RedCell Geplaatst 4 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 november, 2012 Hallo, heb nu een 3c zonder radio -wat voor standaardaansluiting/bekabeling zit er in de 3c (2005) ? Dit mbt het aanschaffen van een normale 1ding autoradio! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 4 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 november, 2012 Ik denk een quadlock Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 4 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 november, 2012 Vanuit die quadlock kun je rechtstreeks op een radio aansluiten of..een bepaalde (welke?) connector nodig? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 4 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 november, 2012 Als je een radio hebt met quadlock aansluiting kan ie er meteen op. Als je een radio hebt met iso aansluiting kan je een verloop stekker halen bij bv conrad van quadlock naar iso. dan doet ie het ook. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 4 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 november, 2012 Lees dit anders ff door. Misschien heb je er wat aan. http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=125&t=46698 Hier gaat het op iso naar quadlock, maar er zitten linkjes bij Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 5 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2012 Quadlock naar ISO is niet compleet. Je moet ook een aansluiting maken voor de geschakelde plus. Deze zul je moeten opzoeken in de zekeringkast. Bij de 3C wordt normaalgesproken de radio door het canbus signaal aan/uit geschakeld. OEM radios hebben een canbus module ingebouwd zitten voor decodering. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 5 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2012 Eh..ok..en nu in het Nederlands? Wat en hoe moet ik het doen??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 5 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2012 De standaard aansluitblok in een passat 3C heeft de volgende aansluitingen 12V+ Massa Canbus High Canbus low (via Canbus komen de signalen door voor aan/uit; verlichting aan/uit snelheidssignaal etc) Een standaard autoradio heeft nodig 12V+ 12V+ geschakeld (via contact) Massa Gaat dus niet werken op die manier. Je zult dus een 12V+ geschakeld uit de zekeringkast moet halen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 5 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2012 Je bedoeld 'simpel' een zekering eruit halen..of...een draad/kabel verbreken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 5 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2012 Je moet in de zekeringkast zoeken naar een aansluiting die meeschakelt met het contact. zodat je daar een 12V+ geschakeld kunt aftakken. Dan gaat je radio nl gewoon mee aan/uit met het contact. Als je alleen de 12V+ uit de quadlock stekker van de auto haalt, blijft de radio aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 5 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2012 Is die aansluiting (op voorhand) al bekend??? Dus als ik niets doe..moet ik de autoradio handmatig aan/uitzetten ipv via contact? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 5 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2012 Niets doen resulteerd in niet passen. Je moet een verloop gebruiken. De auto heeft quadlock stekker en de standaard aftermarkt radio heeft ISO stekkers Aan die verloop zit al een losse draad die je in de zekeringkast moet aansluiten. Welke zekering weet ik niet. Andere optie is een een RCD300 oid via mp. kopen. of de RNS300 die hier op t forum te koop staat. heb je meteen navigatie. die systemen passen goed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RedCell Geplaatst 5 november, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2012 Da's wel een hele drastische optie Maar..ik heb al een quadlock/iso verloop gekocht bij Conrad... Nu alleen nog de verloop naar de zekering dus...of is er een andere optie mogelijk ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 5 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2012 Nee geen andere optie. Dan zou je nl een canbus convertor moeten kopen die zijn aardig aan de prijs. Dus gewoon even met een multimeter opzoek gaan naar de juiste aansluiting. achter de zekering kast. en neem wel de juiste kant van de zekering. zodat je bij kortsluiting ook achter de zekering zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 5 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2012 Zijn jullie zeker dat er in een passat zonder radio de nodige kabels liggen? En dat er een quadlock achter het dashbord ligt? Dat er kabels naar de deuren voorzien zijn? Antennekabels en versterkers aanwezig zijn? Ik helemaal niet hoor... voor zover ik weet ligt er geen enkele kabel 'in optie' bij een passat... elke meter kabel minder in de wagen is meer winst voor de fabrikant.... Hopelijk voor Bert wel... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RedCell
14 antwoorden op deze vraag
