VW Marco Geplaatst 26 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 oktober, 2009 schreef wulfke: heb eens rondgesnuffeld op het internet en wat regelapparaten gevonden http://www.nikutronics.com/Light-modul- ... p33_x2.htm en ook op marktplaats http://www.marktplaats.nl/index.php?sre ... 3Fxref%3D1 nu bij de 2de is het schakelen zoals origineel bij audi, wanneer de DRL's op volle sterkte branden en er wordt richting aangewezen gaat de drl aan die kant waar er geknipperd word dimmen. maar waar kan dat signaal van gehaald worden? je kan het niet af gaan takken van de knipperlichten zelf want dan gaat de DRL schakelen tussen volle sterkte en gedimd. of is dat af te takken aan het fuse bord? Die tweede is een advertentie van mij. Ik heb bij het vertalen van de Duitse gebruikershandleiding een foutje gemaakt. Ik heb "standlicht" aangezien voor richtingaanwijzer. Moet dus stads/parkeerlicht zijn. Hij kan dus ook gebruikt worden als parkeerlicht. Deze module dimt dus niet als de knipperlichten aangaan.
wulfke Geplaatst 26 oktober, 2009 Rapporteer Geplaatst 26 oktober, 2009 schreef VW Marco: schreef wulfke: heb eens rondgesnuffeld op het internet en wat regelapparaten gevonden http://www.nikutronics.com/Light-modul- ... p33_x2.htm en ook op marktplaats http://www.marktplaats.nl/index.php?sre ... 3Fxref%3D1 nu bij de 2de is het schakelen zoals origineel bij audi, wanneer de DRL's op volle sterkte branden en er wordt richting aangewezen gaat de drl aan die kant waar er geknipperd word dimmen. maar waar kan dat signaal van gehaald worden? je kan het niet af gaan takken van de knipperlichten zelf want dan gaat de DRL schakelen tussen volle sterkte en gedimd. of is dat af te takken aan het fuse bord? Die tweede is een advertentie van mij. Ik heb bij het vertalen van de Duitse gebruikershandleiding een foutje gemaakt. Ik heb "standlicht" aangezien voor richtingaanwijzer. Moet dus stads/parkeerlicht zijn. Hij kan dus ook gebruikt worden als parkeerlicht. Deze module dimt dus niet als de knipperlichten aangaan. ah zo, dus bij jou kunnen we terecht voor zo een module incl een passat-forum-meber-kortingetje
VW Marco Geplaatst 26 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 oktober, 2009 schreef wulfke: ah zo, dus bij jou kunnen we terecht voor zo een module incl een passat-forum-meber-kortingetje Ik ben de starter van deze topic, en zoals je dan leest heb ik ook de S6 DRL ingebouwd. Ik had de module die nu te koop is er bij gekocht, maar achteraf toch maar niet ingebouwd vanwege de vele draden en mijn beperkte technische kennis. Ik heb toen gekozen voor de switch van Autostyle.
darkmen Geplaatst 26 oktober, 2009 Rapporteer Geplaatst 26 oktober, 2009 [? Die tweede is een advertentie van mij. Ik heb bij het vertalen van de Duitse gebruikershandleiding een foutje gemaakt. Ik heb "standlicht" aangezien voor richtingaanwijzer. Moet dus stads/parkeerlicht zijn. Hij kan dus ook gebruikt worden als parkeerlicht. Deze module dimt dus niet als de knipperlichten aangaan. Ah oke , Ik dacht al wel dat er iets niet klopte omdat deze oem ook niet dimmen als je knippert, das enkel bij de nieuwere generatie a6 en a4 en a5 en.. waarbij de drl in de koplamp zitten verwerkt, omdat je anders de knippers niet ziet .
