Xenon kit inbouwen
DBot
Beste Lezer,
ik zit al enige tijd te twijfelen of ik Xenon verlichting in mijn passat 3bg zal inbouwen, alleen heb ik daar geen ervaringen mee en hoop dat iemand mijn kan helpen,
ik zie op Marktplaats Xenon kits voor 40 euro enzz, ik vraag mij af werken deze naar behoren of heeft er iemand problemen mee, zijn ze makkelijk te plaatsen en kan ik als ik wil weer terug naar mijn gewone halogeen verlichting (ik hoop van wel). en wat betreft APK en bekeurigen.
ik hoor graag van jullie ervaringen.
Damir
  • Antwoorden 71
  • Created
  • Laatste reactie
Hey Erik en Jongens,
ik wil even melden dat ik mijn Xenon set heb ingebouwd 6000k h7 van het merk Kingco
Damir
Heb je de Xenon ingebouwd in de lamp met die lens (heeft een 3bg dit) en dit werkt goed?
groetjes Theo
Hey Theo,
jah dat klopt een 3bg heeft een lens een 3b heeft dat niet. ik heb de xenon lamp in de lensbol geplaatst. het werkt perfect. ik denk dat het ook bij een 3c past want die heeft ook een lens.
maar nu vraag je je af waarom ik mijn koplamp moet verwisselen. dit komt omdat ik tijdens het verstellen van de koplamp tever het doorgedraaid en toen viel de binnenste gedeelde naar beneden. tijdens het terug zetten van de binnenste spiegel heb ik binnen in de lens bol met mijn vinger gezeten waardoor er dat glanzende weg is en als je avonds rijd dan zie je een zwarte vlek wat tijdens het rijden irriteert. vandaar dat ik mijn koplamp verwissel. maar de xenon lampen werken tot nu toe naar behoren. daar zijn geen problemen mee.
ik weet niet hoe ik foto's er op kan zetten maar het ziet er mooi uit en beter zicht. ik hoop dat iemand mijn dit kan laten zien. dan plaats ik even foto's hoe het eruit ziet.
succes en mocht je nog meer info willen dan zie ik je bericht tegemoed.
Damir
ik hoor van je.
Ik heb een setje besteld met ook twee adapters, die heb ik vermoedelijk nodig om de lampen te plaatsen. Bij mij zitten mijn halogeenlampen in een plastic houder waarop de stekker aan de achterkant zit. De gehele houder gaat er met een bajonetsluiting uit (kwart slag draaien en eruit).
Ik denk dat ik mijn auto het beste voor een muur kan zetten en het oude lichtbeeld kan aftekenen, dan de xenon plaatsen en het lichtbeeld op de oude markering afstellen, heb jij het ook zo gedaan?
Als ik de set ga plaatsen wil ik een "how to" maken als ik mijn camera niet vergeet, meestal heb je al iets gemonteerd en dan denk je "o ja vergeten een foto te maken"
Foto's kan je plaatsen door "bijlage toevoegen" te kiezen, dan je jpg te zoeken en dan "de bijlage toevoegen" en dan "plaats in bericht" te kiezen. jpg komt dan op de plaats waar je cursor staat.
Groetjes Theo
Hey Theo,
ik las net in een andere topic dat de werking van de 3bg en 3c hetzelfde is. dus met een zwarte stekker en daarom heen zit een zlivere metalen klem. wat je dan het beste kan doen is de draad van de xenon lamp door de metalen klem heen halen. en het terug zetten werk het zelfde een kwart slag draaien en dan zit het muur vast.
ik zat zelf net ook even te googlen. volgens mijn geven passat 3c een melding als er een lamp kapot is. ik weet niet of je een melding zult krijgen wanneer je de xenon lampen plaatst maar daarvoor kan je een speciale ontstoringsetje voor dat je geen meldingen krijgt.
ik heb dat niet nodig gehad omdat passat 3bg dat niet heeft dat die een melding geeft als er een lamp kapot is.
maar wat je zei zou ik wel even doen. voor een muur de auto parkeren je oude afstellingen aftekenen en dan je xenon kit inbouwen en dan weer afstellen. maar let wel op dat je niet tever doordraait.
en bedankt voor het info voor het plaatsen van de foto's
ik ga even foto's plaatsen.
van de fitting en hoe mijn xenon lampen eruit zien.
als je nog vragen hebt hoor ik het graag.
Hey Theo,
ik heb even foto's geplaatst in mijn Personal Album daarin zie je mijn xenon lampen en hoe mijn fitting eruit ziet.
de foto's zijn van mijn nieuwe koplamp die aanstaande zondag geplaatst gaat worden.
hier misschien nog wat info in een andere topic
http://passat.be/viewtopic.php?f=111&t= ... a&start=15
als je vragen hebt dan hoor ik het graag.
Damir
Hey Theo,
Mijn fittingen op de koplampen zien er toch anders uit, lijken niet op die van jou, de mijne zijn geheel van kunstof en hebben een andere vorm. Ik heb een adapter meebesteld dus daar zou het mee moeten kunnen.
Van storingen zou ik geen last moeten hebben omdat de set al voor Canbus is dus dat geeft hopelijk geen problemen.
