Al enige tijd wil mijn passat TDI soms niet starten. Het irritante is dat het ongeveer 1x per 2 maanden voor kwam. Nu het kouder wordt gebeurt het wat vaker, al waren de tempraturen dan nog steeds rond de 10 graden. Het is net alsof de wagen op dat moment geen brandstof krijgt. Als ik de sleutel dan enkele seconden vast houdt en doorstart, komt ie wel moeizaam op gang en loopt dan heel even "op 3 poten". Als je dan opnieuw start....geen enkel probleem. Ook in de tussenliggende periode tussen de storing start ie normaal.
Tijdens mijn laatste bezoek aan Jos is de pomp al gecontroleerd en ook het brandstoffilter vervangen. Hier ligt het dus niet aan. Ook gaf hij aan dat de wagen verder normaal loopt en trekt.
De gloeispiralen lijkt me sterk want het gebeurde in de zomer ook. Toen is ie ook door sven uitgelezen en er kwamen geen storingen uit.
Kan het met de LMM of de Brandstoftemperatuursensor (G81) te maken hebben of wie heeft er ideën ? Ik erger me er rot aan.
RogerPassat
7 antwoorden op deze vraag
