Weslyh90 Geplaatst 13 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 13 oktober, 2013 Was net een beetje aan het surfen, toen vond ik deze usb poort via ebay: Dit is dus een orgineel artikel voor de b6, met het artikel nummer: 3cd 035 249. Vind dit opzich wel een heel handige schakelaar, ik vraag me alleen af waar deze schakelaar geplaatst zou moeten worden? Kan via google/vwvortex ed alleen maar foto's vinden van de losse schakelaar, maar nergens waar het gemonteerd zit. Misschien dat 1 van jullie mij verder kan helpen hiermee? Alvast bedankt, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 13 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 13 oktober, 2013 Dit is wss van de amerikaanse passat, in de b6/7 is hij nooit gemonteerd allen via media in kon je usb aansluiten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Weslyh90 Geplaatst 13 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 oktober, 2013 Kan ook op foto's van usa passat's nergens vinden waar deze gemonteerd zou moeten zitten. Dat is het enigste punt wat mij weerhoud om de usb aan te schaffen. Mocht deze op een gunstige plek zitten wou ik deze ombouwen met een eigen usb kabel die naar de tv ontvanger loopt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 13 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 13 oktober, 2013 Als je een beetje handig bent kun je hem in je arsteun bouwen aan de kant die richting dashboard wijst want die kant is dubbelwandig en kun je meteen de kabel naar de ontvanger leiden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 14 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2013 Er zijn meerdere posities te bedenken. 1. onder armsteun tegen de achterwand naast het witte lampje. Ruimte genoeg als je het ventilatierooster hierachter eenvoudig verwijdert. 2. het opbergvakje bij je linker knie. 3. dashboardkastje. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Petroman Geplaatst 14 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2013 Interessant. Die had ik nog niet gevonden. Ben al een tijdje op zoek naar onderdelen voor een paar usb aansluitingen. Meer voor de 5v laadspanning dan voor audio. Ik heb een hekel aan die 13v aansteker verdeelblokken omdat de tomtom en telefoon niet beide tegelijk er op kunnen. Mijn idee gaat op dit moment meer naar een kleine usb verdeeldoos zoals die voor laptops kunt kopen. En dan plaatsen onder in het vak onder de radio. Moet alleen nog iets fraais vinden voor de adapter. Is dat ding van jouw niet net zo groot als een schakelaar en past die dan niet ipv een blindplaatje ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 14 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2013 Kom hem wel tegen in de golf daar zit ie in het dasboardkastje. http://s1.cdn.autoevolution.com/images/ ... .jpg?v=920 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Weslyh90 Geplaatst 14 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2013 Ik vond dit wel een interessante oplossing, aangezien ik het zo origineel mogelijk wil houden. Zat er in eerste instantie al aan te denken om in de middenconsole een lege ''schakelaar'' om te bouwen tot een USB aansluiting, tot ik deze tegenkwam. Vandaar ook mijn vraag waar deze fabrieks af gemonteerd zou horen te zitten. Het ombouwen zodat deze voor audio gebruikt zou kunnen worden is het probleem niet. Wat je zei Pedroman, mbt een verdeelblok, is eigenlijk nog niet eens een gek idee. Zo is het eventueel wel mogelijk, om zowel in de armsteun als in het dashboardkastje een aansluiting te maken voor USB. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 15 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2013 Ben al een tijdje op zoek naar onderdelen voor een paar usb aansluitingen. Meer voor de 5v laadspanning dan voor audio.Ik heb een hekel aan die 13v aansteker verdeelblokken omdat de tomtom en telefoon niet beide tegelijk er op kunnen. Mijn idee gaat op dit moment meer naar een kleine usb verdeeldoos zoals die voor laptops kunt kopen. En dan plaatsen onder in het vak onder de radio. Moet alleen nog iets fraais vinden voor de adapter. Is dat ding van jouw niet net zo groot als een schakelaar en past die dan niet ipv een blindplaatje ? Zoiets? http://www.ebay.co.uk/itm/GRIFFIN-TWIN- ... 2ec93cc968 Heb er 2 van, 1 voorin voor telefoons en 1 achter voor het kinderspeelgoed met een USB stroomvoorziening. Werkt prima, tenzij je geen sig. aanstekers hebt natuurlijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 16 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 16 oktober, 2013 Was net een beetje aan het surfen, toen vond ik deze usb poort via ebay: Dit is dus een orgineel artikel voor de b6, met het artikel nummer: 3cd 035 249. Vind dit opzich wel een heel handige schakelaar, ik vraag me alleen af waar deze schakelaar geplaatst zou moeten worden? Kan via google/vwvortex ed alleen maar foto's vinden van de losse schakelaar, maar nergens waar het gemonteerd zit. Misschien dat 1 van jullie mij verder kan helpen hiermee? Alvast bedankt, Deze is, volgens mij, voor aansluiting op de Delphi (chinese versie RCD510), die hebben namelijk een apart aansluiting voor USB zie http://www.ebay.com/itm/VW-CD-MP3-Radio ... cf&vxp=mtr Deze radio's zijn niet voorzien van RDS Hier voorbeeld van Aux en USB, beide met kabel. http://www.ebay.com/itm/AUX-USB-Switch- ... 2581280be1 Denk niet dat je hier bv de stekker er af kan knippen van de USB kabel (radiozijde). USB spanning is toch 5 V en geen 12 V, om hem als voeding te gebruiken. Voor pinbezetting USB zie http://www.weethet.nl/dutch/hardware_usb.php Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Weslyh90 Geplaatst 28 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 oktober, 2013 Ik heb inmiddels al een andere oplossing geknutseld. Heb in een lege schakelaar van de middenconsole een usb aansluiting gemaakt. Deze staat nu icm met de digitenne ontvanger. Heb ook al een usb hub gekocht, zodat ik ook nog een usb aansluiting in het dashboardkastje kan maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Weslyh90 Geplaatst 28 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 oktober, 2013 Zonde om gelijk een nieuw topic te openen dus mijn vraag stel ik gelijk hier maar. Is het mogelijk om extra schermen op een mfd2 aan te sluiten? Wil namelijk beeldschermen in de hoofdsteunen hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Weslyh90
Alvast bedankt,
11 antwoorden op deze vraag
