Fred65 Geplaatst 30 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2012 In tegenstelling van een eerder bericht blijk ik toch een 3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend) te hebben, behalve de mistlampen die er NOG niet op aangesloten zitten, is er hier nog wat leuks mee te doen?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 30 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2012 Zijn de mistlampen dan later ingebouwd? Normaal zitten ze op de high-end boordnet namelijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 30 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2012 Je kan hiermee je mistlampen als dagrijlicht en bochtverlichitng gebruiken, je kan hier DRL's op aansluiten, je kan voetverlichting ook aan laten terwijl je rijdt (dimmen is dan gelijk met de verlichting van de instrumenten), bij het openen van de deuren gaan ze dan volle kracht branden. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fred65 Geplaatst 30 april, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2012 De vorige eigenaar heeft idd de mistlampen later ingebouwd en aangesloten via een relais... Binnenkort dus een kabelboom zien te scoren! voetverlichting heb ik niet en ook geen xenon, dus komt ook allemaal nog... is er behalve de dealer een adres waar ik aan zo'n boompje kan komen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 30 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2012 Ja Kufatec in Duitsland. Misschien BM onderdelenshop Misschien een autosloperij. Je kan op internet invullen wat je zoekt en dan krijg je een reactie als iemand het heeft liggen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 30 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2012 ik heb AJ boordnet te koop. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fred65 Geplaatst 30 april, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2012 Niet nodig lijkt me Peter... Ik ga eerst eens bij schaap bron kijken of die iets heeft liggen, dicht bij voor mij... Dank eerst voor de reacties!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 elmar Geplaatst 8 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2012 Wat is de richtprijs van zon boardnet trouwens (used) ? (higbyte?) Was deze ook niet nodig voor autohold? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 8 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2012 Heeft niets te maken met autohold.... daar speelt alleen de ABS module in mee... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 8 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2012 voetverlichting ook aan laten terwijl je rijdt ik heb ook voetverlichting werkt perfect (nog Andre) maar hoe stel ik deze optie ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 9 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2012 voetverlichting ook aan laten terwijl je rijdt ik heb ook voetverlichting werkt perfect (nog Andre) maar hoe stel ik deze optie ??? Ja, die optie zou bij mij ook moeten werken maar krijg het ook niet voor elkaar, zal wel weer een ander type boordnet moeten hebben. Welke is je boordnet eigenlijk, 09 Central electronics? Ik heb dan deze; Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 9 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2012 Byte 16, bit 7 op 1 zetten (ongedocumenteerde funtie), werkt zeker met een 3C8 boordnet. Als je niet kan aanvinken kan je in het binaire veldje de eerste 0 (van links) veranderen in 1 en bevestigen met 'Enter' Succes! Grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 9 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2012 Byte 16, bit 7 op 1 zetten (ongedocumenteerde funtie), werkt zeker met een 3C8 boordnet. Als je niet kan aanvinken kan je in het binaire veldje de eerste 0 (van links) veranderen in 1 en bevestigen met 'Enter' Succes! Grtz, dre Bedankt weer Dre, ga ik proberen, ik neem aan dat ik het juiste boordnet heb? Groetjes Theo Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 9 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2012 Ja, jij hebt een 3C8 heb je toch aangegeven.... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 9 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2012 Ga ik ook proberen maar eerst rode led's bestellen. Nu heb ik witten ingestoken en wat een berg licht. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 10 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2012 Byte 16, bit 7 op 1 zetten (ongedocumenteerde funtie), werkt zeker met een 3C8 boordnet. Als je niet kan aanvinken kan je in het binaire veldje de eerste 0 (van links) veranderen in 1 en bevestigen met 'Enter' Zou deze codering met een 3C0 937 049 AJ boordnet werken ??? en moet ik coderen om alleen als instapverlichting laten werken ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 10 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2012 Voetverlichting (aan de voeten boven de pedalen) aanwezig : Boordnet : Byte 0 bit 2 aanvinken... Instapverlichting in deur : elke deur huidige codering metg 64 verhogen grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 10 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2012 Instap en voet verlichting werkt perfect met mijn boordnet, maar is het mogelijk om met boordnet 3C0 937 049 AJ de voet verlichting aan te laten tijdens het rijden of is dit alleen mogelijk met boordnet 3C8??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 11 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 mei, 2012 Dat moet je eens proberen, gewoon de codering er even inzetten... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 12 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2012 Byte 16, bit 7 op 1 zetten (ongedocumenteerde funtie), werkt zeker met een 3C8 boordnet. Als je niet kan aanvinken kan je in het binaire veldje de eerste 0 (van links) veranderen in 1 en bevestigen met 'Enter' en hoe moet ik coderen om alleen als voetverlichting laten branden dus niet tijdens rijden ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 12 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2012 Byte 16 bit 7 uitvinken (of 0 maken)... Als je voetverlichting altijd brandt, waar heb je die dan aangesloten? grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 13 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2012 Byte 16 bit 7 uitvinken (of 0 maken)... Als je voetverlichting altijd brandt, waar heb je die dan aangesloten? voetverlichting werkt perfect alleen wil ik kijken of mijn boordnet deze codering aan kan ?!?!?!?! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 13 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2012 Ik heb net gekeken naar de codering om voetverlichting samen met dashboard verlichting te laten branden maar in mijn 3C0 boordnet bij de Byte 16, bit 7 staat iets over mistlampen op /zie foto/. Of kijk ik naar de verkeerde codering ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 14 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2012 Zoals ik zei : een verborgen functie....het is de juiste byte. Je zet ofwel in het vakje 'Binary' de eerste 0 op 1, of je vult in het vakje Dec '128' in, en bevestigen met "Enter". Dan 'Exit' , 'Do it'.... Als je voetverlichting nu NIET brandt als je rijdt (sterkte is regelbaar met de regelaar van de dashbordverlichting), dan kan je boordnet het niet. Zoals gezegd, met een 3C8 werkt het zeker.... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 14 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2012 Ik heb gedaan zoals je beschreven hebt maar voetverlichting brandt niet tijdens rijden. 3C0 boordnet kan deze instelling niet aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 14 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2012 Tja... er zijn wel meer instellingen die 3C8 wel kan en 3C0 niet.... ook al worden de coderingen aangenomen. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fred65
38 antwoorden op deze vraag
