Riconl Geplaatst 2 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 2 november, 2010 Na 4 weken weg te zijn geweest in reparatie heb ik eindelijk mijn Passat weer terug. 7000euro schade maar hij is weer helemaal netjes. Heb die 4 weken in een Golf 6 TDI gereden met witte dashboard verlichting dus misschien dat het daar aan licht. Ik heb het idee dat na de reparatie het blauw van mijn dashboard verlichting minder helder is. De dimmer staat op max maar toch heb ik het gevoel dat het blauw eerst helderder was. Is dit mogelijk dat dit ineens anders is? Lijkt niet dat er ergens een lampje/led niet meer werkt. Kan dus ook zijn door mijn gewenning aan de witte verlichting in de Golf 6. Is dit met VAG Com misschien nog aan te passen kwa helderheid? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 4 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 november, 2010 ja, een CC klokkenwinkel monteren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 4 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 november, 2010 Ach ben alweer gewend. Dat witte is toch een stuk feller maar het blauwe is weer veel mooier. En zou dan de rest van de CC er ook bijnemen denk ik ipv alleen de klokkenwinkel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Arnout Mobiel Geplaatst 7 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2010 Wordt het dashboard eigenlijk door LEDs verlicht? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 7 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2010 Denk ik persoonlijk wel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 8 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2010 Dashboards is inderdaad met LED's verlicht. De intensiteit is blijkbaar ook aan te passen via vagcom, adaption. Maar misschien wordt dit niet door alle boornetapparaten ondersteunt, maar met een 30 bit HI kan het blijkbaar wel. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 8 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2010 Dashboards is inderdaad met LED's verlicht.De intensiteit is blijkbaar ook aan te passen via vagcom, adaption. Maar misschien wordt dit niet door alle boornetapparaten ondersteunt, maar met een 30 bit HI kan het blijkbaar wel. grtz, dre Hallo Dreke, ik zie hier de term "adaption" voorbij komen en ik heb hier een vraagje over waar jij vast wel het antwoord op weet. Ik heb zelf al wat dingen met VCDS 912 ingesteld en heb deze optie bij diverse onderdelen zien staan maar wat kan je hier nu eigenlijk mee en hoe weet je nu of je dat kan gebruiken? Groet Theo Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 8 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2010 Met adaption kan je dingen aanpassen die je niet kan wijzigen met codering, bv standaardwaarden bijstellen enz. Zo kan je bv. bij je tacho het gemiddeld verbruik aanpassen aan de reëele waarde als die te weinig aangeeft (wat die normaal gezien doet). Of je kan bij de RNS het verborgen menu inschakelen (ADAPTION -> kan 50 -> waarde op 1 zetten ipv 0). Mogelijkheden zijn legio.... Let op, je kan hier ook makkelijk dingen fout doen, dus vooraleer je iets begint hoor je wel te weten wat je aan het doen bent! Vagcom geeft in veel gevallen een lijstje met mogelijke waarden. En vanaf 912 werkt die al gedeeltelijk met pulldownmenu's waar al een redelijk goede beschrijving instaat. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 8 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2010 Met adaption kan je dingen aanpassen die je niet kan wijzigen met codering, bv standaardwaarden bijstellen enz.Zo kan je bv. bij je tacho het gemiddeld verbruik aanpassen aan de reëele waarde als die te weinig aangeeft (wat die normaal gezien doet). Of je kan bij de RNS het verborgen menu inschakelen (ADAPTION -> kan 50 -> waarde op 1 zetten ipv 0). Mogelijkheden zijn legio.... Let op, je kan hier ook makkelijk dingen fout doen, dus vooraleer je iets begint hoor je wel te weten wat je aan het doen bent! Vagcom geeft in veel gevallen een lijstje met mogelijke waarden. En vanaf 912 werkt die al gedeeltelijk met pulldownmenu's waar al een redelijk goede beschrijving instaat. grtz, dre Ok, bedankt, ik ga dit eens verder onderzoeken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 8 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2010 en resultaat dan hier neerzetten? Dat blauwe ietsje feller zou ik wel mooi vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 9 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 9 november, 2010 bij een 30 bit boordnetstuurapp. : 006,1,Ansteuerung,Klemme 58d,Instrumentenbeleuchtung\nWertebereich: 0...100 % grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Riconl
10 antwoorden op deze vraag
