vw-passat Geplaatst 12 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2012 Hallo Nu rij ik alweer een tijdje met plezier in mijn Passat 3C. Toch stoorde ik me erg aan de cd/mp3 speler. Elke keer als ik een cdtje afspeelde, moest ik wel 3 minuten wachten voor het volgende nummer begon. Erg vervelend. Nu zag ik op het forum een MFD2 DVD plus USB SD MP3 Interface te koop staan. Even contact gehad met de verkoper (AJV) en maar een afspraak gemaakt. Vriendelijk ontvangen met een bakkie koffie. AJV heeft hem er gelijk even voor me ingezet en het werkt prima. Wat er in zat. Wat er nu in zit. Ben er zeer tevreden over. Bedankt AJV. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 14 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2012 hallo Robbert, heb je iets moeten wijzigen zoals bepaalde codes ofsow, of moeten invoeren? want ik heb ook de zelfde als die jij voorheen had maar dan met zilveren knoppen, nu wil ik er een RNS510 in zetten maar heb ook een MFA en Multifunc. stuurwiel moet ik dan iets wijzigen? of is het aansluiten en hij werkt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vw-passat Geplaatst 14 mei, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2012 Ik heb er een code bij zitten. Daarna werkt hij pas. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 AJV Geplaatst 14 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2012 Veel plezier ermee!!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 14 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2012 Hopen dat hij niet snel gejat wordt of is dat minder erg met dit model dan met de rns510? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 14 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2012 Een mfd2 zullen ze niet zo snel jatten, alleen de schooiers die amateurs zijn en denken dat het veel waard is.. Die gasten jatte zelfs ouwe RNS300 RCD300/500.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 15 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2012 dus na die code werkt hij naar toebehoren principe? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vw-passat Geplaatst 15 mei, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2012 dus na die code werkt hij naar toebehoren principe? Klopt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 16 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 16 mei, 2012 okee,, en hoe zit het met de imitatie versies? is het zo klik en hij werkt ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 16 mei, 2012 Als er een originele VW radio ingezeten heeft, dan is het met de aftermarkt versies zoals ik die lever plug&play. Enige wat je nog weg moet werken bij de versie die ik lever zijn: - gps antenne (onder/in dashboard) - USB kabel in dashboard kastje - iPod kabel in dashboard kastje - externe microfoon in A-stijl. Als je alles netjes doet is het met ca 1~1,5 uur ingebouwd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 18 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2012 hij zit er origineel in, ik heb ook een bt module die is aangesloten. alleen wil ik er een aftermarkt in doen de originele zijn vrij duur. dus heb gewoon een antenne dergelijken alles zit er al in, wil alleen de RNS300 eruit halen en de RNS510 in schuiven klaar is serow Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 18 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2012 BT etc zijn niet compatible tussen aftermarkt en origineel. Als je origineel wilt houden, werkt de BT module. Wil je aftermarkt, dan kun je de BT module eruit halen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 18 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2012 oke, maar ken ik dan nog wel de microfoon gebruiken dat bij mijn binnen verlichting zit, ik weet namelijk niet hoe die dingens zijn aangesloten wil geen microfoon in het openbaar bij de raam ofsow Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 18 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2012 Nee ook die zul je moeten vervangen. Bij de systemen die ik heb zit een externe microfoon, alleen past die niet bij je binnen verlichting. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 18 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2012 okee,, is wel jammer maar ik denk dat ik het wel kan wegwerken! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 18 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2012 of je moet de stekkers omsolderen. De contacten zitten op andere pinnen waardoor de microfoon niet werkt als je een standaard gebruikt. (rare chinezen) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 serow Geplaatst 18 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 mei, 2012 pfffff... zet me wel ff aan het denken is wel jammer maar je hoort nog wel van me Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
vw-passat
Hallo
Erg vervelend.
Wat er in zat.
Wat er nu in zit.
Bedankt AJV.
16 antwoorden op deze vraag
