GhostWolf Geplaatst 30 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2013 Ik heb op mijn auto (3c) een extra heater enzo zitten. (alle componenten voor een standkachel) Nu wou ik deze als standkachel werkend krijgen, ik hoef geen afstandbediening enzo, maar alleen dat ik hem via de mfa in kan stellen. Nu heb ik met vag-com gekeken, en hij word herkend (nummer 18, aux-heat) Als ik hierbij kijk, kan ik hem ook via vag-com aan en uit zetten, en hoor hem dan ook aanspringen. Wat moet ik instellen dat ik de tijden kan kiezen in de mfa, en is dit überhaubt wel mogenlijk? B.v.d. Dick Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 30 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2013 Het kan ook een bijverwarmer zijn. Dan zit er geen circulatie pomp op en gaat hij ook niet als standkachel werken. Maar dat is dacht ik wel om tebouwen. Ik heb de mijne later in gebouwd en met alleen het aanmelden in de gateway kreeg ik gelijk het menu in mijn mfa. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 30 augustus, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2013 Ik heb dit type plaatje onder de motorkap zitten: en volgens mij zit er ook een pomp bij, maar dat weet ik niet zeker, kan ik dat in controleren? En is dat als hij er niet in zit moeilijk in te bouwen? Grt dick Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 30 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2013 Het regelapparaat moet vervangen worden, deze zijn los te koop. Prijs weet ik zo 123 even niet... Ook moet er een ander clima paneel in, deze zijn makkelijk gebruikt te vinden vaak. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 30 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2013 Voor een Transporter T5 kost een regel apparaat ruim 300 euro. Daar zit dan wel weer de branderkamer bij. ( een soort aluminium blok). Of de prijs voor de passat presies het zelfde is weet ik niet, maar webasto onderdelen verschillen nooit zoveel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 30 augustus, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2013 de branderkamer en alles heb ik, ik kan hem via de vag-com ook gewoon aan en uit zetten, en dan hoor ik hem ook starten en stoppen. Ik weet alleen niet of er een pomp bij zit (iemand een idee hoe ik dat kan zien, zo, of in vag-com?) en hoe ik hem dan aan zou moeten zetten dat hij in het mfa verschijnt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 31 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 augustus, 2013 de branderkamer en alles heb ik, ik kan hem via de vag-com ook gewoon aan en uit zetten, en dan hoor ik hem ook starten en stoppen. Ik weet alleen niet of er een pomp bij zit (iemand een idee hoe ik dat kan zien, zo, of in vag-com?) en hoe ik hem dan aan zou moeten zetten dat hij in het mfa verschijnt Zie mijn post boven nogmaals. Regelapp kost nieuw idd een goede 300,- euro. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 31 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 augustus, 2013 Als ik de mijne uit lees heet hij ook standheizung. En de waterpomp moet aan de voorzijde van de auto zitten. Onder de uitlaat uitgang van de standkachel. Achter de toeter zeg maar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 31 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 augustus, 2013 Volgens mij als je hem handmatig kan aanzetten is het een standkachel. De bijverwarmer kun je zelf niet aanzetten die slaat aan op commando van de motor en alleen als ie loopt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 31 augustus, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 31 augustus, 2013 Als je in het adaption kanaal gaat met vag-com kun je zien of er een pomp op zit. Het 2de cijfer aan de rechter kant is een 1 of een 0. 1 is umwalzpumpe verbaut en 0 nicht verbaut. Maar lucas heeft het al vermeld. Een bijverwarmer kan alleen als standkachel werken als je de print vervangt. Een bijverwarmer van een vw T5 kan je met vcds testen en dan start hij op en valt niet gek veel later af, denk dat dit met een passat bijverwarmer kachel ook kan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 1 september, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2013 Ik heb 2 enen aan het einde, dus die pomp zit er. Weet iemand dat toevallig welke print ik moet hebben, en waar ik die kan halen? En heb je dan die andere clima ook nodig? zo ja, weet iemand miss waar ik die dan vandaan kan halen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 1 september, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2013 Een collega heeft zijn print hier besteld: http://www.noortklimaservices.nl/joomla/ En een ander clima paneeltje kan je kopen via ebay of bij www.vwwinkel.nl. Voor het clima paneeltje moet je wel een voeding samen voegen anders is hij zijn instellingen steeds kwijt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 1 september, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2013 Deze informatie heb ik toen in mijn ombouw topic gekregen. Bij wagens met standkachel is pin20 een constante plus (staat in verbinding met pin 16, rrod/geel). Dus ik zou zeggen : pin 20 er uit, een nieuw kabeltje er in en verbinden met pin 16... Succes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 1 september, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2013 Hou er wel rekening mee dat je een originele vw print koopt anders krijg je nog geen standkachel menu in je mfa maar een los klokje. