ruitenwissermotor voor vervangen
ejdb01
Mijn ruitenwissermotor voor is kapot. Hij maakt vreselijke herrie.
Ik wil deze zelf vervangen. Kan iemand mij helpen aan een handleiding / how-to om dit zelf te doen?
Heeft er iemand nog een goede suggestie waar deze motor te kopen. Bij garages hier in de buurt vragen ze 165 ex btw.
Bedankt!
Ruitenwisserinstallatie
Ruitenwisserinstallatie uit- en inbouwen
Benodigde speciale gereedschappen, apparaten en hulpmiddelen
◆ V.A.G 1331 momentsleutel (5 - 50 Nm)
_____________________________________________________________________
◆ T10130 trekker
Wisserarmen uitbouwen
Aanwijzingen:
◆ Om het wisserframe met stangen en wissermotor te kunnen uitbouwen, moeten de wisserarmen en de windgeleider worden uitgebouwd.
◆ Bovendien moet de behuizing van de regelapparaten links in de waterkast worden losgemaakt en naar voren worden gedrukt.
______________________________________________________________________
Voordat de wisserarmen worden uitgebouwd, moet worden gecontroleerd of de wissermotor in de eindstand staat. Alleen dan kan bij het inbouwen de ruststand van de wisserarmen correct worden afgesteld.
‒ Wissers in eindstand laten lopen.
‒ Massakabel van de accu losmaken => blz. 27-29
‒ → De zwarte afdekkappen -pijlen- met een schroevendraaier eraf wippen.
____________________________________________________________________________
‒ → Zeskantmoeren M8 -pijlen- losdraaien, maar niet helemaal eraf draaien.
‒ → Armen van trekker T10130 -2- zoals afgebeeld onder de wisserarm -4- schuiven.
‒ Drukbout -1- van de trekker rechtsom draaien, totdat deze de as van de wisserarm raakt. De eerder losgedraaide zeskantmoer -3- van de wisserarm dient hierbij als centrering en geleiding van de drukbout -1-.
‒ Drukbout -1- van de trekker met een zeskantsleutel SW 6 rechtsom draaien, totdat de wisserarm -4- loskomt van de vertanding van de as.
‒ → Drukbout -1- van de trekker -2- linksom draaien, totdat de trekker -2- van de wisserarm -4- kan worden verwijderd.
‒ Zeskantmoer -3- nu helemaal losdraaien en de wisserarm -4- verwijderen.
‒ Bij de andere wisserarm op dezelfde wijze te werk gaan.
Windgeleider uitbouwen
Aanwijzing:
De windgeleider is aan de zijde van het plaatwerk onder de voorruit met twee klemmen vastgezet en bij wagens ▸ 09-'00 met een kruiskopschroef.
‒ → Linker klem -pijl- naar voren lostrekken.
_______________________________________________________________________________
‒ → Middelste klem -pijl- naar voren lostrekken.
‒ → Bij wagens ▸ 09-'00 de kruiskopschroef -pijl- eruit draaien en de windgeleider voorzichtig naar boven eraf wippen.
‒ Bij wagens 10-'00 ▸ de windgeleider voorzichtig naar boven eraf wippen.
‒ → Om het deksel van de behuizing voor regelapparaten te kunnen verwijderen de bouten met kruiskop -pijlen- eruit draaien.
‒ → Zeskantmoer in behuizing -pijl- eraf draaien
_________________________________________________________________________________
‒ → Zeskantmoer aan behuizing -pijl- eraf schroeven.
‒ Behuizing nu uit de rubber steun nemen en naar voren drukken.
Wisserframe met stangenstelsel en wissermotor uitbouwen
‒ Steker van wissermotor lostrekken.
‒ → Zeskantbouten M6 -pijlen- eruit draaien en de onderlegringen verwijderen.
‒ Nu het wisserframe compleet verwijderen.
Wissermotor uit wisserframe uitbouwen
‒ → Stangen -1- met een grote schroevendraaier van de kruk -3- af wippen.
‒ Zeskantmoer M8 -2- eraf draaien.
‒ Kruk -3- verwijderen.
‒ Drie bevestigingsbouten M6 -3- voor de wissermotor eruit draaien.
Wissermotor in wisserframe inbouwen
‒ Wissers in eindstand laten lopen. Hiertoe de steker op de wissermotor aansluiten en de schakelaar van de ruitenwissers bedienen.
‒ Steker weer lostrekken en de wissermotor met de bevestigingsbouten M6 vastschroeven.
Aantrekmoment: 8 Nm
Inbouwstand afstellen
‒ → Kruk plaatsen en zodanig richten, dat de stangen op één lijn liggen (zie tekening).
‒ Zeskantmoer M8 vastdraaien en stangen weer op de kruk drukken.
Aantrekmoment: 20 Nm
Helemaal super. Bedankt Antonio. Hiermee moet het zeker lukken.
Is de trekker heel belangrijk om te hebben of moet je de armen ook zonder deze trekker los kunnen krijgen? Als ik hem perse nodig heb, heb je dan een suggestie waar ik die kan kopen?
Komt dit uit een verzameling van dit soort beschrijvingen? Kan ik meer van dit soort beschrijvingen vinden op het net?
Is wel erg handig voor het uitvoeren van dit soort reparaties. Leuk om te doen en het bespaart en hoop geld!
Pulleytrekker is niet perse nodig.
Soms kunnen we wisserarmen nog wel eens heeeeeel vast zitten, dan heb je m wel nodig !, wat je dan ff kan doen is langs carglass rijden en daar vragen of ze je armen los willen maken
gr Jee
  • 7 years later...
Is er ook zo'n schema voor de achterruiterwisser om daar de motor te vervangen?
Welkom op het forum. Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd.
Mocht je je eigen en je passat voor willen stellen kan dat in het Ik ben.....En ik rij..... topic.
Bent u blij met onze hulp, steun dan de club.Zo wordt je Full Member
Veel leesplezier.
Om de ruitenwissermotor los te maken. moet je eerst de bout los maken van de ruitenwisserarm, daarna moet je aan de binnenkant de bekleding van de klep losmaken. Er zitten 4 schroeven. Twee schroeven zitten achter een klein klepje, je kunt je hand er in steken. De andere twee schroeven zitten links en rechts bovenin.
Daarna moet je de binnenbekleding lostrekken. Dan zie je dat de motor vastzit met 3 bouten. Eerst de waterslang losmaken dan de bouten losmaken.
Dan kan je de rest losmaken.
succes!