Volgende week inbouwen en foto's maken voor de howto :P
Hey Theo,
wat betreft die fitting dan is het mijn fout want ik had in een andere topic gelezen dat de 3bg en de 3c zelfde fittingen hadden sorry mijn fout.
wat betreft die Canbus dat is goed. want je wilt niet steeds piep piep horen dat je lamp kapot is.
succes met inbouwen doe het rustig en goed dan snel en dat er dan iets afbreekt.
ik zie je foto's tegemoet.
Damir.
Hey Jongens,
ik wil even melden dat ik afgelopen zondag mijn koplamp heb vervangen. ik moet zeggen het ging gesmeerd. geen problemen gehad.
allemaal bedankt voor jullie reactie.
ik hou jullie op de hoogte van de werking van mijn xenon set.
vriendelijke groet,
Damir
Hey Theo,
Nou, vanmiddag vol goede moed aan de vervanging begonnen maar waar ik al bang voor was; mijn auto heeft dus hele andere fittingen. De xenon past helemaal niet en ook niet met de adapters voor de passat.
Mijn halogeen zit in een plastichouder die met bajonetsluiting om (dus aan de buitenkant van mijn koplamphuis zitten twee nokjes) de lamp zit. De xenonlamp past ook op geen enkele manier in de plastic houder.
Ik heb Navaudio al gemaild hoe ik nu verder moet maar ik heb weinig vertrouwen in het personeel aldaar.
Wordt vervolgd
Afgelopen weekend nogmaals geprobeerd met de metalen adapter klemmen maar zonder succes, gaat ook nooit passen omdat mijn lampvoet bovenop de fitting van de koplamp valt en de metalen klemmen dus geen enkel aangrijpingspunt kunnen hebben, zie tekening, wie weet welke adapter ik zou moeten hebben?
Het setje gaat retour, er blijken dus geen adapters te zijn voor de Valeo koplampen in de nieuwe Passat.
Een inbouwstation vertelde mij ook dat je problemen kan krijgen met de hitte van de lampen, je koplamp zou kunnen barsten, weet iemand hier iets van?
Groetjes Theo
Hallo Vdub, dat van de temperatuur had ik zelf ook al gedacht. Hoewel als je met je hand voor de koplamp voelt lijkt het warmer te worden dan met halogeen.
De adapter op het plaatje is niet wat ik moet hebben, ik zie niet hoe deze aan de buitenkant van de fitting om de twee bajonetnokjes zou moeten vast grijpen. Volgens twee inbouwstations die ik gebeld heb en die gespecialiseerd zijn in de inbouw van xenon is de lampfitting van de Passat en de Vw Caddy een probleem en zijn hier geen adapters voor :cry:
Na nog meer speurwerk heb ik ontdekt, notabene op ons eigen forum dat ik de originele klem moet verbouwen om het passend te maken. Om bij APK evt de originele halogeen terug te kunnen plaatsen kan ik beter twee nieuwe klemmen bijbestellen; art.nr 5MO 941 109 A. (dit nummer blijkt niet te kloppen, is voor Hella lampen)
Misschien past de halogeen ook wel met de verbouwde klemmen.
Dus er is hoop en ik ga dit proberen.
Dit is de originele klem waarbij het rechthoekige gat iets ronder is gemaakt om de stekkers van de xenonlamp door te kunnen voeren.
Hey Theo,
als eerst sorry dat ik nu pas reageer, door drukte op school. ik dacht dat jij ook hella koplampen heb. maar jij hebt valeo. daarom dacht ik dat je de zelfde fitting had als ik. maar ik zie dat je al zelf heleboel speur werk heb gedaan.
ga je nog de xenon kit inbouwen of laat je het zo zitten.
over die hitte dat geloof ik niet want wat Matthijs zegt klopt wel. xenon kit is 35w en een normale lamp 55w.
en over je koplamp dat die barst geloof ik niks van. de koplampen voor dat ze op de auto worden gezet worden ze aan alle strenge eisen gecontroleerd. dus ook aan de hitte weerstand.
en tijdens je APK kan je gewoon je xenon kit laten zitten. tenzij deze boven de 8000k is. in deze topic staat ook iets over APK.
maar een set erbij bestellen van die fittingen kan geen kwaad.
ik hoop dat je als nog de xenon kit gaat inbouwen.
we horen van je.
Damir
Ja ik ga vanavond nog een poging wagen om ze erin te zetten maar eerst gaan mijn handen even in de "Krimpie Dinky" om ze wat kleiner te maken. Snap niet dat ze koplampen altijd zo moeilijk toegankelijk maken. Bij de Golf van mijn zoon moet je de gehele accu eruit halen eer je een lampje kan verwisselen. Hebben dit trouwens afgelopen week aangepast door een en ander weg te zagen met de multitool :lol:
Ik heb net een setje van Kingco bij Navaudio besteld. Nou wil ik ook m'n stadslichten vervangen met T10 9smd ledlampjes, maar ik weet niet of ik een canbus heb of niet. Weet iemand dat toevallig? Ik heb een Passat 3BG comfortline 2003.
stadslicht heeft geen canbus
