Friends, ik heb een hardnekkige storing in de functie van de airco vin, die draait inmiddels continue .Na veel zoeken is de conclusie nu : een draadbreuk tussen de thermoschakelaar en de twee relais. Het probleem verder analyseren en oplossen
kan alleen met een goede tekening van de bedrading en bijbehorende kleuren .
Op dit ogenblik gaat er - zoals ook aangegeven op de informatie bij AUTODATA - van de thermoschakelaar een rood-groene en een bruin-zwarte draad naar de relais toe ( 373 en 429). Het vervelende alleen is, dat de in de bundel draden die bij de relais uitkomt deze kleurcombinaties niet terugkomen. Dan wordt het moeilijk, zoniet onmogelijk om het probleem verder op te lossen.
VRAAG : wie heeft goede - andere tekeningen dan beschikbaar in AUTODATA - en voor mij voorhanden, tekeningen die inzicht geven in het correcte bedradingsschema ??
Het gaat hier om een 'topfitte VW Passat 1.8T variant uit 2003'(175.000 km),benz. en dat is een geweldig fijne auto, alleen
maakt deze auto nu waanzinnig veel herrie om dat er vaak 2 vinnen op volle toeren draaien. Op dit ogenblik zit de stekker
"maar half "op de thermoschakelaar, dan gaat het verder prima, maar dan ontbeer je de functie van "extra koeling van de
radiateur door de vin van de airco, want zo zit het blijkbaar technisch in elkaar. Ben benieuwd of iemand mij verder kan brengen ,hopeloos irritant dus . vr.gr. fred
FreddyBoy
13 antwoorden op deze vraag
