Alles dat geplaatst werd door 125kwTDI
tsa dat kan alles zijn krik je auto eens op en kijk of je er zelf iets aan kan zien. test even op speling op iets oid. is je auto ook verlaagd?
ja die sensor heb je.... als je de schakelaar helemaal naar rechts draait dan piept ie niet als je de motor afzet. want ze doven even later. ik gebruik mn auto-stand nooit want ik gebruik de knop als in een oude auto. t is gewenning en ik blijf aan die knop draaien. evenals de regen sensor daar kan ik ook niet aan wennen. die sensor moet je steeds wakker houden. dan gaat ie telaat aan en als t stopt met regenen blijft ie weer te lang aan.
helemaal verdwenen en niet meer gehoord sinds
o wat gek dat dat nnp.be bij mij niet doet dan?.... mischien gaat dat later weer goed met mn internet. sorry was een beetje oftopic... JH als je "einspritzdüse vw" op ebay zoekt, krijg je talloze verstuivers + onderdelen te zien. als je dan ook nog een onderdeel-nr via je vriend van de vw-garage kan krijgen heb je het juiste onderdeel voor ongeveer €50,- of een heel nieuw setje voor €200,- duurt wel een paar dagen maar je bespaart wel een lieve duit.
nu zat er in belgie en bedrijf nearly new parts http://www.nnp.be maar die heeft nu prompt geen website meer. mischien een duitse aanbieder op ebay??
das balen man idd het zijn mooie wagens maar als de motor niet goed functioneerd dan is er helemaal niks aan. rij dan nog liever in een oud rammelbakkie. ik hoop voor je dat het een kleinigheidje is, een buurman van mij had vorigjaar ook problemen met starten en lopen van zijn passat, na een paarkeer tevergeefs bij de dealer geweest te zijn, bleek het een zekering die slecht contact maakte te zijn. hij heeft wel een passat 3bg, maar je weet t maar nooit.
ja klopt .. er word wel een hoofdprijs gevraagd voor de remmen+schijven. maar het ging mij er om, dat als ik er eens goedkoop tegenaan loop dat ik dan weet dat het past. mischien weten jullie goedkopere oplossingen voor dikke remmen achter mn velgen?
hallo luitjes passen die blauwe remklauwen van een golf V R32 ook op mn passat variant 3c uit '06? of past daar alleen van een passat R36 onder? thanx
ja sorry....t zijn idd de draag arm rubbers die kraken.
dat heb ik ook gehad. t ligt aan de schokbrekers.. bij mij was het garantie en werd het kosteloos gefixed. als ik het goed heb is het een veel voorkomende kwaal en valt t onder de algemene garantie. ik heb ook een 3c uit '06, 2e hands gekocht.
dus toch maar alles vervangen??
@arjen niveauregeling werk idd via de schokbrekers, die brengen de auto wat omhoog als die beladen is. @vdub das is goed nieuws...als ik kan verlagen met alleen veren voor de achteras vooras wil ik dan wel veren + schokbrekers vervangen. welk merk zou een goede keus zijn? alleen eibach??
hallo allemaal ik heb een passat variant 3c uit '06 pas een paar nieuwe velgen gemonteerd en daarbij hoort natuurlijk een verlaging van 20mm. nu ben ik al bij een vw-dealer geweest omte vragen hoe het zit met verlagen bij een wagen met niveauregeling.(schokbrekers en veren) die vertelde mij dat het mogelijk is,maar alleen met orginele lage-schokbrekers met niveauregeling-optie. die kosten bij hun nogal duur de achterste schokbrekers alleen al €650,- pfft niet normaal. ik heb ook gelijk gevraagd wat een R36 spoilerset kost bij hun...ook veel te duur weet iemand van jullie waar ik een verlaging goedkoper kan kopen enof het mogelijk is met een ander merk?? ik wil de niveauregeling wel behouden, is zonde van de optie als ik het eraf zou halen, ik heb al wat gezocht op internet maar kan er niets over vinden alvast bedankt..gr henk
ja als je je wagen gaat verlagen monteer dan het complete plaatje... veren + schokbrekers anders hobbelt je wagen de straat door
ik kwam er laatst achter dat het radiostation waar je naar luisterd verantwoordelijk is voor je tmc meldingen ....slam geeft geen tmc dus. hier in t noorden krijg ik via Q-music de laatste week maar een stuk of 4 a 6 meldingen waarvan ook steeds de zelfde flitsers,waarschijnlijk flitspalen denk ik. mischien is er een muziekstation die wel goede en veel meldingen verzendt. ....maarja in t noorden valt er mischien weinig te melden, of is het per zendmast(frequentie)verschillend? en krijg je pas de melding als je inde buurt van de file komt.
