druppellader
Aangezien ik de passat heel weinig gebruik :embarassed: ben ik op zoek naar een druppellader voor de accu.
Heeft iemand hier verstand van, is het schadelijk voor de accu enz???
Bepaald merk lader?
Alvast bedankt!
@ antonio.. op het werk gebruiken wij ook alleen maar druppelladers, ze laden wel heel langzaam maar verder super.
de accu klemen hoeven NIET los enz.. k zal morgen eens spieken wat voor merk ze zijn.
:wink:
:wink:
Bedankt Senad :wink:
Aangezien ik de passat heel weinig gebruik ben ik op zoek naar een druppellader voor de accu.
Zo weinig dat ie met een lege accu komt te staan ?
Dat is wel heel erg weinig....
:roll:
tja.... hij is erg zuinig... de auto komt alleen met lange ritten buiten.. en als het regent gaat ie met de fiets ;)
En dan valt er op vakantie ineens een boom op..
Of wat was het ook al weer..
:wink:
Hoe zit dat met de banden. Bij (erg lange) stilstand worden ze minder rond. En dat geeft gerammel bij weer in gebruik nemen. Na een flink aantal km's gaat het vaak wel beter maar goed is het niet natuurlijk. Heb het hier niet over de passat die (ietsjes) stroom verbruikt tijdens het stilstaan maar over een auto zonder al die electronica.
Hoe prepareer je een auto voor lange (maand of vijf) stilstand?
Antonio, moet je wel ff naar gelderland rijden.. in Brabant hebben ze geen Lidl met die aanbieding.
Om een auto voor langere tijd te stallen kun je de volgende handelingen het beste uitvoeren:
* De auto op blokken plaatsen, zodat de wielen vrijkomen van de grond
* Of de wielen demonteren en de wagen op assteunen oid plaatsen
* Accu ontkoppelen of een massa slot gebruiken
* Aftanken dus met een volle tank wegzetten
* Voor een nog langere tijd wegzetten: laat het blok vol met olie lopen
Komt die vijfpitter in ieder geval weer eens een keer van stal..
thanks Chip, zo kan ik de cabrio laten overwinteren. zet m wel op blokken, dan kan ik 'm toch nog af en toe laten draaien. Olie in de motor lijkt me een stapje te ver, als ik 'm twee keer per maand warmdraai.
als er hier wel een Lidl zit met die dingen, wil ik 'm wel ff halen Antonio, laat maar weten.
Dat meen je niet :cry:
Zo erg is het niet, de auto rijdt wel ooit, maar niet vaak,een keer peer week :embarassed: ( om te wassen :lol::lol: )
Jaaa graag Frank , een als het kan twee... :wink:
twee? voor iedere Pool een? :)
Dinsdag moete ik naar regio 1 dus dan pik ik ze wel op. PM maar even verder hierover.
lekker handig die pagina met artikelen: alle regio's door elkaar
En DAT is dus echt funest!!! NOOIT doen!!! Zet 'm warm aan de kant. Dus eerst een flink end rijden en dan pas in de stalling! Doe je dit niet, is je demper volgend voorjaar compleet weggerot... Laat een wagen tussentijds NOOIT draaien!
Kan je wel doen, maar dan blijft er condens water in je uitlaat staan, waardoor je uitlaat begint te roesten.
Wat je dan moet doen is meteen een stuk rijden.
