Het 'past deze velg op mijn 3B?' verzameltopic
3V
Op dit forum staat al ontzettend veel geschreven over velgen, ET-waardes en aanverwante zaken. Maar juist omdat er al zoveel over geschreven is, zie je door de bomen het bos niet meer en kun je de informatie die je nodig hebt nooit meer terugvinden. Ik heb daarom even wat dingetjes bij elkaar gezocht.
Knelpunten
Bij mijn passat (3B 2.8 V6 4motion variant uit 2000 met sportonderstel) heb ik eens gekeken waar nu de knelpunten zitten. Kanttekening: met dank aan FrankQS ontdekte ik dat mijn auto vanwege de 4motion minder ruimte heeft aan de binnenkant van de achterwielen dan een FWD. Naar schatting bedraagt dit verschil ongeveer 0,5 cm. Ik ga bij de cijfers uit van een FWD, 4motion zal dus achterop minimaal 1 maat smallere banden kwijt kunnen... (Baalbaal) :(:x
  • - Op de vooras aan de binnenkant is de stuurinrichting de probleemzone. Daardoor is de combinatie van band en velg van belang om te weten of iets past. Ook van belang om te weten is dat bij extreem grote diameters (19" en groter) deze marge kleiner wordt omdat de schouder van de band vierkanter uitvalt.
    - Op de vooras aan de buitenkant is de spatbordrand de probleemzone. Hier is dus vooral de breedte van de band van belang, de velgbreedte kun je nog wat mee spelen
    - Op de achteras aan de binnenkant is de veerschotel het probleem. Dit ligt vrij ingewikkeld. Als je 15" hebt, (deels ook bij 16") gaat je band als eerste aanlopen. Maar als je 17" of groter hebt, komt je band boven de veerschotel uit en wordt ineens de velgbreedte dus veel belangrijker.
    - Op de achteras aan de buitenkant is weer de spatbordrand de boosdoener, en beperkt daarmee dus de breedte van de band.
Allereerst een overzichtje van een aantal forumleden met een 3B die aan de grens van de mogelijkheden zitten (als je in dit lijstje voorkomt en dit niet op prijs stelt, stuur me even een PB):
Passat 3B:
8,5Jx18 ET35 past (Onwies)
8,5Jx18 ET30 loopt iets aan aan de buitenkant (Onwies)
8,0Jx18 ET45 past op vooras i.c.m. schroefset? (tdi tuning met 225/40-18 )
8,0Jx18 ET35 past op achteras i.c.m. schroefset? (tdi tuning met 225/40-18 )
8,0Jx17 ET35 loopt aan op vooras buitenkant i.c.m. schroefset (tdi tuning met 225/45-17)
8,0Jx17 ET40 loopt aan op vooras buitenkant i.c.m. schroefset (tdi tuning met 225/45-17)
8,0Jx18 ET35 i.c.m. Bilstein + mod. loopt voor aan aan de buitenkant (DM met 225/45-17)
8,0Jx18 ET35 past i.c.m. 30mm verlaging (SilverBullet met 225/40-18 )
7,0Jx17 ET45 past (V6-4Motion met 225/45-17)
8,0Jx19 ET43 past i.c.m. 30mm verlaging (SilverBullet met 225/35-19)
8,5Jx18 ET30 steekt teveel uit op vooras (LED-lightning met 235/40-18, zie p. 9 van dit topic)
8,5Jx19 ET40 past i.c.m. 30mm verlaging (Roger-passat met 225/35-19, zie p. 6-8 van dit topic)
8,0Jx17 ET30 past i.c.m. sportline-onderstel (3V met 225/45-17)
8,5Jx19 ET43 past op vooras i.c.m. schroefset KW v2 (Paszenger met 215/35-19)
9,5Jx19 ET43 past op achteras i.c.m. schroefset KW v2 (Paszenger met 225/35-19)
8.5Jx19 ET45 past op vooras (tdi tuning met 225/35-19)
9.5Jx19 ET35 past op achteras (tdi tuning met 235/35-19)
8.5Jx19 ET35 past op achteras (chrisvo met 235/23-18)
8.5Jx19 ET35 loopt aan op vooras (chrisvo met 235/23-18)
Passat 3BG:
8,5Jx19 ET46 i.c.m. met schroefset past (Benassi, p. 10)
9,5Jx19 ET46 achter i.c.m. met schroefset loopt aan aan de buitenkant, binnenkant is tight fit (Benassi, p. 10)
Vul dit lijstje gerust aan, hoe meer gegevens hoe beter het klopt. Vooral die combinaties die aanlopen of waarvoor omgebouwd moet worden zijn in dit geval interessant :-)
Jammer genoeg heb ik zo gauw weinig gegevens kunnen vinden over de gemonteerde bandenmaten, en dat heeft grote invloed op het eindresultaat, of iets past of niet.
