junior88 Geplaatst 3 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2007 zou iemand me kunnen vertellen waar een tmc module orgineel zit ingebouwd in een 3BG? Mvg Junior Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Cees Geplaatst 3 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2007 Die zit niet in je auto maar in je navigaitesysteem, áls die TMC heeft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 3 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2007 die zit niet ingebouwd in het navigatiesysteem, ik gok ergens in het dashboard bij de navi in de buurt, aangezien je met de MFD-G een TMC box nodig hebt om de FIS te activeren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 junior88 Geplaatst 3 mei, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2007 daarom dat ik het graag zou weten. ik heb FIS tellers en een MCD nu zou ik deze willen vervangen door een MFD. en aangezien je voor een G een tmc module nodig hebt. is het een kwestie van alles aansluiten? hierbij bedoel ik MFD - FIS - TMC en werkt het dan? of ??? mvg junior Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Playtronic Geplaatst 4 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 4 mei, 2007 Heb dezelfde set-up. Had een Delta 6 radio af fabriek. heb deze vervangen door een MFD-G en een TMC unit. TMC unit zit met een beugeltje achter het paneel onder het stuur. Dus als je het paneel onder het stuur verwijderd, rechts tegen de tunnel. Als je geen beugel hebt kan je hem aan de zijkant achter het randje van de tunnel leggen. Let er wel op dat je een TMC unit hebt met een A achter het VW-nummer. Uit m'n hoofd 3B0 *** 894 A. Anders werkt het niet. Omdat de delta6 bij mij al aan de MFA zat aangesloten werkte het meteen. Waarschijnlijk werkt het met een MCD dus ook direct. Anders moet deze even met VAG-COm worden aangezet. MFA is hetzelfde als FIS. MFA = VW (multi function anzeige) FIS = Audi (fahrer information system) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
junior88
Mvg
Junior
4 antwoorden op deze vraag
