Sapphire Geplaatst 12 maart, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 12 maart, 2013 Ben net in bezit van een 1.8T uit 1998. Sinds een paar dagen maakt hij een soort schurend geluid, dat erger wordt bij sturen (links of rechts) Ik heb er wat stuurvloeistof bij gedaan en het werd minder tot helemaal verdwenen. Nu bij de kou en paar dagen later is weer terug! Wellicht stuurpomp oid? Wie heeft enig idee? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 12 maart, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 12 maart, 2013 Als het geluid komt bij totale stuuruitslg en wat jankend geluid maakt kan het ook je vrijloop poulie van je dynamo zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Sapphire Geplaatst 12 maart, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 maart, 2013 Dank voor de input: Het geluid is er al als de auto stationeer loopt, als jet stuur iets verdraait wordt het al veel erger Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 12 maart, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 12 maart, 2013 Ok, dan heb ik niks gezegd. Succes iig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 12 maart, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 12 maart, 2013 stuurhuis is lek.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 13 maart, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2013 Wanneer is de hydraulische olie voor het laatst vervangen? Dat spul moet zo om de 2/3 jaar eruit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Sapphire Geplaatst 14 mei, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2013 Er zit een andere pomp in, gekuid is nu weg. Kwamen er alleen achter dat er een lekkeage zit in het stuurhuis, helaas Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 mei, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2013 Ik denk dat de olie gewoon (nog steeds) weglekt door het stuurhuis en niet langs de pomp die je vervangen hebt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Sapphire
7 antwoorden op deze vraag
