fimmeb Geplaatst 24 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2011 Hallo, Wie o wie kan mij helpen aan een goede handleiding om een nieuwe centrale deurvergrendeling in te bouwen. Ik heb een passat uit 2000 (3b) en mijn af fabriek centrale deurvergrendeling werk niet meer. Nu heb ik een nieuwe set gekocht via spy nederland. Nu kan ik alleen niet duidelijk vinden welke electra draadkleuren ik waarvoor moet gebruiken. Heeft iemand ideeen? Ik hoor het graag. Alvast bedankt voor jullie hulp. Groeten Fimme. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 24 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2011 Waarom doet je origineel niks meer??????? Ik zette er niet een ander op ?????? Ging eerst goed kijken waarom hij niks doet. Btw wie ben je eigenlijks???????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fimmeb Geplaatst 24 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2011 Hoi, Ik ben Fimme, kom uit lemmer en ben sinds een half jaar in het bezit van een vw passat uit 2000. Ik heb de wagen van een particulier gekocht, maar toen werkte de cv al niet. Ik kwam er na een week achter dat de wagen aan de bijrijderskant een liter of 6 water onder de vloer had staan. Dat is allemaal weer droog gemaakt. Dus dat is allemaal weer opgelost. We hebben de comfortmodule doorgemeten, en dat werkte allemaal nog goed. We zijn bij de dealer geweest om de sleutels opnieuw te laten inleren, maar na 70 euro verder te zijn nog steeds geen resultaat. Dus ik heb nu een nieuwe set aangeschaft maar ik kom er met de bedrading niet uit. Dus vandaar even mijn vraag hier. Groeten Fimme. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 24 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2011 ab doet niks meer? maar de cv nog wel. Maar kwam ook geen foutcode ic codering van sleutel? Das toch raar, nergens geen foutcode in de aansturing van raam motor links ook niets? Dat is je regel app voor ook de cv hele auto. De motor die je raam bediend links voor als je die bij schaap en bron even probeerd te halen? En daar anders even weer vragen, Ik zette er zo geen andere set op zonde man.. Maar als je toch door zet daarmee denk ik dat je de gelijke codering nodig bent in de portier van de votex set, voor after inbouw origineel ab. Zal even zoeken van de week of dat nog ergens in de schuur ligt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fimmeb Geplaatst 24 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2011 De cv werkt nog wel goed op alle deuren als je gewoon de sleutel in het slot gebruikt. De ramen werken ook allemaal goed, ook als je de sleutel in de deur langer vast houdt. Dus dan gaan ze wel gewoon allemaal open en dicht, en dat doet het ook allemaal goed aan de binnenkant. Ik ben in Balk geweest bij de vw dealer, die zijn er toen "vrijblijvend" meer dan een uur mee bezig geweest. Ze hebben wel foutcodes gezien, maar die konden ze niet resetten, en ik moest dus wel even 70 euro aftikken voor ik weg mocht. Dus ja ik ben niet van plan om grof geld te gaan betalen bij de dealer, en ik wordt weer zo afgescheept. Dus vandaar de keuze voor een nieuwe set. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 24 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2011 ok snap.. Nou ik moet toch zoeken, maar er zijn vast meer die mee denken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Raphael Geplaatst 25 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 De cv werkt nog wel goed op alle deuren als je gewoon de sleutel in het slot gebruikt.De ramen werken ook allemaal goed, ook als je de sleutel in de deur langer vast houdt. Dus dan gaan ze wel gewoon allemaal open en dicht, en dat doet het ook allemaal goed aan de binnenkant. Ik ben in Balk geweest bij de vw dealer, die zijn er toen "vrijblijvend" meer dan een uur mee bezig geweest. Ze hebben wel foutcodes gezien, maar die konden ze niet resetten, en ik moest dus wel even 70 euro aftikken voor ik weg mocht. Dus ja ik ben niet van plan om grof geld te gaan betalen bij de dealer, en ik wordt weer zo afgescheept. Dus vandaar de keuze voor een nieuwe set. 70 euro aftikken als het vrijblijvend is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 25 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 Ik zou er maar vanuit gaan dat je printplaat op je deurslot van bestuurderskant stuk is , dit is een kwaaltje van de passat . Of opnieuw doorsolderen , dit is wel een klusje, of een nieuwe in laten zetten, durf te wedden dat je probleem daar mee opgelost is. Er is iemand op het forum ( Frans V6) die je daar ook mee kan helpen tegen vergoeding. Groet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fimmeb Geplaatst 25 oktober, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 zojuist heb ik nog even de laptop aan de wagen gehangen, en dan krijg ik de onderstaande foutmelding te zien. Misschien dat ik hier iemand wat verder mee kan helpen, zodat er misschien een oplossing kan komen voor mijn probleem. VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 1C0 959 799 B Component and/or Version: 0Z Komfortgerát HLO 0001 Software Coding: 00259 Work Shop Code: WSC 05311 Additional Info: 1C1959801 0Z Tõrsteuer.FS 0001 Additional Info: 1C1959802 0Z Tõrsteuer.BF 0001 Additional Info: 1C0959811 0Z Tõrsteuer.HL 0001 Additional Info: 1C0959812 0Z Tõrsteuer.HR 0001 7 Faults Found: 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 49-10 - No Communications - Intermittent 01179 - Incorrect Key Programming 35-00 - - 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 25 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2011 Lijkt me toch dat de comfortmodule de boosdoener is, heb wel meer verhalen gelezen dat sommige dingen dan wel werken en andere niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 26 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2011 Even bij een sloper zien om de gelijke, lijkt mij mooier. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 28 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 28 oktober, 2011 ik zou wel even de plug in je accubak eruithalen om een nieuw zwembad te voorkomen.. Frankv6 is op het forum een hele goede wat betreft diagnose/reparatie van deurslotproblemen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
fimmeb
Ik hoor het graag.
Groeten Fimme.
11 antwoorden op deze vraag
