Diver Geplaatst 2 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 Waar kan ik mijn taal instellen van de RNS met VCDS, en had ook gezien dat je sataliet snelheid ( echte snelheid van de auto tijdens het rijden ) van de navi kon instellen. grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 2 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 taal instellen doe je in de menu van je radio. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 2 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 Heb het gevonden en ingesteld. bedankt. Waren diverse dingen veranderd na de software update. Krijg nu ook niet meer het volkswagen logo bij opstarten dus de accu zal morgen wel leeg zijn. kan ik meteen de Q gateway plaatsen. grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 2 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 Je kunt versie 4120 proberen die had ik origineel op mijn rns zitten, ook toen ik de oude gateway had nooit een lege accu gehad door de rns Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 2 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 hier ook niet met gateway E. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 2 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 Ik heb er een C in zitten, was al een uitzondering dat het werkte zonder probleemen. Heb nu ook 4120 er op gezet. Ga het morgen zien. grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 2 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 De mijne was ook orgineel een c nu een L maar ik had dan gateway c en sw 4120 dus als het goed is zou je geen lege accu moeten hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 2 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 Ik heb de 4120 ook liggen, maar kijk de kat nog wel even uit de boom. Houd het nog wel even bij de 4020 op de D versie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 2 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 Ik had wel eens op het forum gelezen dat als de RNS aan ging en het Volkswagen logo niet kwam voor dat de radio aan ging, de RNS niet echt uitgeschakeld werd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatBlueTDI2.0 Geplaatst 4 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 Hi Guys, Ik heb er laatst een nieuwe kaart opgezet (West Europe V9). Ik wilde vervolgens een zwik POI's via SD kaart uploaden (flitspalen e.d.) die ik netjes op een SD kaart in de directory PersonalPOI had gezet. Helaas is dit niet mogelijk (optie licht niet op / blijft grijs).... Heb al veel gegoogled, maar kom er niet achter hoe ik dit moet fixen. Ik kan ook niet checken welke firmware erop zit want als ik setup knop tijdje inhoud verschijnt er alleen FM en AM instellingen Heb inmiddels een vagcom en VCDS 11.11 besteld. Hopelijk kan ik dan zien welke firmware erop zit en of het zin heeft de firmware te updaten (wil ik eigenlijk niet want ik heb net mijn HDD vol met MP3 staan.... Als iemand tips heeft ? Gr., Paul Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 4 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 een andere SD kaart geprobeerd ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatBlueTDI2.0 Geplaatst 4 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 ja, 2 verschillende sd kaarten van 2gb. Verschillende formats (FAT32) ?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 4 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 en je hebt wel van je POI's een db3 bestand gemaakt ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatBlueTDI2.0 Geplaatst 4 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 Yep.. Op de volkswagensite geloof ik en ook met PoiBase geprobeerd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Diver
grt Jan
13 antwoorden op deze vraag
