Ik ben nieuw binnen dit hele forumgebeuren, dus ik weet niet wat ik ervan bak, maar ik zit wel met een dringende vraag.
Ik heb onlangs een nieuwe autoradio gekocht en deze ingebouwd. Na wat zoekwerk op dit forum ben ik er inmiddels achtergekomen dat pin A6 de juiste pin zou moeten zijn om de dimmerfunctie van de passat over te brengen op de autoradio. Maar helaas, het werkt niet... Als ik met de sterkte van de dashboardverlichting speel, blijft de verlichting van de autoradio gewoon fel branden.
Ik ben er zojuist ook achtergekomen dat deze auto graag de gele en de rode voedingskabels gewisseld wil hebben, i.v.m. het vasthouden van de instellingen in het geheugen van de autoradio. Maar dit kan toch niets te maken hebben met de dimmer? Of gaat deze wel werken als ik deze kabel omwissel. Lijkt me sterk.
Wie kan me nog een tip geven, b.v. over hoe ik kan meten of de dimmer wel goed op het isoblok is aangesloten? Overigens is de pin a6 van het isoblok wel met de juiste positie aangesloten op de stekkerverbinding die in de autoradio verdwijnt...
jleuken
Hallo volkswagenliefhebbers,
18 antwoorden op deze vraag
