Relais richtingaanwijzer blijft schakelen
Nard
Sinds kort bij mijn 3bg blijft het relais van de richtingaanwijzer schakelen. Dat gebeurt soms spontaan en soms nadat je de richtingaanwijzer gebruikt hebt. Het relais blijft dan in- en uitschakelen zonder dat je de hendel op het stuur bedient. De richtingaanwijzerlampen gaan gelukkig niet aan/knipperen niet mee op dit schakelen van het relais. Wat kan dit zijn? Is er een nieuwe handel nodig, of blijft het relais "plakken" en is het met een nieuw relais op te lossen? En wat zijn de kosten voro beide onderdelen? Is het zelf te doen?
Ik hoor het graag!
14 antwoorden op deze vraag
Zijn al meerdere topics over hoor
Het ligt vaak aan de hendel, maar kan ook in de alarmlichtschakelaar zitten
Door even een alarmlichtschakelaar van iemand anders te proberen, kan je probleem achterhalen.
Hendel is 65 euro en alarmlichtschakelaar 20, om de hendel te monteren moet stuur eraf
ik had dat ook, had de alarmlicht schakelaar vervangen en probleem bleef, toen even de kap van de stuurkolom afgehaald, beetje remmenreiniger in het hendel gespoten, even aantal keren goed het hendel op en neer halen, nooit meer last van gehad tot op heden.
Let wel, geen liters remmenreiniger gebruiken, gewoon een klein beetje.
Probleem komt omdat er stof in de hendel gaat zitten en die veroorzaakt de storing. Garage heeft bij ff wat olie gespoten en toen idd de hendel een aantal malen goed heen en weer gehaald en daarna is het probleem niet meer opgetreden. Scheelt een hoop gesleutel... Dus zou dit als eerste optie proberen.
mooie opgelost(wd-40 doet wonderen :lol: )
Nee
Het probleem komt niet door stof, maar door koperslijpsel dat zich verzameld op de kontaktbanen in het dikke vet.
