foutcodes: 00562, 01314
Jasper
1. Afgelopen week ging tijdens het rijden mijn ESP lampje permanent branden. Een paar keer op de knop drukken hielp weinig, dus bij thuiskomst maar even uitgelezen, zie onderstaande uitdraai:
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 3428
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 00028
1 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Als ik dit zo lees zou ik gewoon zeggen, mijn remlichtschakelaar is kapot.
Dat zou ook verklaren waarom ik pas een keer 's ochtends buitenkwam en mijn remlichten aan waren.
Verklaart naar mijn idee ook waarom mijn cruise-control af en toe er af springt of helemaal niet aan wil.
Nu wil ik wel even zeker weten of het inderdaad deze schakelaar is voor ik de moeite ga doen die te vervangen.
Voor zover ik op amerikaans forum had gevonden zijn de A4's daar teruggeroepen voor deze foutcode.
2. Nu ik toch aan het uitlezen was, de rest ook maar even gecheckt. Toen kwam ik ook de volgende codes nog tegen in mijn systeem:
Control Module Part Number: 3B1 907 044 K
Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0010
Software Coding: 17000
2 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
Nou heb ik vorig jaar een aanrijding met de auto gehad waarbij ook de clima een opduvel gehad heeft, kunnen de foutcodes nog van die tijd zijn en nooit gewist?
Of komt het juist dat er toch nog iets kapot is? In dat geval, ik lees de auto binnen een paar weken gewoon nog een keer uit en kijk of het terug is gekomen.
Belangrijkste voor mij vind ik in ieder geval de bovenste code van de remlichten, de climate control heb ik zelf nog niet echt hinderlijke dingen van ondervonden.
8 antwoorden op deze vraag
ff zekering chekken
daarna resetten met vagcom, dan evt de remlichtschakelaar vervangen, 10 min werk
niet druk maken om de clima
doe de output test eens paar maal en je zal zien dat fouten na reset dan iet meer terugkomen
remlicht schakelaar heeft geholpen, heb nu volgende foutcodes:
Control Module Part Number: 3B0 920 829 A
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Software Coding: 05515
Work Shop Code: WSC 00229
Additional Info: WVWZZZ3BZ4P154727 VWZ7Z0C8407801
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
kan dat serieus problemen op gaan leveren :?:
2 Faults Found:
Ik zeg:
  • resetten, naar Velp komen.
    Auto sleutels afgeven en een nieuwe bouwpakket kopen :lol:
(zie je signature)
