Ik ben vandaag eens bij mijn garage geweest om mijn (handbediende) airco af te vullen. Nu is het afvullen gelukt, maar ik kreeg het antwoord dat mijn aircopomp het niet doet
Ik ben naar een airco specialist geweest en deze beste man heeft het probleem deels kunnen achterhalen. De airco is gevuld (0,62 kg vloeistof), er is druk en de pomp doet het als deze rechtstreeks op de accu wordt aangesloten. Verder brandt het lampje geel als ik op AC druk en draait de fan.
Het rare is dat als de aircopomp 'gewoon' is aangesloten, er maar 3 volt (2,92v om precies te zijn) wordt gemeten. Rechtsreeks op de accu meet de pomp wel ca 12v. Volgens de specialist wil de aircopomp niet aanslaan omdat er maar 3v wordt gemeten.
De specialist zegt dat het een elektrisch probleem is. Dus een kabelbreuk of defecte relais oid. De kabel vanaf de aircopomp t/m de linker koplamp is gemeten en werkt naar behoren. Vanaf de linker koplamp naar binnen toe (dus richting de handbediening v/d airco) is de kabel niet gemeten en de druksensor is ook niet gecontroleerd/ gemeten.
Herkent iemand dit probleem? Wat zou er aan de hand kunnen zijn en wat is een eventuele oplossing?
Ik heb heb verder niet zoveel kennis van airco's. Als iemand mij (tegen betaling) wilt helpen vind ik ook goed. Afstand is geen probleem.
mrcengo
Hallo Passat rijders,
Ik hoor graag van jullie. Alvast bedankt.
Groetjes,
Cengiz
3 antwoorden op deze vraag
