Diver
Full Members
Alles dat geplaatst werd door Diver
  1. Doen je achteruitrij lichten het wel, 3n heb je de zekeringen gecontroleerd. Een Vagcom kopen kan een prijzige keuze zijn, er zijn wel andere mogenlijk heden, zo als een clublid in de buurt die er eentje heeft.
  2. Waar schijnlijk bij basic settings, lijkt mij de meest logische plaats, wel in de module van de pomp dan he, of waar die ook onder valt.
  3. Daar zitten waarschijnlijk de zelfde motoren in.
  4. Maar zag zoiets als een koelbox voorbij komen, die moet je er toch uit rekken als je bij de auto weggaat lijkt me. Voor onder het rijden prima, maar daar heb je ook geen constante spanning voor nodig, die staat er namelijk op onder het rijden.
  5. En knieen vielen mee😁
  6. Zijn ze dan meteen allemaal op constant geschakeld, of zie ik dat verkeerd.
  7. Qua instelling ben ik het nog nooit tegen gekomen dat je het per zit positie kan instellen, dank toch dat het weer knieen werk wordt. Zal waarschijnlijk een lampje of draadje zijn, neem aan dat er geen ledjes in zitten.
  8. Dat is handig zeg, dat ze dit voorbereid hebben. Je moet dan wel wakker blijven wat je er op aansluit, dat je niet met een lege accu staat.
  9. De PDF is van een 2018, verder loopt mijn elsawin niet.
  10. Heb je hier wat aan binnen verlichting.pdf
  11. Is wel van een B6, maar heb toen ooit eens de dakrails vervangen. Hoe oud is je B8 als ik vragen mag. Wisselen Dakrails.pdf
  12. Denk dat we dat met zn allen niet verwacht hadden, bedankt voor de feedback en suc6 met de zoektocht naar een ander Passat.
  13. Als je geen full member ben kan je de pdf niet openen, of je nu een active member ben of niet, of je nu veel bij draagt of niet. Dus als je anderen je bijlage wil laten zien, moet je het dus via een PM sturen. Je mag als lid wel info uploaden, maar niet downloaden.
  14. Zoms als je wat aan de knoprommelt gaat hij wel aan, bij mij werkt het ook niet optimaal. binnen verlichting.mp4
  15. Kan je hier wat mee. zekeringen kast posities.pdf
  16. In zn versnelling zetten, en kijken of de motor wel draaid als je achteruit duwt, of een beetje heen en weer. Draaid de motor wel als je naar achtern duwt, dan heb je mischien vloeistof boven de zuiger. Al gekeken of de startmotor vast zit. Kan mischien ook zijn dat hij in zn startpositie vast zit.
  17. Diver
    Remmen
    Mischienn zit hier wat info voor je bij. Achterremklauw revisie -2.pdf
  18. Als de auto nog in de garantie zit, niet zelf gaan lopen knoeien, straks komen ze met de opmerking je heb er zelf aan lopen knoeien dus vervalt de garantie. Gewoon terug en oplaten knappen.
  19. Diver
    Remmen
  20. Had ook al gevraagd om het olie pijl te controleren, maar niks terug gehoord, zat een beetje op het zelfde spoor
  21. Doet achter het wel
  22. Zou er geen overload op de startmotor zitten @wulfke
  23. Je heb geprobeert hem aan te slepen, ga er dus vanuit dat het een hand bak is. zet hem eens in zn 2 en kijk of je hem door de compressie krijgt met duwen. Iets anders, controleer het olie peil eens.
  24. @wulfke dit zijn de keuzes, unlinited is dus nog steeds beschikbaar zie hier
  25. Ik heb de kabel bij Priemus gekocht. Maar denk dat je voor de Arteon toch een Hex V2 nodig heb. Zou je kabel niet inruilen, denk dat als je hem zo verkoopt er meer voor krijgt. Dacht dat de oude kabels altijd unlimited Vins was, dat was mijn oude kabel wel in iedergeval.
