ergisteren ging ik weer op mn 14 daagse ritje antwerpen--->venlo en te hoogte van lille geen vermogen meer lampje voorgloeien knippert en de cruisecontrol werkte niet meer .
even op de parking auto afgezet weer gestart en de gaat weer als de brandweer tot ik tegen 120 km/u ben weer het zelfde ,cc werkte de hele tijd niet meer . dus maar terugkeren en de andere auto pakken .
gisteren geen tijd gehad vandaag de auto uitgelezen . alle foutcodes gewist en niks meer terug gekomen .
dit zijn de gegevens mss iemand die me kan helpen wat het problem was en hoe ik het kan verhelpen .
Mr.Proper
Sunday,01,July,2012,12:09:59:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72 76
7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E201680
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 CF HW: 03G 906 018 CF
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9131
Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00231 202 82024
VCID: 6BDEDB2875DFE644
3 Faults Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 -- 006 -- Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 47
Reset counter: 63
Mileage: 214189 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.27
Time: 10:08:00
Freeze Frame:
RPM: 896 /min
Text: 56 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 14.24 V
Bin. Bits: 10110000
Temperature: 17.0°C
29706 - Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake
U1010 -- 008 -- Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 121
Mileage: 219953 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.16
Time: 11:14:08
Freeze Frame:
RPM: 1376 /min
Text: 0 Nm
Speed: 47.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 14.01 V
Bin. Bits: 00111001
Bin. Bits: 00000000
16631 - Solenoid Valve 2 for Boost Pressure Control (N274): Malfunction
P0247 -- 006 -- Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 136
Mileage: 220279 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.29
Time: 17:55:28
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Text: 272 Nm
Speed: 107.0 km/h
Text: 99.6 %
Voltage: 14.13 V
Text: 2229 hPa
Text: 2929 hPa
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0667240033
Coding: 0029965
VCID: 30640C449C79459C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 62C0B60C8215A70C
Address 01: DTCs cleared
7 antwoorden op deze vraag
