14
Alles dat geplaatst werd door Stephenvanengelen
Wij hebben er laast ook een gehad op het werk met de zelfde klacht. Was ook het zelfde probleem. Hier was de lijding van de ruiten sproeier gebroken en deze had ze stekker aan getast waar door die een massa probleem had en ook bleef branden na vervaning kabelboom was dit over maar je zou ook in plaats van vv kunnen reparen. Maar hou het even in de gaten wat die gaat doen. Mvg stephen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Stoterige wastegate beweging 1.4 TSI CAXA
Stephenvanengelen reageerde op Vollervolks's vraag in Motorisch
De bovenste is de prijs voor puur het repa gedeelte de onderste is de prijs voor de turbo met spruitstuk Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar
Stephenvanengelen reageerde op BARRY_TDI's topic in Algemeen
Ieder hier. Fijne feestdagen en een geweldig 2018 Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Ik werk zelf bij de dealer. En kan zo aan de nummer kom. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Ik heb het vandaag. gevraag maar er was helaas. wijnnig tijd ivm met de kerst borrel en zieken. op het magazijn. Maar zal er maandag even achter aan gaan. Laat je begin van de week de nummer weten. En graag gedaan daar zij we hier tog voor. Mvg stephen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Hou rekening mee dat de dynamo.even een bout los moet halen. om de onderst bout van het spruitstuk aan te kunnen. En vergeet alle pakking niet te vervangen. Ik haal zelf de katelysator er tussen uit zijn 4 moeren op de turbo. twee onder de carter. En twee bouten van de steun van de katelysator op het blok. De sensoren kan je laten zitten alleen even de stekkers los halen. En dan heb je een zee van ruimte en kan je er vrij goed bij Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Ja klopt. Ik kan wel aan de onderdeel nummers komen. Maar das morge pas. Als ik weer op me werk ben kan ik da wel op vragen. Voor de repa set en voor een kompleten bedoelje? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Deze turbo kan je het huis los halen van het spruitstuk. En hiet zijn reparatie sets voor. Heb het zelf al een paar keer gedaan werk goed. Het probleem zit hem puur in de wastegate Mvg stephen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk -
Alleen jammer nou regent het weer hier helaas Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Waarschijnlijk je acterklep slot zelf lam waardoor die zich niet meer vast klemt Hoor je toevallig ook het motortje rammelen met open doen zo ja dan is het slot egt kapot Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ja dat moet zeker uit te lezen zijn ik heb zelf ook een 2.0fsi maar heb geen ken gesteurde thermostaat ik heb hem zelf vv gehad en hadden toe de verkeerde besteld gehad Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Je heb een tandumpomp links op de zijkan van de kop (langs de accu) en een opvoerpomp in de tank en deze is te bereiken door de zitting van je achterbank los te halen(aan de rechter zijden) het kan ook nog is kijken naar de rembekrachting slang of die nog goed is Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Dat betwijfel ik wat jou thermostaat. zorge er eigelijk voor dat je motor op temperatuur komt. Lijk mijn eerder een nokkenas/krukas sensor hebben ze de kabels niet beschadigt met demont/monteren van de kop. Komt de auto met dit weer wel goed op temperatuur? En je zo kunnen kijken naar de themp, sensor als je die uitleest van een gelijkwaardige auto. wat daar de waardens van zijn Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Storing zit hem volgens de site van gerrit speek. Ik de thermostaat. Als het goed is is deze dan via een ken veld aangesteurt Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Kijk is naar de zonnen klepen als je deze open doet of het dan weg is en anders haal hem aan een kant los en kijk of het dan weg is heb ik al is eerder mee gemaakt op het werk Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Als de auto nieuw gelevert word is het voor bijde twee jaar of 30000km. daarna is de inspectie naar een jaar gezet. Met de reden dat de remvloeistof van af aflevering 3jaar is daarna ieder 2jaar + aan bougies + filters zit bij de nieuwe modellen een jaar tal + km grens aan. Das de reden die wij als vw monteurs hebben gekregen ik zal als je egt meer wilt weten in de zelf studies van de nieuwe autos moeten duiken. Gr stephen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Een auto met start/stop moet de accu altijd opnieuw aan gemeld worden Een agm accu zit er in om dat de dynamo met remmen Energy opslaat met hoger wardes als een normalen accu spin me er niet op vast maar volgens 17v Zou sowieso niet gaan voor een traditineel accu Weet noet hoe een gel accu reageerd met strart/stop Ik zou zelf gewoon weer gaan voor een agm accu Gr stephen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Dit klopt dit is hoe je hem afsteld Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Van een led lamp als voorbeeld een 3c moet je de leds tellen en daar dan 25% afhalen en dan is het geen afkeur voor apk Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Handleiding kan ik via me werk aan komen Als ik het kenteken heb mag ook via pb kan ik het voor jou via elsa opvragen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Panorama dak is aftestellen door de schoeven als die een klijn stukje open staat maar dat is wel een secuur klusje komt er moeilijk bij en moet ook goed doen anders gaat die lekken Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Panorama dak moet om de 60dkm gesmeerd worden is dit ook al gebeurt? Bobbert het dak ook met open en dicht doen? Anders zou het in het pannorama frame zelf kunnen zitten. Maar als ik het zo lees is die al vervangen geweest Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Bij ons op het werk hebben we geen 5w30 meer is allemaal overgegaan naar 0w30 hoe het percies zit weet im niet Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Oke hier voor moet de airco en koel systeem leeg gehaalt worden de slangen lopen door het front heen maar is goed te doen let wel op dat dat je het front ongeveer het zelfde terug zet als de oude dan het je den nade van de bumper het zelfde als origineel als je een beetje handig bent is het in een uurtje of 3 wel te doen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Wat voor passat gaat het om wandt het is wel ffkes wat werk maar wel goed te doen het licht er aan of het koel pakket zo los te pakken is wandt dan hoef je de vloeistofen er niet af te halen Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
