Alles dat geplaatst werd door Caravelle
Ja, moet kunnen. Vraag maar eens aan DREKE. Thnx! Ik zal eens vragen...
Afgelopen week bij de oosterburen kreeg ik de teller op 220 km/h. Tot 180 gaat het vrij rap, daarna iets minder. Het viel mij niet tegen en de Passat komt echt tot zijn recht op de autobahn...
Mooi hoor! Is het ook mogelijk om de mistlampen bij de 3c in te stellen als coming en leaving home verlichting via VagCom?
MFD 2 probleem - af en toe geen geluid...
Caravelle reageerde op Caravelle's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Thnx. Duidelijke foto's ook. Is er iets van te zien als positie 11 sluiting maakt of is dat alleen uit te lezen / meetbaar? -
Oke, dat opnieuw programmeren kan bij de dealer? En is de Mute aansluiting makkelijk te controleren trouwens? -
@ Kristof. Thnx. Het is het originele VW systeem. Kunnen ze ook een 'fout' vinden als het system toevallig wel werkt als ik bij de garage ben? Is VAG com voldoende of moet dat de dealer zijn? @ dieseltje. Ja, via de Touch Pad is er een Nokia aangesloten. Maar of de Touch Pad nu aan of uit staat, het geluid is soms weg in beide gevallen. @ Wouter24. De mute knop werkt ook als er geen telefoon aangesloten is volgens mij. Daar ligt het volgens mij in iedergeval niet aan. -
Caravelle plaatste een vraag in In Car Entertainment (ICE)
Hallo allen, Het MFD 2 heeft de laatste tijd een kwaaltje... Af en toe gaat het geluid uit. Soms werkt het 2 weken prima waarna het opeens uit gaat. Het systeem blijft zelf gewoon aan, cd's spelen wel af, navi werkt ook. En van uit het niets kan het geluid ook weer terug komen... Voor een uurtje of 3 weken en weg is het weer... De plaatselijke hifi zaak vertelde niets met een MFD te kunnen en gooit het op een interne fout / storing. Heb het systeem zelf al een keer naar voren gehad en de draden gecontroleerd, dat lijkt oke. Het nieuwere systeem lijkt mij wel wat echter dat kost weer een paar €€€... Dat is plan B Wat kan het zijn? Alvast bedankt voor het meedenken. -
De 1.9 TDI is nooit als DSG / automaat leverbaar geweest in de Passat 3c. Wel in andere 1.9 TDI modellen van VAG overigens...
Ik heb de LED's van Pilot gekocht en die staan bijzonder goed. De gele lichtjes zijn inderdaad geen gezicht. DIe LED's hadden eigenlijk standaard moeten zijn... kan je mij een foto ervan laten zien hoe het dan eruit komt te zien? liefst in het donker dan heb ik in ieder geval een idee of het het waard is om die stadslichten te vervangen. Wordt dit gewoon geaccepteerd bij de APK? Ik kan me niet voorstellen dat dit APK afkeur is.. Kleur is het zelfde als de xenon lampen. Hierbij een paar foto's. De LED's zijn mooi fel al komen de kleuren niet zo goed over... Zal wel aan de camera liggen..
Ik heb dus exact het zelfde. Hopelijk is het pompje het probleem. Kun je daar makkelijk bij komen als de bumper er af is?
Klopt, en mocht het niet duidelijk zijn dan zegt de pook zelf genoeg. Bij een DSG staat het er boven op en bij een Tiptronic staat niets. Nog ff een voorbeeld: http://link.marktplaats.nl/503423887 Advertentie spreekt over een DSG echter de pook geeft aan dat het een Tiptronic is...
Dat is flink balen... Bij de dealer kost een pompverstuiver toch al snel een paar honderd euro meer als de 270 die je nu hebt gevonden. Gaf de dealer wel aan dat je recht hebt op enige coulance? 50 of 70 %? Wat voor type motor heb je trouwens?
Wat voor auto had je hiervoor? Vergeet niet dat de lichtlijn bij de 3C zeer scherp is omdat er lenzen inzitten. Daardoor is er minder strooilicht en komt er dus ook minder licht op de verkeersborden. Daar kan het ook aan liggen...
Heb je toevallig een foto? Volgens mij kun je slecht aan de binnenzijde van de lamp komen.
Ja jammer genoeg wel. De voorbumper moet los, vervolgens de koplampen demonteren en pas dan kun je bij de lampen komen.
Toch maar even een update. Ik heb er 2 nieuwe Osram lampen in gezet en het lichtbeeld is nu goed. Het kleur verschil is ook weg. De rechter xenon lamp zat niet goed achter de lens en bleek ook beschadigd te zijn. Heb geen foto bij de hand maar het zwarte buisje die parallel loopt aan de lamp was gebroken. Wat een verschil in het donker zeg! Toch bedankt voor de tips en het meedenken! Oja, bij de dealer had dit grapje mij ongeveer 170 euro per lamp excl. inbouwen gekost.
Niet normaal zeg... Hoever ben je gekomen? Sterkte dr mee!
Pfffff.... Dit is echt niet meer normaal. Gelukkig kunnen ze je bij JB op korte termijn helpen. Hopelijk is het dan ook even klaar met dat gezeik. Sterkte er mee!
IK kan wel janken van die bak. Maar ik blijf positief moet goed komen. Ik hoop ook dat het goed komt. Bij Jos is je auto wel in de juiste handen in ieder geval. Succes en sterkte dr mee!
Haha, gelukkig! Ik wacht het topic af. Heeft JD er iets mee te maken?
Ik kom hierop terug, kom net binnen rollen thuis. Denk dat ik even een nieuw topic open dan. Oke. Ik hoop op een positief topic...
Je was er zeker vroeg bij. Om 8 uur afgesproken bij Jos? Hoe is de dag verlopen?
Ervaring met de handbak van de 1.9 en 2.0 TDI heb ik eigenlijk niet. Wel weet ik dat de versnellingsbak verhoudingen bij een Bluemotion vele langer zijn. De motor maakt veel minder toeren op constante snelheid en dat geniet mijn voorkeur. Als ik het mij goed herinner maakte de 1.9 TDI Bluemotion 5 bak zelfs minder toeren dan een 2.0 TDI 6 bak!
Wat was je km stand op dat moment? Ongeveer 142.000 Voertuig was net uit Duitsland gehaald en stond nog geen week op NL kenteken. Betreft wel een dealer onderhouden auto, weet niet of dat nog iets uitmaakt...?
