443
weet niet wat je bedoeld met US module maar indien je de knippers vooraan wil laten meebranden dan kan je dit gewoon coderen met de VAG-com. Even de computer eraan en daar in het boordnet (stuurapparaat 09 - BNSTG) naar byte 07 gaan Byte 07 : Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada) (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) daar dan intikken op hoeveel procent je de knippers wil laten meebranden (de meeste hebben 10 of 15%) succes grtz
"Darkmen" hier heeft een set 20" onder zijn 3C zitten en dacht ook met dezelfde velg breedtes die jij nu aangeeft, ook is hij nog wat verlaag erbij. Moet je hem misschien maar even PB'en, weet niet of hij snel zal antwoorden want is al een tijdje geleden dat ik hem eens heb gehoord hier op het forum. hier te zien ergens onderaan de pagina --> http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=103&t=26853&hilit=darkmen&start=45
Ik heb een afneembare maar er is ook een stuk uit gezaagd en ook niet echt netjes. Wat je kan doen is de onderlip kopen maar dan zonder het afdekklepje erbij te bestellen. Of je koopt er 1 zonder trekhaak uitsparing en maakt er zelf een gat in naar wens.
Heb op de voorbumper eens de bumperlip vervangen omdat er 1tje van ABT in de plaats kwam en deze zat met een 25 tal lipjes in de voorbumper geklikt en hierbij was het toch makkelijker om te demonteren wanneer de bumper eraf was, daarmee dacht ik... zou natuurlijk wel makkelijk zijn als de bumper erop kan blijven.
Was ik ook al naar op zoek maar dan voor mijn variant, welk trefwoord moet ik intikken op ebay ? of heb je de code voor deze van de variant. Ook moet de volledige bumper eraf gehaald worden om het onderstuk te demonteren en het andere te monteren, toch ?
Kan goed zijn dat het net even anders is maar dat was zo even uit m'n hoofd gedaan. was dan ook al even geleden dat ik met de VAG-com gewerkt heb. En zou inderdaad ook kunnen dat de nieuwere versie net iets anders in elkaar zit. Maar het is je dan toch gelukt lees ik
Deze is met de pilot pro line 6000K
Foto met de S6-jes in werking
Klik in het vag-com hoofdscherm op de toets "selec control module" daar kom je dan in een ander scherm terecht, in dat venster moet ook een lijst staan van installed modules Daar moet je naar module 9 gaan "central electronics" (boordnet) Als dan op de toets "central electronics" klikt gaat je in het venster van de module komen daar klik je op "recode - 07" daar ga je dan het venster krijgen waar je de vakjes ziet met de code die geladen is Bvb E68E8F0701041A004700000008000000000F59435C000100000000000000 als je op een vakje klikt krijg je uitleg van welke functie bij welk vakje hoort. daar zoek je achter Byte 00 Bit 1 Xenon Headlights installed en vink je het aan erna druk je op de "do it" toets en zal hij zeggen "code accepted"
In de aansluitstekker moeten er een paar pinnen verplaatst worden en er moeten 1 afgeknipt en afgeschermd worden. dit ivm constante en geschakelde +. En er zijn er bij die samen gesoldeerd moeten worden ivm met de stelmotoren. Ook even goed kijken of je alle functies op het paneeltje hebt want er zijn 101 verschillende panelen. Heb je bvb zetelverwarming, voorruitverwarming, standkachel,.. want dit paneel heeft dit niet Indien je dan ook de visualisatie op de RNS wil zal je deze waarschijnlijk dan ook een update moeten aanbieden
gloeispiraal lampje knippert en esp lampje brand
wulfke reageerde op passatmark's vraag in Electronica
Was maar een wilde gok, heb je ook een uitdraai van de foutlog van jouw wagen ? Zou volgens mij toch wel een fout moeten gegenereerd zijn omdat het gloeispiraaltje aan het knipperen gaat. -
Een boordnet kan je op ebay wel aankopen voor een 80eur, en om te programmeren kan je eventueel een forumlid met vag-com in jouw buurt contacteren. Is ergens een topic hier op het forum met een lijst van VAG-com bezitters.
defecte verstuivers of kabelboom naar de verstuivers ? -
Kabelboom vanaf boordnet tot aan de lichten, nieuwe lichtkeuzeknop, ander boordnet en VAG-com om het boordnet te programmeren
Normaal gezien is hiervoor geen programmatie vereist. Als je handig bent zou ik zelf eens een poging wagen om er een nieuw slot in te zetten. Zal binnenste deurpaneel eraf halen zijn en dan de binnenste deurplaat demonteren de rest weet ik zo niet maar zal zichzelf wel een beetje uitwijzen denk ik.
