De kofferbak is zelfs iets groter in de cc je mist alleen de hoogte om extra te stapelen. Interieur is ook gelijk alleen is de dak hemel iets lager achter, dus met volwassen achter in en iets te hard over de drempels dan hebben ze een plat kapsel.
Kwestie van een andere 3 zits bank kopen en een dubbele gordel slot. Ik weet niet of dit om gekeurd moet worden. De mijne was een 5 zits en is nu een 4 zits geworden.
Beetje links onder tussen je pedalen en klep opening. Als je de auto uit leest en adres 9 opend zie je het type nr aan de hand daar van kan je zien welke type boardnet je hebt.
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.302 0802
Revision: 1AH03729 Serial number: 00103000331101
Coding: 0000258
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3B74B52A7A04559C0D-806E
No fault code found.
Dit was de oude sw.
Component: J500__APA-BS KL.0 1401
Coding: 0000258
VCID: 3B74B52A7A04559C32-806E
No fault code found
Dit na de updäte
Misschien moet het stuurhuis geüpdatet worden. Bij mij werkte het ook niet de sw was te laag. Na de update met vcp naar de laatse Software versie die beschikbaar was doet ie het wel. Welke pdc module heb je gebruikt.
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0043
Revision: -------- Serial number: 56261332102596
Coding: 148007
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
VCID: 4B94E5EAE2A4E51C82-801E
Op gen 1 is er nooit side assist geleverd. Op gen 2 preface lift ook niet. Vanaf 2012 tot 2016 cc was dit een optie.
Gateway is plug and play en ccm ook alleen moet de ccm wel gekloond worden met je huidige data. Dit ivm de startblokkering. Enkel de draad van je stuurkolom vergrendeling moet er uit en bij de andere draad gesoldeerd worden.
Bij 130k heb ik deze verwijderd de auto is van 2011 verder gewoon in top staat. Prijs 175. Heb hem puur verwijderd voor performance en tuning en ligt droog in de schuur.
Ook niet eerst ombouwen naar gen 2 modules. Valt best mee om dit te doen. Benodigd heden 7n0 gateway 3aa ccm module en 1 draad er uit halen van je stuurkolom vergrendeling en verbinden bij een andere draad. Hierna kan je eigenlijk genieten van de leuke mods waar je nu aandacht. Met de conversie van start blokkering in de ccm zal @bonny je eventueel verder mee kunnen helpen. Ook kan je als je ombouwd de 3aa bandenspanning sensoren plaatsen met weergave per band in de teller.
Je moet de voorruit aanpassen of de camera retrofiten in een andere binnen spiegel met grootlicht assist. Ook moet je extend can hebben dus als je nog een 3c0 gateway hebt moet je deze ombouwen naar b7 dus 7n0 gateway er in en een 3aa ccm. Als je de facelift gen 2 hebt hoeft dit niet. Daarna is het kwestie van coderen. Neem wel ten allertijden een gebruikte module.
Met de one click functie Jan. Geluk dat het goed gegaan is. Heb hier ook klanten gehad die de meest rare storingen hadden na gebruik one click functions met obd eleven.
