antonio Geplaatst 22 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 22 oktober, 2006 Aangezien ik de passat heel weinig gebruik ben ik op zoek naar een druppellader voor de accu. Heeft iemand hier verstand van, is het schadelijk voor de accu enz??? Bepaald merk lader? Alvast bedankt!
0 Jeteka Geplaatst 24 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 24 oktober, 2006 En daar ging het nu juist om: Niet rijden maar de wagen op blokken zetten.. Dus NIET laten draaien
0 ChromPassat Geplaatst 24 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 24 oktober, 2006 Zal ik eens nu... Ging het over Druppelladers of over auto's Stallen.. ? ahneee... praat maar lekker door allemaal
0 V5 Geplaatst 24 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 24 oktober, 2006 Daar heb je wel een punt Senad.. Wie begon er eigenlijk over ? En wie ging er over door ?
0 18T Geplaatst 24 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 24 oktober, 2006 ging over auto's die een tijd stilstaan. naast accu problemen kun je ook vierkante banden krijgen, vandaar mijn vraag. al goed Chip, ik dacht aan de tijd dat ie niet op blokken stond, toen reed ik iedere week een stukkie. Bij wel op blokken hoeft dat dus niet, mooi. wel zo handig. kan ik de accu ook binnen bewaren ipv in de kou onder de carport. toen ik de passat lang stil wilde zetten was ik ook van plan de accu er uit te halen ivm stroomverbruik, bij mijn stalling ging dat wel (hoefde niet op slot). Maar als je je alarm aan wilt laten dan moet je toch iets doen. Bijv. de druppellader.
0 18T Geplaatst 24 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 24 oktober, 2006 zal ik Antonio als wederdienst vragen mijn auto picobello te wassen? nee, da's gemeen: dan poetst ie net zo lang tot ie hetzelfde resultaat heeft als bij die van hem. En dat is gewoon niet meer haalbaar.
0 passatvw Geplaatst 24 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 24 oktober, 2006 Vraag het eens, misschien heb je mazzel
0 antonio Geplaatst 24 oktober, 2006 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 oktober, 2006 Binnen en buiten???
0 18T Geplaatst 25 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2006 alleen buiten, als er nog lak te vinden is tussen de steenslag om te laten glimmen.
0 passatvw Geplaatst 25 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2006 Ziet! nee, had je al, ja had je kunnen krijgen.
0 sam_v5 Geplaatst 25 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2006 Ik werk heel veel met deze Cetek lader hij is er in twee groottes de kleine de 3600 geloof ik is al goed perfekte apperaten Groetjes Jim
0 antonio Geplaatst 25 oktober, 2006 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2006 Ik werk heel veel met deze Cetek lader hij is er in twee groottesde kleine de 3600 geloof ik is al goed perfekte apperaten Groetjes Jim Hoi. Ik heb gisteren de 3600 besteld .. Zal wel goed komen
0 Micky Geplaatst 25 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2006 Ik werk heel veel met deze Cetek lader hij is er in twee groottesde kleine de 3600 geloof ik is al goed perfekte apperaten Groetjes Jim Hoi. Ik heb gisteren de 3600 besteld .. Zal wel goed komen Ik heb de Ctek 3600 een half jaartje in bezit 8) , ik gebruik hem voor de BMW omdat die ook veel binnen stil staat, het is een perfecte lader en het voordeel is dat je het kleine kabeltje met stekker onder de kap of waar dan ook monteert en je hoeft dan alleen de lader eraan te stekkeren, niets geen gedoe met de accu polen. Ohw ja en als je de auto aan de lader hebt, raad ik je aan om even wat aan je stuur te hangen zodat je niet vergeet dat ie aan de lader staat, en zo weg rijd, zou jammer van je kabeltje zijn
0 antonio Geplaatst 25 oktober, 2006 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2006 Ik laat de motorkap wel open
0 Micky Geplaatst 27 oktober, 2006 Rapporteer Geplaatst 27 oktober, 2006 helemaal open of op een kiertje, helemaal open zou ik niet doen, waarom weet ik eerlijk gezegd niet, maar het is een gevoel, ik kan ook niet slapen zonder iets over me heen
0 antonio Geplaatst 27 oktober, 2006 Auteur Rapporteer Geplaatst 27 oktober, 2006 niet helemaal open .... De druppellader is nog niet binnen
antonio
Bepaald merk lader?
Alvast bedankt!
40 antwoorden op deze vraag