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 4 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2013 Mijn collega heeft de zelfde kachel in zijn passat 3C van 2005 zitten(zelfde sticker onder de kap) Ook heeft hij al een climapaneel met de standkachel knop(af fabriek) Maar ik zie niets in zin MFA (groot rood) Moet hier dan ook een andere print in? De kachel werkt als je hem op het paneel aan en uit zet. Ook is de pomp volgens VCDS gemonteerd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 4 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2013 Mijn collega heeft de zelfde kachel in zijn passat 3C van 2005 zitten(zelfde sticker onder de kap)Ook heeft hij al een climapaneel met de standkachel knop(af fabriek) Maar ik zie niets in zin MFA (groot rood) Moet hier dan ook een andere print in? De kachel werkt als je hem op het paneel aan en uit zet. Ook is de pomp volgens VCDS gemonteerd. Hoe stelt hij dan de in schakel tijd in. Toen ik bij mijn passat de kachel in de gateway aanvinkte verscheen ook het menu. Er staat mij ergens bij dat ik op 2 plekken in de gateway aux heater aan kon zetten. Mischien 1 vinkje voor standkachel en 1 voor bij verwarmer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 4 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2013 Dat is juist het probleem hij kan geen tijd instellen. Maar als ik in VCDS kijk zegt die zuheizer. Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb Part No: 1K0 815 071 H Component: Zuheizer 031 1312 Revision: A Serial number: 09010046 Coding: 0000011 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2A50C1F7858B9E4EEA7-807F Dus dat zou weer beteken dat het een bijverwarming is, maar waarom dan de knop op het climapaneel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 4 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2013 Als de motor uitstaat en hij drukt die knop op de clima in word dus wel het interieur voor verwarmt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 4 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2013 Dit is mijn log. En hij heet inderdaad anders als in de log die jij plaats. Jaap ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail! Part No: 7N0 963 272 Component: Standheizer 043 4730 Revision: 00043000 Serial number: 09022127000000 Coding: 0031032 Shop #: WSC 05384 115 00795 VCID: F2E14411EDB4809 No fault code found. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 4 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2013 Bij mij geeft hij ook standheizer. Moet dus waarschijnlijk omgebouwd worden. Maar blijf het vreemd vinden van de knop op het klimapaneel. Zal toch nog eens met vcds kijken of er nog iets aangevinkt moet worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 8 december, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2013 Ik had geen zin om 400 euro voor een print te kopen, gister dus maar voor 150 euro een complete standkachel van onderdelenlijn afgehaalt. Binnenkort als ik tijd heb deze eens ff wisselen. Weet iemand trouwens of de stekkers hetzelfde zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BraboPassat Geplaatst 8 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2013 Ik heb eventueel nog wel een Climapaneel liggen met knopje voor standkachel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 8 december, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2013 tnx, maar ik heb helaas geen stoelverwarming, en om die nou ook nog eens in te bouwen zie ik niet echt zitten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BraboPassat Geplaatst 8 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2013 tnx, maar ik heb helaas geen stoelverwarming, en om die nou ook nog eens in te bouwen zie ik niet echt zitten Denk niet dat er panelen zijn zonder stoelverwarming en wel met standkachel (weet dit niet 100% zeker). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 8 december, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2013 Dat is minder dan, maar na wat zoeken is het volgens mij ook mogenlijk om een t91 afstandsbediening te plaatsen, en dan hoef ik het climapaneel niet te wisselen. (iemand hier wat meer info over misschien? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 8 december, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2013 Zonder een standkachel knop. Gaan niet alle climatronic paneeltjes aan. Maar wat de reden daarvan is weet ik niet. Ik had bij mijn ombouw dat mijn oude paneel het toevallig wel deed. Je moet wel 2 draden samen voegen achter de climatronic. En ik had een T91R nodig incombinatie met een wit mfa. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
GhostWolf
B.v.d.
Dick
33 antwoorden op deze vraag
