VWVariant Geplaatst 16 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2010 Hier veel gelezen over Centrale Vergrendeling problemen, maar mijn Passat heeft alles tegelijk. Heeft iemand dit ooit bij de hand gehad? 1. Achterdeuren zitten altijd op kinderslot, dus alleen van buitenaf te openen (is niet te veranderen). 2. Rechter-achterdeur blokkeert regelmatig en is dan niet te openen. Na enige tijd gaat ie weer gewoon mee open en dicht. 3. CV reageert niet op afstandsbediening, alleen de achterklep gaat dan open en dicht. Tot slot: 4. Elektrische raam bestuurdersportier werkt niet en spiegelverstelling werkt niet. CV reageert niet ook op afstandsbediening. Ik wissel dan de twee kleine zekeringen om van de CV (bovenin de zekeringkast) en dan werkt alles weer normaal. Valt na enige tijd weer uit, wissel de zekeringen en het werkt weer normaal??? Zou het vervangen van de stuurunit in de deur alle problemen verhelpen? Nu voor de APK wil de garage het slot van de achterdeur vervangen (vanwege het blokkerende kinderslot op de rechterachterdeur)maar ik vraag me af of het probleem niet elektronisch is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VWVariant Geplaatst 16 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2010 Ik heb dit topic ook gepost op 'Problemcar' Daar gaf iemand aan dat de comfortmodule wellicht onder water is komen te staan? Heeft iemand een idee waar ik de comfortmodule bij mijn Passat kan vinden? Hieronder het antwoord. 'Ben bang dat de comfortmodule onderwater staat dit komt nog weleens voor. Diverse storingen zijn dan het gevolg. Gr. paul' Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ronald1983 Geplaatst 16 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2010 als ik mij niet vergis onder de bestuurders stoel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jaap Geplaatst 16 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2010 Voor de bestuurders stoel onder de mat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Denny84 Geplaatst 16 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2010 viewtopic.php?f=151&t=24618 kijk maaar eens in deze how to . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 16 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2010 Hier veel gelezen over Centrale Vergrendeling problemen, maar mijn Passat heeft alles tegelijk. Heeft iemand dit ooit bij de hand gehad?1. Achterdeuren zitten altijd op kinderslot, dus alleen van buitenaf te openen (is niet te veranderen). Doet de verstelling in de achterportieren niks? Dat is nl mechanisch. 2. Rechter-achterdeur blokkeert regelmatig en is dan niet te openen. Na enige tijd gaat ie weer gewoon mee open en dicht. Kijk eens in de slurf tussen de deur en de b-stijl op kabelbreuken 3. CV reageert niet op afstandsbediening, alleen de achterklep gaat dan open en dicht. Lijkt idd niet goed Tot slot: 4. Elektrische raam bestuurdersportier werkt niet en spiegelverstelling werkt niet. CV reageert niet ook op afstandsbediening. Ik wissel dan de twee kleine zekeringen om van de CV (bovenin de zekeringkast) en dan werkt alles weer normaal. Valt na enige tijd weer uit, wissel de zekeringen en het werkt weer normaal??? Kijk eerst eens even of het niet erg nat is voor de bestuurdersstoel, haal desnoods de vloerbedekking los om te kijken of de comfortmodule niet ondergelopen is. Zou het vervangen van de stuurunit in de deur alle problemen verhelpen? Nu voor de APK wil de garage het slot van de achterdeur vervangen (vanwege het blokkerende kinderslot op de rechterachterdeur)maar ik vraag me af of het probleem niet elektronisch is? Wacht daar maar even mee totdat er duidelijkheid is over de (water)stand van je module Om de watersnoodramp te voorkomen dienen de afwateringspluggen ONDERIN DOOR de accu/waterbak verwijderd te worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VWVariant Geplaatst 21 februari, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 februari, 2010 Zaterdagmiddag de Passat maar eens onder handen genomen. Eerst de auto gewassen en nogmaals gecontroleerd dat er geen water meer in de afvoerbak bleef staan. Dat heb ik al twee keer eerder gehad en toen stond er flink wat water in de bak. Maar de afvoer is nog steeds mooi schoon en er zit geen afvoerklep meer in de weg. Dus alles schoon en het water wordt direct afgevoerd. de kindersloten van de achterdeuren omgezet, toen gingen de beide portieren weer gewoon van binnenuit open. Aan de hand van jullie tips en de duidelijke gebruiksaanwijzing met foto's (dank daarvoor), alles binnenin open geschroefd om te kijken of er water in de comfortmodule zou staan. Gezien het feit dat de afvoerbak al twee keer eerder onder water had gestaan wel een reële optie. Eerst de voetsteun verwijderd, alle bedrading keurig schoon en droog. De ruimte eromheen ook geen spoor van vocht of oude lekkages. Daarna de vloerbedekking verwijderd, daaronder alles droog en schoon, ook geen spoor van lekkages. Alle kabelbomen, bedrading enz. ziet er nieuw uit. De module zelf is ook helemaal schoon en droog. Dus daar ligt het probleem niet. Intussen heeft de garage het slot van de rechterachterdeur vervangen door een nieuwe. Dan zou het probleem van de blokkerende achterdeur verholpen zijn zeiden ze en dan kon hij APK-goedgekeurd worden. En ja hoor, volgende dag blijft de rechterachterdeur weer gewoon op slot zitten Dus terug ermee, en na een paar keer CV erop en eraf loopt alles weer mee zoals het hoort, voor even! Nu blokkeert ie weer, te pas en te onpas. Net als voorheen . De centrale vergrendeling functioneert momenteel nog probleemloos, maar weigert regelmatig. Dan werkt de achterklep alleen op de CV. De rest van de deuren niet, de spiegelverstelling werkt dan ook niet en het elektrische raam aan de bestuurderskant niet. Ik draai dan de zekeringen om (de kleine zekeringen met het sleuteltjesymbool). Dan werkt ie weer voor een paar weken. Ik heb de zekeringen al eens vervangen, zonder resultaat. Het CV probleem doet zich alleen voor bij koud weer. In de zomer heb ik daar geen last van. Wel van de blokkerende deur. Nou een heel verhaal mensen, de comfortmodule is onderzocht maar het probleem is er nog. Misschien iemand nog een idee voor een oplossing? Want ik snap er niets meer van. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 22 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2010 kabelslurven tussen deur en deurstijlen al nagekeken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
boeman Geplaatst 25 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2010 Toch de stuur unit in de deur? Heeft bij mijn eerste passat 3b ook voor problemen gezorgd, na vervanging waren die weg. Symptomen bij mijn auto: CV werkte niet via bestuurdersdeur, wel via passagiersdeur en achterklap (ik had geen AB), binnenverlichting werkte niet bij openen deur, verklikker van lampen aan werkte niet bij openen deur. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