Hierbij moet ik als kanttekening plaatsen dat 8J ET45 (tdi tuning) ten tijde van het bericht waar ik dit uit haalde nog niet gemonteerd was.
Vooralsnog is uit bovenstaand lijstje alleen iets zinnigs te zeggen over de vooras van een 3B:
8,5J met band 245: minimaal ET 35, maximaal ET 34 --> past niet?
8,0J met band 235: minimaal ET 40, maximaal ET 40 --> past net/net niet?
8,0J met band 225: minimaal ET 35, maximaal ET 45
7,5J met band 215: minimaal ET 29, maximaal ET 52
7,0J met band 205: minimaal ET 23, maximaal ET 58
7,0J met band 225: minimaal ET 33, maximaal ET 48
6,0J met band 195: minimaal ET 27, maximaal ET 60
6,0J met band 175: minimaal ET 17, maximaal ET 70
Heel voorzichtig iets over de achteras van een 3B
Deze waarden gelden vanaf 16", tussen haakjes de waarden bij 15" velgen en voor 4Motion:
9,0J met band 265: minimaal ET 41, maximaal ET 32 (17,22 ) --> past niet
8,5J met band 245: minimaal ET 35, maximaal ET 39 (24,29 ) --> past niet bij 15" en ook niet bij 4motion
8,0J met band 235: minimaal ET 29, maximaal ET 45 (30,35 ) --> past niet op 4motion met 15"
7,5J met band 215: minimaal ET 23, maximaal ET 52 (37,42 )
7,0J met band 205: minimaal ET 17, maximaal ET 58 (43,48 )
7,0J met band 225: minimaal ET 27, maximaal ET 48 (33,38 )
6,0J met band 195: minimaal ET 15, maximaal ET 60 (45,50 )
9J op de achteras is dus alleen mogelijk met een getrokken band, dat wil zeggen een band die eigenlijk wat te smal is voor de velg.
Post jouw velg-/bandcombinatie en ik zal eens kijken waar de grenzen liggen.
Standaard velgmaten voor diverse modellen passat:
Passat tot 1997 (35i/B4) steek 4x100, uitgezonderd
Passat VR6 tot 1997 (35i/B4) steek 5x100
Passat 1997-2000 (3B/B5) steek 5x112 ET45 naafgat 57,1
Passat 2000-2005 (3BG/B5.5) steek 5x112 ET37 naafgat 57,1
Passat W8 2000-2005 (3BG/B5.5) steek 5x112 ET45 naafgat 57,1
Passat vanaf 2005 (3C/B6) steek 5x112 ET45 naafgat 57,1
Passat 3B en 3BG kan op minimaal 15" velgen rijden, met uitzonderingen:
Passat 2.8 V6, 2.5 TDI, 2.3 VR5 2000-2005 (3BG/B5.5)
1.8T 2002-2005 (3BG/B5.5) minimaal 16",
Passat W8 2002-2005 (3BG/B5.5) minimaal 17"
Het is best mogelijk dat je dit leest en zelf een setje wielen onder je 3B hebt waarvan ik hierboven beweer dat het niet past. Post dat dan even dan kan ik het verhaal daarop aanpassen. Voorlopig heb ik nog net te weinig gegevens om echt iets met zekerheid te kunnen zeggen. En ook gegevens van 3BG's zijn welkom, ik heb daar nog niet zoveel over gevonden.
