Alles dat geplaatst werd door Pakico
Ja dat kan alleen met een kleurenscherm, wat voor een teller heb jij nu dan erin zitten een groot roodscherm of een klein scherm? Gr Eef
ja dat zal dan wel goed zijn iemand had een keer een waarschuwing gehad omdat de mistlampen als drl werden gebruikt dus vandaar de vraag over het glas, dan kan ik ze met een gerust hart bestellen. Gr
Zo te zien op de eerste foto's met de lampen van skoda worden ze dus geleverd met glas, dus helemaal compleet. Heb ergens gelezen dat het glas van de oem mistlamp niet met de drl mag worden gevoerd is dit zo? en wie kan dit beaamen. GR Eef
Misschien heb ik iets gemist. pin 2 & 3 zijn duidelijk die gaan op de normale draden van de originele mistlampen maar waar moet de extra draad van pin 1 naar toe als je de led mistlampen wil dimmen. Gr Eef
Ben benieuwd ben zelf ook aan het dubben voor de standkachel mijn vriendin heeft dit ook in haar mercedes een E290 ideaal ik krabben en zij in de kamer aan de koffie. Je zou eingelijk nog een grote mfa moeten hebben met stuur dan kun je de standkachel ook bedienen via de boordcomputer Gr Eef
Ik heb hier zelf een word document geplaatst viewtopic.php?f=189&t=41640 Gr eef
Dit blijf ik even volgen wil zelf namelijk ook eentje in mijn passat inbouwen. Passat 2006 Gr Eef
Zit even dit item door te lezen over de ecu update. Als je deze ecu laat updaten door de vw dealer dan gaan ze toch niets veranderen aan de software welke door Jos erin is gezet vwb het chippen van 105 naar 140 pk. Of staat de ecu update los van deze chip-tuning. Gr Eef
Kan gewoon laten chippen, heb het bij Jos laten doen die maakt eerst een proefrit en aan de hand van de uitdraai is er gegeken of alles naar behoren werkt en toen is er besloten dat de auto voor de 100% gechipped kon worden. Software opgestuurd naar JD en vervolgens zit er nu 140 PK onder de klep. Gtrz Eef
Hallo je hebt de totaal verkeerde stekker de juiste stekker heeft 19 pinnen volgens mij. Je kan beter Dreke van deze site een PB sturen of hij nog een kabel te koop heeft want met deze gaat helemaal niets gebeuren vrees ik. Mvg Eef
Hallo ik heb een vraag ik heb een teller met bovengenoemd nummer. Het enige wat ik niet te zien krijg in het menu is comfort menu en licht&zicht. Zijn er hier mensen die daar geen waarde aan hechten of niet belangrijk vinden en je wel zo'n tft teller wilt hebben stuur dan even een PB misschien dat we dan iets voor elkaar kunnen betekenen. Al de andere menu werken perfect MFA, Navigatie, Telefoon, onderhoudsinterval en instellingen (NL taal kan worden ingesteld) Mvg, Eef de Lange
hallo Jaap die twee lampjes voor auto stand zijn er voor om de ventilator 1 standje harder te laten draaien op de auto stand voor de rest niets meer en niets minder. Maar dat de ventilator niet aan slaat dat weet ik ook niet. Misschien nog een keer opnieuw e basis afstelling doen of anders toch een keer de harde reset uitvoeren auccu polen los en ontladen, even wachten en weer aansluiten. Anders zou ik het zo niet weten. Mvg, Eef
Gerd heb een beschrijving gevonden van het inbouwen voor de roosters, heb deze handleiding gepost hier op het forum.
Hallo Gerd vertelde mij dat hij deze rooster in zijn passat heeft gezet dus ik een beetje op internet struinen. Kom ik deze inbouw handleiding tegen. Misschien iets voor onze site hier om in de HOW TO te plaatsen. De beschrijving is compleet met tekst en duidelijke foto's en de onderdeel nummers staan erbij vermeld. Gr Eef BRON: http://www.passat3b.de/phpBB3/viewtopic ... 41&t=89199 ventilatie rooster MOD met verlichting.doc
Je menu instellingen zul je inderdaad alleen maar tegen komen met een grote fis anders kun je alleen instellingen veranderen via vagcom. Je zal dus moeten gaan kijken naar een andere teller heb er ook een voor je te koop heb vorige week zondag net deze teller vervangen voor een cc teller met een kleuren tft. Het enige wat je moet laten doen is de tellerstand veranderen dat gaat alleen nals er minder dan 100 km op de teller staat anders moet je deze laten veranderen. ge Eef mocht je iets willen laat maar horen woon in de buurt van je
Bedankt voor het snelle antwoord, heb je toevallig het nummer ook nog voor mij. Heb jij een 30 bit gekocht ??
wat word er precies bedoeld met de regel "Byte 23 bit 5 : coming home logic 0 = old /1 = new style" wat is het verschil OLD style NEW style.
Hallo heb vandaag een tft teller geplaatst 3C8929880L, heb op dit moment nog een 8 knops driespaaks MFL erin zitten moet dus nog door de menu's met de knoppen op de ruitenwisser en op het stuur (menu knop werkt niet met deze teller). Alleen ik mis nu het comfort menu (LH/CH etc etc) komt dit door het stuur (cc stuur komt nog) of moet er iets anders gebeuren met vagcom of zo iets. De rest werkt wel MFA, radio, navigatie, telefoon en de instellingen Gr Eef
matten liggen reeds in de passat en heb ook de originele doppen overgezet past perfect
Helaas deze tellers zijn voor een passat 3c uitvoering
ha dat is grappig ik heb dit andersom ik heb namelijk al een cc tacho kleurenscherm en een driespaaks mfsw mijn vraag is deze kan ik deze cc tacho hiermee bedienen of moet ik een cc stuur erin hebben. Waar je wel even naar moet kijken is de airbag kabel ik had namelijk een airbagkabel met dubbele onsteker en volgens mij is het cc stuur er een met een enkele onsteker dus mijns inzien moet er dan ook een andere sleepring in. Maar dan moet je eerst eens kijken welke airbagkabel erin zit.
Degene die ik bedoel staat ook op marktplaats en komt uit Enschede
haha ben de hele tijd op zoek naar zo'n teller heb ik er een gevonden staan ze ook weer op ebay. Maar goed ook hier is de prijs gunstig lijkt mij zo
Heb Dre gevraagd of er virschillen zijn in de menu's, ik heb nog het "normale MFSW" en nog niet die van de CC. Ik wacht even zijn antwoord af als hij zegt dat het beter is om dit samen te doen dan moet ik eerst nog even een cc stuur scoren en misschien ook een andere sleepring maar dat weet ik niet zeker. De stuurmodule heb ik al wel besteld een 3c0953549AJ. Eerst maar even het antmoord van de Master afwachten. En ja de prijs die vind ik perfect eigenlijk voor een nieuwe teller TFT Gr Eef
Hallo ik heb vandaag een nieuwe teller gekocht voor 270,- nieuw vanaf fabriek met 0 km op de teller. Ik heb de teller vandaag opgehaald en heb 315 afgerekend met alu deel voor teller. Deze jongen heeft nog meer van deze tellers te koop dus mocht je interesse hebben stuur dan even een pb naar mij. Ook heeft hij nieuwe sturen met airbag voor 399,- euro. Ook heeft hij gezegd dat als er meer bestellingen plaats vinden hij wel iets aan de prijs wil doen. gr Eef
