Fout 16885 / Sensor G22
Op de terugweg vanuit Emden in eens een storings lampje.
Vanavond even uitgelezen en deze foutmelding kwam eruit.
foutcode: 16885 P0501
nl Wagen snelheidssignaal (G22) onaannemelijk signaal
du Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal (G22) unplausibles Signal
en Vehicle Speed Sensor (G22) Implausible Signal
Tevens werkt mijn Cruise control niet en danst mijn snelheids meter de laatste paar dagen af en toe.
Iemand ideen waar ik het beste kan beginnen met zoeken en waar de G22 sensor zit bij een AVF TDI
15 antwoorden op deze vraag
Gisteren de melding gereset. Maar vandaag toch weer terug gekomen.
Zo even uitlezen of het dezelfde melding is.
@Antonio bedankt voor het plaatje, heb hem gevonden, nu alleen nog kijken hoe erbij te komen en hoe te vervangen.
Iemand misschien een articel nr van de G22 sensor en wat die kost?
heb je een 5 traps automaat bak?
Als het goed is
oem nr
01F 409 191 TRAJECTSENSOR ZWART prijs er van 33 a 35 euro inbtw
Gr Fai
  schreef Maat:
Nee heb een hand 6 bak...
en weet je ook de bakcode ervan
voor Bak code~
FRK
FRF
GVS
HHQ
oem nr
012 409 191 D
Gr Fai