De sloten van VW zijn nogal een zwak punt, zeker nu met wat water en vriesweer. En aangezien je aangeeft dat de knipperlichten ook niet meer mee willen kan het best zijn dat er 1 van de mircoswitchen in het slot defect is of blijft hangen. Kan misschien nu ook zijn dat de verlichting achteraan ook niet meer aan gaat wanneer je achteraan wil instappen. Vind het nogal prijzig om het slot te vervangen. Er is misschien wel een forummember bij jou in de buurt die je kan helpen met dit klusje. Er zijn er hier wel meer die problemen hebben gehad met slot of deurklink, moet je even de zoekfunctie gebruiken. En om de normale gang van zaken even te volgen wensen de meeste dat je je even voorstelt in het "ik ben en ik rij..." topic
Jep dat was ik, wou de prijs weten van enkel de lampen maar dan 5000K ipv 6000K. Indien dit niet veel scheelt met de prijs van een volledige set dan koop ik wel een volledige set dan. Ook hier zit can-controle op, net zoals bij de dimlichten en de mistlichten en wanneer de BC geen of een te weinig verbuik ziet gaat deze de spanning weghalen van de desbetreffende lamp. Ook bij de kenteken verlichting is dat het geval ! Enkel ga je dit fenomeen maar pas hebben als je beide lampjes gaat vervangen, als je er maar 1tje vervangt naar led dan gaat het blijven branden (ziet nog het verbruik van het andere lampje) hyperdcolor.de heeft goeie plug and play can-bus leds (wel de functie "mit check" aanklikken.)
uit een bericht Hey, Is inderdaad een warning canceler, deze zorgt ervoor dat de BC geen defecte lamp ziet. Indien de Warning canceler niet correct is aangesloten ziet de BC alsnog een defecte lamp en gaat hij de spanning naar de desbetreffende lamp uitschakelen. Ikzelf heb er de pilot pro set 6000K in met can-adapters en werkt bij mij zonder VAG-com aanpassingen. Maar er zijn meerdere op het forum waarbij het niet werkt zonder aanpassing. Ook zijn er bij die het met een relais sturing moeten oplossen omdat ze het anders niet werkende krijgen.
Can bus adapter dienen om de foutmelding te omzeilen. Dus let op wat je koopt, de meeste goedkope setje werken niet in de 3C (zelfs de dure pilot sets hebben soms problemen, hé Fopperr) Ook zoals je in een ander topic vroeg om de mistlichten te vervangen naar led lichten, ook hier is het niet zomaar een 1 of andere lampje of vervanger erin prullen. Xenon optie instellen in VAG-com dien om de spanning naar de lampen wat op te krikken. Ik heb er 6000K in zitten maar wil eigenlijk overgaan naar 5000K omdat ik de huidige wat te blauw vind.
De garage had me een prijs van 350 eur voorgesteld voor het vervangen van de pomp
geen site waar je virtueel kan passen maar wel een beetje een database van de OEM VW velgen en dit gerangschikt volgens type of je kan kiezen welke maat en welke steekmaat velgen zijn benoemd bij naam en met de nodige technische gegevens http://www.myturbodiesel.com/1000q/wheels/oem-vw-audi-wheels-gallery-database.htm#4x100
En wat gaat er eigenlijk kapot aan de pomp in de tank waardoor deze zo begint te brommen ? zijn de lagers dan defect ofzo of gaat er dichting door met lekkage in de motor als gevolg. Heb namelijk ook een tijdje last gehad van een brommende pomp, een paar maanden erna soms slecht starten (startmotor doe zijn werk wel maar motor gaat niet aan het lopen) en nu terug geen enkel probleem
In Terneuzen zal je zeker geen record halen, -11 is het laagste wat ik op de BC al heb gezien. Is hier nu maar -2,5 meer.
Hier ook, elke dag met de fiets (42km heen en terug) en was inderdaad berekoud en een strakke wind. Maar na een kwartier goed doorfietsen voel je daar niet echt veel meer van vind ik.
als het een gewone rood/blauwe tacho is is het geen probleem. Als het een witte is met dot-matrix display is het ook geen probleem. De CC tacho met tft display zal niet zo lukken. Je zou best Dreke eens contacteren, die kan je duidelijkheid geven. Ook zijn er verschillende bedrijven in Nederland die je km stand kunnen aanpassen, moet je maar even googelen
