Bellen in de auto met de 3C0 035 729 F (rsap) en de Samsung Galaxy Note gaat altijd prima.
Toch de overstap gewaagd naar 5N0 035 730 B (rsap) omdat dit plug-n-play is.
Aansluiten stelt niet zoveel voor. Je moet alleen even weten dat je de witte klem op de stekker moet overhalen om te (ont)grendelen.
Na installatie eerst de bedieningshandleiding van de passat gevolgd. Dat werkt niet. Althans ik krijg na "Binnen vijf seconden na elkaar afzonderlijk eerst de info knop en daarna de pechknop" en "Twee maal kort achter elkaar toets ~ => bladzijde 31, afb. 21 in het multifunctiestuurwiel indrukken."geen geluid.
Wel zie ik dan in mijn rode MFA dat ik een telefoon kan zoeken. Als ik dat doe vindt hij keurig mijn telefoon. Als ik vervolgens op "Ok" op mijn stuur druk dan krijg ik de melding "mobile phone is not compatible". Zie ook mijn gevonden handleiding (http://www.skoda.co.uk/GBR/Documents/Br ... -guide.pdf).
Heb al flink wat gezocht op internet maar kan geen informatie/documentatie van de module vinden.
Zie ik iets over het hoofd?
De 5N0 035 730 B heeft 1 aansluting extra t.o.v. de oude module. Een ronde stekkeraansluiting. Waar is deze eigenlijk voor?
Robl
11 antwoorden op deze vraag
