LED-Lightning Geplaatst 23 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2008 Hallo! Als het goed is, heb ik binnenkort de beschikking over VAG-COM versie 311. Nou ben ik ook nog op zoek naar een kabel die hiermee kan werken. Aangezien ik een redelijk nieuwe laptop heb, heeft deze alleen USB aansluitingen. Nou heb ik de volgende kabel gevonden: http://www.pagershop.nl/product_info.ph ... cts_id=535 1) Is dit een goede webshop om zo'n kabel te kopen? 2) Is dit de kabel die ik nodig heb? 3) Werkt de bovengenoemde VAG-COM versie op Vista, of krijg je dan problemen? Als jullie aanvullende tips hebben, hoor ik dat natuurlijk graag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 23 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2008 zo ik eerlijk zijn??? gooi gelijk die Fista van je laptop af gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LED-Lightning Geplaatst 23 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2008 'k zou wel willen en heb het al eens geprobeerd, maar als je dan ziet wat ik nog aan drivers moet installeren op WinXP word je echt helemaal akelig. Ondertussen heb ik er mee leren leven... en wil dus proberen om met deze laptop met Vista VAG-COM te gaan gebruiken. Iemand? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ted Geplaatst 23 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2008 De webshop is wmb prima, heb er pas dezelfde kabel gekocht. Niet veel geld voor zo'n kabel en de bestelling en aflevering verliep bij mij prima. Kabel doet het bij mij uit de kunst met 3.11, maar ik gebruik Win2K dus kan je niks zeggen over Vista. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LED-Lightning Geplaatst 23 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2008 OK, dus deze kabel zou ik moeten kunnen gebruiken. Bedankt! Nu nog even zien of ik 3.11 op Vista aan de praat zou kunnen krijgen, en anders eens kijken of ik een virtuele versie van een ouder Windows OS aan de praat krijg op mijn machine. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LED-Lightning Geplaatst 23 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2008 Ah, ik zag dat er reeds een ander draadje de VISTA/VAG-COM problematiek behandelt. Volgens mij kom ik er zo wel uit! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Pindar Geplaatst 23 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2008 Prima kabel, ook pas besteld en binnen gekregen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LED-Lightning Geplaatst 23 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2008 Mooi! Ik heb 'm ook daarstraks besteld. Wel nog even een weekje geduld hebben want de mensen van de webshop hadden net vakantie... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat03 Geplaatst 23 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2008 http://www.obdtools.nl/ Deze heb ik. Werkt ook onder Vista. Wel heb ik een tip voor je. Als je Vag Com opend op een Vista machine, doe dit dan als administrator anders heb je kans dat het niet werkt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LED-Lightning Geplaatst 23 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2008 Hoi Passat03, dat ziet eruit als dezelfde kabel die ik besteld had. Dat van opstarten als administrator (run as administrator) had ik in een ander topic inderdaad al gezien en dat leek de problemen prima te verhelpen. Bedankt! Over iets meer dan een week kan ik ook eens zelf een voorzichtig kijkje gaan nemen in de software in mijn Passat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mvdput Geplaatst 23 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2008 Heb ook dezelfde kabel van Pagershop, werkt prima op XP! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 iwan Geplaatst 24 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 februari, 2008 Hallo, ik heb ook via pagershop besteld, (zie vag.com onder iwan), ik heb wel de seriele kabel besteld, aangezien ik het geluk heb een nieuwe dell laptop van het werk te hebben met seriele poort, zodat ik ook vds_pro kan gebruiken. Dat hij vakantie heeft (pagershop) zou zomaar kunnen het is duidelijk een 1 man's zaakje, hij verstuurt het ook in hergebruikte envelop ziet er een beetje "goedkoop" uit, maar daar in tegen, hij is ook goedkoop en levert prima werkende spullen. Succes met je kabeltje groetjes, iwan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LED-Lightning Geplaatst 5 maart, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2008 Daarnet van m'n vrouw gehoord dat de kabel thuisbezorgd is. Ga dus vanavond eens voorzichtig proberen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Silber01 Geplaatst 21 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 juli, 2010 Beetje laat misschien (post 2008, reactie 2010), maar onlangs ook een kabel besteld via Pagershop.nl. Prima winkel! Geen hergebruikte envelop gehad, maar dat had mij echt niet uitgemaakt. Heb gisteren voor het eerst de foutcodes uitgelezen en gewist en dit ging prima. Heb nog niets kunnen aanpassen . De VAG-COM software geeft ook aan niet geregistreerd te zijn.... kom ik nog wel uit.... hoop ik Nu denk ik er ook nog aan om de seriële kabel aan te schaffen. Zou namelijk ook graag nog wat dingen via VDS-pro willen aanpassen. Voor nu eerst maar VAG-com onder de knie krijgen Als je dus een seriële poort hebt op de laptop en je wilt ook nog zaken met VDS pro aanpassen dan is de seriële kabel een goedkopere oplossing Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 kees76 Geplaatst 22 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2010 je kan ook een usb naar serieel verloopkabel gebruiken indien je laptop geen serieel meer heeft, heb ik voor mijn werk ook, kan er weer alles mee doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Silber01 Geplaatst 23 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2010 Bedankt voor de tip Kees! Ik zal eens gaan speuren naar een dongle of verloopkabel. Ik zie op internet als ik die moet kopen dat ik net zo goed een seriële kabel kan aanschaffen. Ga nog even bij kennissen navragen. Inmiddels al wel m'n VAG instellingen kunnen maken die ik graag wilde doen (taal, carjack, selectieve deuropening), alleen heb ik hiervoor uiteindelijk VAG-COM 311.2 voor gebruikt...was in mijn geval wat makkelijker Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 23 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2010 Hoi, Een verloopstuk werkt lang niet altijd... Als je een programma hebt dat met IRQ's en rechstreekse adressen werkt gaat het niet meer.... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
LED-Lightning
Hallo!
16 antwoorden op deze vraag
