Oranje/groen, 0.35 mm², comfortcanbus high (vind je bv. aan de voorportieren, aan boordnetstuurdoos, aan cangateway...)
7 * Oranje/bruin, 0.35 mm², comfortcanbus low (idem als hierboven)
8 * Rood/geel, 2.5 mm², + 12V, aan te sluiten op S44 (Thermozekering, bij te plaatsen)
9 Bruin, 2.5mm², Massa (aan te sluiten op dorpel voor de stoel)
10 Rood/blauw, 2.5 mm², verbinding naar T10d/3 (bijrijdersstoel) + 0.5 mm², verbinding naar T20c/11, (climatronic) ! bij manuele airco T20b/12
T10d (stekker onder bijrijdersstoel)
3 rood/blauw, 2.5 mm², verbinding naar T10c/10 (betuurdersstoel)
4 Rood/groen, 2.5 mm², verbinding naar T10c/4 (bestuurdersstoel)
5
6
7
8 * Rood/geel, 2.5 mm², + 12V (zie betuurdersstoel)
10
T20c (stekker op aircounit - climatronic)
10 Blauw/wit, 0.35 mm², verbinding naar T10c/2 (bestuurdersstoel)
11 Blauw/rood, 0.5 mm², verbinding naar T10c/10 (bestuurdersstoel) (en eveneens naar T10d/3 (bijrijdersdstoel))
Moet ik deze nummers hebben voor de plus en massa 000 979 219 (2,5 mm²), 000 979 220 (2,5 mm²) of deze 000 979 226 E (2,5 mm²)
En de connectors die vanaf de stoel richting de climatronic gaan zijn dat dan deze 000 979 132 E (1,0 mm²) of deze 000 979 134 (1,0 mm²)
En in de clima zelf zit dan zeker deze 000 979 009 E
Thanks