Nog even een aantal bandenmaten die veel onder Passats gemonteerd worden en die geschikt zijn voor in principe iedere niet al te veel verlaagde 3B en 3BG (m.d.a. Marco18T):
195/65-15
205/55-16
225/45-17
225/40-18
225/35-19
Nu even een overzichtje met uitleg over en berekeningen van ET-waarden:
In detail ziet dat er zo uit (links is de buitenkant van de auto):
Als je nieuwe velgen koopt voor je auto, zijn deze vaak breder dan de originele velgen. Daarnaast is er altijd het ingewikkelde ET-verhaal. Daarom heb ik met behulp van de formules van naamgenoot DM (zie hieronder) een schetsje gemaakt waarmee je precies kunt uitrekenen hoe ver je nieuwe velg naar binnen en buiten toe breder wordt. Wanneer het verschil in ET-waarde van oude en nieuwe velg niet al te groot is en je nieuwe velgen zijn breder dan de oude, dan gaan ze zowel naar binnen als naar buiten toe iets meer uitsteken ten opzichte van de oude velgen. Dit verschil noemen ze de offset.
- offset naar buiten: hoever komt de buitenkant van mijn nieuwe bredere velg naar buiten ten opzichte van mijn oude?
- offset naar binnen: hoever komt de binnenkant van mijn nieuwe bredere velg naar binnen ten opzichte van mijn oude?
Formules DM:
  • Offset naar buiten (in mm) = 25,4 x (breedte nieuwe velg - breedte oude velg) / 2 + (ET oud - ET nieuw) + evt. spoorverbreder
  • Offset naar binnen (in mm) = 25,4 x (breedte nieuwe velg - breedte oude velg) / 2 + (ET nieuw - ET oud) - evt. spoorverbreder
Om dit te verduidelijken even een rekenvoorbeeld:
je oude velgen zijn standaard passatvelgen 6Jx15 H2 ET45. Je nieuwe velgen zijn 7Jx16 H2 ET37. Wat is nu precies het verschil, loopt de nieuwe velg niet tegen de veerpoot aan (daarvoor moet je de offset naar binnen weten) en lopen ze niet tegen de spatbordranden aan (daarvoor is de offset naar buiten van belang).
De formules, toegepast op dit voorbeeld, zien er dan als volgt uit:
Offset naar buiten = 25,4 x (7-6) / 2 + (45-37) = 25,4 x 1 / 2 + 8 = 12,7 + 8 = 20,7mm.
Offset naar binnen = 25,4 x (7-6) / 2 + (37-45) = 25,4 x 1 / 2 + -8 = 12,7 - 8 = 4,7mm.
Je kunt ook controleren of je berekeningen kloppen. Daarvoor heb ik een checksum gemaakt:
Checksum 3V:
  • (offset naar buiten + offset naar binnen) - (25,4 x (breedte nieuwe velg - breedte oude velg)) = 0
Toegepast op het voorbeeld hierboven:
(20,7 + 4,7) - (25,4 x ( 7 - 6 )) = 25,4 - (25,4 x 1) = 0
De berekening klopt dus.
Ik verkoop mn zomerset maar, en dan mettertijd kijken voor wat anders. Aan de achterkant totaal geen problemen maar voor raakt ie net iets de veerpoot aan. Met een spacer van 5 mm ertussen totaal geen problemen en loopt hij vrij.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... mympSeller
Misschien voor iemand van hier?
Rs6 set op het oog, 18 inch, 8J, ET45 en 225x40 banden.
Zal dat passen?
Hoi Ron
je huidige set velgen hebben
8JX17H2
ET42
5/112
MET BANDEN
235/45/17 97W
en nu met et45
dus betekend verplaatsing buitezijdevelg van 3mm naar binnen,
ik denk de je toch voor een 8mm a 10mm spoorverbreder want je zeg dat en nu 5mm onder heb
en
8JX18H2
ET45
MET BANDEN
225/40/18
= verschil in wieldiameter van -6mm dat is niks het past maar je ET waarden niet :?:
Gr Fai
Bedankt Fai,
Ik heb ze toch maar gekocht, want ik zou ze evengoed wel weer kwijt raken aan mn maat, mochten ze niet passen. De velg past er wel gewoon op, de banden hebben nog ietsjes ruimte tussen de veerpoot, voor het goeie iets te weinig, misschien 3 mm ofzo....
Dus ja, een 8J velg met ET45 met 225 brede banden past wel maar niet echt lekker.
