Alles dat geplaatst werd door querex
Waarschijnlijk ben je vergeten de POI's ook even te importeren na het plaatsen van de SD kaart... - Plaats de SD kaart in je RNS510 navigatie systeem - Duw op de setupknop - Ga naar navigation - Kies "Personal POI" - Kies "import" en kies "POI-database" - Nu zijn de POI's zichtbaar op je kaarten... Suc6!
RNS510 toestel informatie opvragen: De 'SETUP' knop lang ingedrukt houden. Eerst krijg je het standaard setup scherm, je moet de knop nog langer blijven indrukken. Hierna zou je dit scherm moeten krijgen: Indien dit niet lukt moet je het even met VAGCOM activeren... Onder de knop "version info" kan je alle gegevens van je RNS terug vinden. - Hardware versie - Firmware versie - Kaart versie De laatste nieuwe kaarten zijn momenteel: West europa V11 2014 CD_8117 Indien het menu niet geactiveerd staat met VAGCOM en je niemand met VAGCOM in de buurt hebt om het even te activeren. Door de RNS510 even uit te bouwen, kan je alvast de hardware versie bekijken op de sticker. Op diezelfde sticker staat ook de software versie, maar deze kan misschien in de afgelopen jaren al reeds geupdate zijn... (Tenzei je de eerste eigenaar bent )
Thanks navi16!
Moet de verf niet hittebestendig zijn? Of mag dit standaard verf zijn? Thanks voor de handleiding!
Wauw wat een verschil, ook eens doen 1 van de weken... Toevallig ook ervaring met roestende steenslag plekjes hoe die te behandelen?
Zit met dezelfde vraag voor mijn 3C, vorige eigenaar heeft redelijk wat kilometers autostrade gebolt. Met gevolg redelijk wat steenslagschade op motorkap en boven voorruit. - Ik heb thuis een zandstraal pistool liggen met rubbere top (straalt +/- 1,5 cm diameter cirkeltje). - Ook bestaan er roest oplossers... Wat is jullie ervaring? Thanks!
Navigeren kan je in principe perfect met je iPhone 5S, TomTom West-Europa app erop voor 45 euro en go.
Heb je toevallig geen VAGCOM kabel bij de hand? Daar kan je het in ieder geval ook aanpassen met een vinkje. Of het aan het ontbrekend alarm ligt kan ik niet zeggen. Ik heb een standaard alarm op mijn 3C en heb de "bliep" ingeschakeld staan.
Proper beestje, wil direct ruilen Hem bestellen zal nog een paar jaar duren...
Even volgen ^^ Zoek ook nog te upgrade van stoffen naar lederen zetels met memory Succes!
Proper Lucas!
Zelfde airco geur probleem heb ik in mijn 3C uit 2009. Bij het inschakelen van de airco heb ik een lichte geur die na een minuutje ofzo weg gaat. Ook hoor ik een sissend geluid in het begin als de airco aanstaat, maar hij koelt nog steeds goed. Klinkt als luchtbellen in de leidingen (het geluid, weet niet of het effectief kan ). Dus bij het volgend onderhoud eens melden en even de filters laten vervangen? Voor het sissend geluid, hebben hier meer mensen last van? Of is dit een fout in het airco systeem (lucht in het circuit, te weinig gas erop, ...)
Cigarette lighters zitten op zekering 41, houder C. Iemand ervan op de hoogte of deze zekering plaats geschakelde spanning is of niet? Zo ja, kunnen we de zekering houder verprikken naar een plaats waar hij constante spanning krijgt (voor diegene dat constante spanning willen zoals mij).
K vind hem wel iets hebben...
Ben al eens opzoek gegaan naar de relais, maar kon hem niet terug vinden
Zit met dezelfde vraag maar wil het omdraaien. Mijn 3C uit 2009 zijn kofferbak cigaretten stekker is geschakeld en zou hem graag ongeschakeld maken
wil nieuwe boxen plaatsen maar welke ?
querex reageerde op svenergy's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Ik zoek mijn 3C te upgrade met isolatie in de deuren (betere klank) en een actieve pioneer sub onder de passagierszetel of in het koffer. Als ik het goed begrijp heeft de RNS510 geen line output (cinch). Waardoor het signaal van de achterste luidsprekers moet afgetakt worden (met behulp van loudspeaker -> line output adapter)? Pioneer TS-WX110A http://www.avao.nl/wp-content/uploads/Pioneer-TS-WX110A.png -
Hmm lastig, er zijn wel veel RNS510 toestellen die in de loop van de tijd een defecte / slecht werkende DVD lezer krijgen. Hopelijk kan iemand u een exact antwoord geven, maar vrees voor je DVD lezer. Lees dit topic even volledig door, er zijn meerdere problemen gemeld ivm de DVD lezer. http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f= ... 60#p648965 LuyckxWim heeft onlangs een dvd lezer besteld in tsjechie (80 euro en 10 euro verzending) zie: http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f= ... 60#p649437
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=128&t=39577
Al vordering in het debuggen / probleem oplossen?
http://www.my-gti.com/3374/volkswagen-r ... nformation > SWL Recovery CD Zelf nog geen ervaring met, had mn RNS510 een half jaar geleden terug aan de praat gekregen (bleef loopkes maken tijdens boot) met nieuwe firmware...
Vandaag gemerkt dat de mat zwarte verticale deurlijst van mijn 3C is aan het loskomen op de rechter achterdeur. De verf is omgekrolt waardoor hij waarschijnlijk verder en verder zal loskomen. Mijn 3C variant is van april 2009, dus ook niet zo oud dat dit normaal lijkt op zijn leeftijd? Zijn er nog mensen die dit al hebben meegemaakt? Is deze lijst simpel te vervangen? Of moet half de deur er voor uiteen? Bedankt!
Navi Lock (ervaring en wie kan deze plaatsen)
querex reageerde op Patrick380's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Originele inbouw handleiding: http://www.mediafire.com/view/yl5d3jzmcuv7u91/NaviLock_Passat.pdf Ik heb mijn navi Lock (nieuw) opgehaald bij VW Van-mossel voor 121 euro incl btw. Heb hem daarna zelf geplaatst, is perfect mogelijk en niet moeilijk. Je moet enkel geduld hebben omdat het wel een beetje prullen is Maar net als BlackPassat, voor korte ritten haal ik hem er meestal niet af Om die reden ben ik aan het kijken voor een multifunctioneel stuur te modden op korte termijn... -
Hmm Lees op internet veel dat met kunstof lijsten er meestal weinig aan te doen is ...
Haha idd graag... Maar ommenduur was je de wagen zelfs niet meer, koop je gewoon elke keer een nieuwe ^^ Zijn de Passat 3C "chrome" deurranden effectief verchroomde metalen lijsten? Of is dit een kunststof met een soort chrome laagje over?