VW Marco Geplaatst 26 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 oktober, 2009 @ Darkmen: Weet jij wat een Potti is? Op het schema van de module staat het woord Potti, en die heb ik er niet bij zitten. Hoe heb jij dat gedaan?
darkmen Geplaatst 27 oktober, 2009 Rapporteer Geplaatst 27 oktober, 2009 Zeker van dat de potti er niet bijzat??, het is zon klein rondje waar je in het midden mee kunt draaien, is niet veel groter dan een 2eurocent. Je hebt het per ongeluk toch niet weggesmeten? Bij mij zat de module in een bubbelenvelop met daar onderin die potti, ik had het ook bijna over het hoofd gezien. De potti dient om de dimsterkte van de drl in te stellen,wanneer ze moeten schakelen tussen dimlicht en geen licht,die moet tussen de module en de kabels worden geplaatst die naar de drl gaan. Zonder de potti kun je de drl NIET instellen...
VW Marco Geplaatst 27 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Geplaatst 27 oktober, 2009 schreef darkmen: Zeker van dat de potti er niet bijzat??, het is zon klein rondje waar je in het midden mee kunt draaien, is niet veel groter dan een 2eurocent.Je hebt het per ongeluk toch niet weggesmeten? Bij mij zat de module in een bubbelenvelop met daar onderin die potti, ik had het ook bijna over het hoofd gezien. De potti dient om de dimsterkte van de drl in te stellen,wanneer ze moeten schakelen tussen dimlicht en geen licht,die moet tussen de module en de kabels worden geplaatst die naar de drl gaan. Zonder de potti kun je de drl NIET instellen... Ik zal eens goed in het doosje kijken, als hij zo klein is, heb ik hem misschien over het hoofd gezien. Bedankt voor de beschrijving.
VW Marco Geplaatst 27 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Geplaatst 27 oktober, 2009 Ik heb hem gevonden, hij zat inderdaad nog de bubbelenvelop. Echt een klein dingetje, ik had hem niet gezien als jij niet gezegd had dat ie er inzat!!
darkmen Geplaatst 27 oktober, 2009 Rapporteer Geplaatst 27 oktober, 2009 Al een geluk dat je hem nog hebt...
wulfke Geplaatst 31 oktober, 2009 Rapporteer Geplaatst 31 oktober, 2009 die potti lijkt me volgens jullie beschrijving op een potentiometer of regelbare weerstand. @ Marco Als je dan de drl kan gebruiken als parkeerlicht, brand deze dan op volle sterkte of op gedimde sterkte. indien het 2de dan kan je die functie ook gebruiken wanneer de richting word aangewezen.
VW Marco Geplaatst 31 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Geplaatst 31 oktober, 2009 schreef wulfke: die potti lijkt me volgens jullie beschrijving op een potentiometer of regelbare weerstand. @ Marco Als je dan de drl kan gebruiken als parkeerlicht, brand deze dan op volle sterkte of op gedimde sterkte. indien het 2de dan kan je die functie ook gebruiken wanneer de richting word aangewezen. Ik heb de module nog nooit werkend gezien. Behalve op het filmpje van Darkmen. Als ik het zo lees zou de stadslichtfunctie gedimt moeten zijn. Groeten, Marco
fusuy_23 Geplaatst 9 mei, 2011 Rapporteer Geplaatst 9 mei, 2011 ziet er echt strak uit hoe kan ik contact opnemen met die meneer uit duitsland die alles mooi voor je inbouwd? iemand nr , telefoon, website? kan hij ook engels of nederlands want mijn duits is niet heel goed kan wel een beetje maar dan houd het weer op anders neem ik een familielid uit keulen mee die voor mij alles kan vertalen.
R36 Geplaatst 9 mei, 2011 Rapporteer Geplaatst 9 mei, 2011 Die meneer heet Thomas Paul. Hij is bereikbaar via zijn website http://www.tfl-master.de. Soms duurt het trouwens even voordat je een reactie krijgt omdat hij dan ergens in ploegendienst werkt waar slecht internet is. Hij heeft bij mij al jaren geleden zowel de R32 als de R36 van de lampen voorzien. Ik heb hem aan diverse leden van het forum aanbevolen. Engels is mogelijk.