Ze gaan dus naar mn maat toe voor zn T4, kunnen immers 800 kg dragen, ideaal voor Transporters!
Gisteren en vandaag 2 ( eindelijk) passende sets gekocht, misschien handig om hier te vermelden?
17 inch, 7.5J, ET45 met 205-50 banden
18 inch, 8J, ET42 met 225-40 banden
Zonder spacers/spoorverbreders
Allebei de sets nog een vingerdikte tussen band en draagarm, op een 3BG !!
hallo,
een vraagje,
heb me velgen aangekocht origeneel Mercedes(breedset)
8,5x18
5x112
et45
welke banden zou ik daar op leggen
zit te twijfelen 205/35 of 215/35-18
en zouden deze passen zonder ergens aan te lopen
alvast bedankt voor de reacties
ff voor de zekerheid passen, bij mij liep de velg toen net vrij.
heb je de auto laag? dan zou ik een 215/35r18 pakken, dat vult dan nog een beetje de wielkast, en staat goed getrokken
Dag allemaal,
Ik heb me van de week ook nieuwe velgen gehaald en ben hem nu echt aan 't knijpen of ik ze wel onder mn 3BG ga krijgen. Het gaat om een Breyton breedset, 19" 8J maar kwam er pas toen ik ze thuis had erachter dat er (2 versleten) 255 (!)/35/19 banden op zitten. Ik heb sowieso nog een hele set banden 225/35/19 liggen die erop moeten komen maar volgens de bandenboer ging dat wel passen op de velgen. Dit zal natuurlijk flink getrokken worden in dat geval maar goed waar ik me nu meer zorgen over maak is natuurlijk gaan zo'n brede velgen wel überhaupt in de wielkassen passen zonder problemen. Ik weet niet of iemand toevallig deze zelfde maat al eerder heeft besproken of me zonder moeilijke berekeningen zo uit zo'n blote kop zou kunnen vertellen of ik nu een fuckup heb gemaakt of niet :/
Edit: mn Passie ligt ook 30mm dichterbij de grond.
Nou kan nu al vertellen dat die 225 echt niet getrokken om de velg heen gaat. Ik heb ook 8j met een 215 band eromheen staat niet eens getrokken en ja 19 inch. Maar nu belangrijkste welke et waarde zijn de velgen ??? et lager dan 40 gaat aanlopen in jou situatie
Tadaaa:
was er zo blij mee dat ik het graag even wilde delen middels deze foto :)
Het is dus voor de duidelijkheid allemaal gelukt met een 8J, ET35 19" velg met mijn 225/35/19 banden erop icm 30mm verlaging, zonder afdraaien of wat dan ook.. dus 3V, deze mag je ook aan het lijstje toevoegen op pagina 1 mits deze al erop staat (volgens mij had ik 'm niet gezien)
Sorry voor de slechte foto deze x, het was al laat voor ik er een kon maken maar ik zal in de toekomst (mocht iemand het nog boeien) wel meer foto's erop doen in betere kwaliteit met betere belichting etc. en zodra ik er nieuwe naafkapjes voor heb gevonden.
Overigens niet letten op de schade, beide kanten zijn er ongeveer even erg aan toe. Aan deze kant is het een of andere &@^(*@%@)# die me op een parkeerplaats heeft aangereden en gevlucht is zonder iets te laten weten en aan de andere kant zitten deuken waarmee ik de auto al gekocht heb. Dit gaat hopelijk komende zomer, zo niet eerder gefixt worden. En nog ff een laatste vraag, de velgen werden op marktplaats aangeboden als zijnde van Breyton (maken voornamelijk voor BMW velgen) maar ik kan op het internet nergens dit model terugvinden onder deze fabrikant, is er toevallig iemand hier die dit kan bevestigen of me kan vertellen of deze van een ander merk zijn? Lijken het meest op Dotz Mugello maar dat zijn ze ook weer niet en nergens op de velg zelf staat iets op van Breyton.
update: heb ze gevonden, het zijn idd toch Breytons; Spirit
http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1211045450
Maar voordat ik ga zoeken naar naafkapjes zal ik eerst eens zsm mn ashoes van het rechter voorwiel moeten laten maken, kwamen gister namelijk erachter bij het verwisselen van de wielen dat deze lekt >_<