nou daar zou ik het niet bij laten zitten als ik jou was. als je v-selectie garantie op die auto hebt zijn zij verplicht om ervoor te zorgen dat alles naar behoeven werkt. als ik je topic lees heb jij ook een auto gekocht met valse voor wenselen. bij mij vertelde de dealer er niet bij dat de kop van de motor vervangen was. en later kreeg de motor stotteringen. 2 en halve maand bij de dealer gestaan. nadat ik gebeld had met de anwb hoe dit jurisch opte lossen vertelden zij mij wat te doen. na een juridisch ingebreke stelling gestuurd te hebben was promt de auto klaar....en goed dus niet halfklaar zoals vele andere keren.
ja dat is waar met een oliefilter maar het gaat hier om een brandstoffilter. die kan toch niet zo snel vies worden? gr h
hee klinkt mij bekend dit allemaal. mijn passat deed ook stotteren en er scheen olie in het brandstof-systeem te komen door een kapotte brandstofpomp. daardoor gingen ook de verstuivers kapot. heeft de vakman dikke 6 weken gekost om het te ondekken. mijn motor is een 125kw 2.0 tdi uit 2006
die nieuwe passat cc de 6cil. 300pk geeft 360nm das net 10nm meer
hoe lang moet de motor stationair draaien om af te koelen na een rit? als ik van de snel weg af kom rijd ik altijd een stukje stad 50km/pu en ong 4km is dat voor de motor geen tijd voldoende om af te koelen?
zit er in jou bluemotion die nwe commonrail motor? 2.0 tdi 110 pk CR
mijn rns 300 laat me gewoon de file in rijden. mischien heb ik mn instellingen niet goed staan
Hoe klinken de standaard VW speakers?
125kwTDI reageerde op DJ41's vraag in In Car Entertainment (ICE)
ik heb een gewone niks bijzonders 8 speaker geluid uit een rns 300 in mijn passat. ik geloof 4x20watt dat speeld zodanig goed dat de org.installatie van de E-classe van de buurman erbij verbleekt. echt waar .. vanaf cd in alle tonen speeld het strak tot bijna max. hangt ook van de bass instelling af natuurlijk. ik heb treb.0 bass +1 ik heb een dynaudio set liggen van 600watt en 10 luidspeakers. ik neem de moeite niet om alle kabels te trekken ben al tevreden met dat orginele wat ik heb. -
ja nou dat is het m nou juist. jij kan me niet de mogelijkheid geven, een hogere inruil te geven voor deze auto.dat kan alleen de verkoper. ik was bereid om dit jaar weer een hoge investering te doen voor een andere nwe auto. maar de verkoper wil mij niet een dubbeltje tegemoet komen,omdat hij mij een kwakkelauto heeft verkocht. want wat ik heb mee gemaakt met deze auto is niet anders te repareren dan met een andere auto. nu heb jij de auto gerepareerd maar wie zegt hoelang ie nog lang zal blijven rijden. ook jij als monteur kan niet inde toekomst kijken. we kunnen wel de levensloop van een auto bekijken en inschatten wat er komen gaat. jammer dat jij me niet kan helpen met t verdere verloop van deze situatie want jullie monteurs komen me wel over als jongens die echt wat aan mijn vertrouwen willen doen. gr h
