Harrynak63 Geplaatst 21 oktober, 2023 Rapporteer Geplaatst 21 oktober, 2023 (aangepast) Hoi allen, Heb de laatste weken al een paar keer het volgende fenomeen: - Gloeispiraaltje knippert op het instrumentenpaneel - Vermogen valt dan weg - Auto uitzetten en weer starten "verhelpt" het probleem weer even - Foutmelding VCDS: 7286 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit P2563 00 [096] - Implausible Signal Lees veel over de Vacuum actuator maar ook dat dat niet altijd het probleem is. Iemand tips over hoe te beginnen met troubleshooten? VCDS aanwezig, vacuumpompje helaas niet. 1.6 TDI motorcode CAYC. Alvast dank. 21 oktober, 2023 aangepast door Harrynak63
0 Vdub Geplaatst 21 oktober, 2023 Rapporteer Geplaatst 21 oktober, 2023 veelal is het membraam lek in de vacuumdoos..
0 Harrynak63 Geplaatst 21 oktober, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 21 oktober, 2023 Geeft dat dan ook af en toe (1x per week) een storing?En dat moet je dan toch kunnen laten testen met een vacuumpompje voordat je de boel laat vervangen toch?Verstuurd vanaf mijn SM-S908B met Tapatalk
0 Vdub Geplaatst 23 oktober, 2023 Rapporteer Geplaatst 23 oktober, 2023 dat kan, het probleem is dat de drukafwijking langer dan 10sec moet duren alvorens er een storing opreedt, speel je met het gaspedaal dan wordt die 10sec weer herstart. Vacuümpompje kun je het idd mee testen. 1
Harrynak63
Hoi allen,
- Foutmelding VCDS:
Alvast dank.
aangepast door Harrynak633 antwoorden op deze vraag
