3BRevoVariant Geplaatst 31 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2006 Hallo, Heeft er iemand zich al beziggehouden met de motorconversie van PD 115/130 met Tiptronic naar een 2.0 TDI uit een 3C met DSG ? Ben benieuwd of dwarsgeplaatste 3C krachtbronnen in een 3B zowieso geplaatst kan worden..... GR Budi Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Micky Geplaatst 31 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2006 als ie in een golf of een a3 past, past ie vast ook wel in een 3b Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 31 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2006 geld teveel? dit zal een erg kostbare zaak worden.. je zit nl. met het Can-bus systeem, esp, abs, ebd, asr en nog een bak meer sensoren die allemaal aangesloten moeten worden.... je moet dus een 2.0tdi blok zien te vinden mét een DSG bak én een ECU. Ik denk voor het geld wat je erbij moet doen om het werkend te krijgen ook een 3C kunt kopen. Gaat het om de DSG of om de 2.0tdi.. die is nl in de 136pk uitvoering in DL ook in de 3BG geleverd. Let er wel op dat je dan een blok uit een Audi moet hebben omdat ie in de Lengte en niet dwars erin moet.. helaas heeft VW geen DSG bakken voor in Lengte geplaatste blokken.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V6-4Motion Geplaatst 31 december, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2006 De motor zal met de nodige aanpassingen nog wel lukken denk ik. De DSG-bak wordt een probleem omdat die (tot nu toe) alleen toegepast wordt bij dwarsgeplaatste motoren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3BRevoVariant Geplaatst 1 januari, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 januari, 2007 Bedankt tot zover voor alle reakties! Had wel iets van deze strekking verwacht , aangezien DSG tot nu toe op dwarsgeplaatste bronnen beschikbaar is. Wel interessant hoe de kennis hierover groeit.. Of het interessant is om tegen de tijd een 3C te kopen is ook de vraag... Geld heb ik inderdaad niet te veel....... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
3BRevoVariant
GR Budi
4 antwoorden op deze vraag
