Acc Front Assist (zoveelste topic)
mano010
Goedenavond,
Heb al zeer veel problemen gelezen mbt acc en Front Assist problemen. Gisteren een nieuwe accu geplaatst in de tdi. Uiteraard veel storingen hierna, waarna een aantal zelf weggingen na een aantal keer starten.
De accu (Varta agm) opnieuw aangemeld. Vlies, 70ah, 11111112 ervan gemaakt.
Helaas komt de Acc en Front Assist storing terug. Zowel in de motor module als in module 13 (c1103) zijn er storingen aanwezig. In module 13 staat de foutcode er met als melding "versteld". Apart.
Ook viel me op dat de lens in de front camera bumper een scheur heeft. Of dit ermee te maken heeft weet ik niet, ik heb in die modules geen foutcodes en camera geeft wel beeld weer (hetzij met scheur).
Ik heb even "snel" gekeken naar de radar waardes maar zoals ik het lees staan die niet uit het "lood" dus ik vraag me af of opnieuw kalibreren van de radar (zie ik vaak als oplossing voorbij komen) soelaas bied.
Graag hoor ik evt tips hoe dit op te lossen.
Nb: 360 view werkt gewoon. Wel moet mn linker zijspiegel opnieuw gekalibreerd worden ivm vervangen (garantie) maar helaas konden hun niet een kalibratie uitvoeren.
7 antwoorden op deze vraag
Het area view systeem en ACC / front assist systeem zijn aparte systemen en hebben niks met elkaar te maken. Het area view systeem werkt met de 4 camera's (front, zijspiegels en achterklep embleem). Het ACC / front assist systeem werkt met de radar welke achter het front embleem gemonteerd zit. Om deze te bereiken moet je het logo losdraaien maar makkelijkste bereikbaar is dat je de volledige front grille losmaakt en dan heb je zicht op de radar.
Heeft u een kopie van de fout analyse - full scan - foutcode bij adres 13 distance regulation
In het center net onder de motorkap vergrendeling zit de ACC radar
aangepast door wulfke
Goedemorgen wulfke
Zal zo na de koffie een scan maken van de fout zelf in #13, gisteren niet gedaan blijkbaar. Hieronder de meest recente full scan van de auto. Deze was voor de accu wissel en na dus 2 weken stilstand +-
Log-GB951B 30-7-23-WVWZZZ3CZFE486451-207795km-129117mi.txt
                Adres 13: Auto Afst. Reg.       Labels: 3Q0-907-572.clb
Regelapparaat Onderd.nr.: 3Q0 907 572 A    HW: 3Q0 907 572 A
  Component en/of Versie: ACC BOSCH MQB H04 0130
       Software Codering: 326067531CFFC428949C804C
            Dealernummer: WSC 05311 115 00086
              ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001007 (VW48)
                       ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
                      VCID: 3365AACB9A35611EC7-8066
6 foutcodes gevonden:
0267 - Sensor voor automatische afstandsregeling
          C1103 00 [009] - versteld
          [Nieuwe functie! Uitgebreide UDS fout informatie is alleen beschikbaar bij de nieuwe interfaces]
          Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen
             Freeze frame:
                    Fout Status: 00000001
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 214
                    KM-stand: 208632 km
                    Datum: 2023.08.19
                    Tijd: 19:02:30
                    Regelapparaattemperatuur: 41 °C
                    Spanning contact 15: 12.6 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_irreversible error
2055 - Databus onaannemelijke informatie
          U1122 00 [009] - -
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 215
                    KM-stand: 208632 km
                    Datum: 2023.08.20
                    Tijd: 08:53:04
                    Regelapparaattemperatuur: 20 °C
                    Spanning contact 15: 12.1 V
0795 - Databus ontvangen storingswaarde
          U1123 00 [009] - -
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 215
                    KM-stand: 208632 km
                    Datum: 2023.08.20
                    Tijd: 08:53:03
                    Spanning contact 15: 11.9 V
0803 - Databus ontvangen storingswaarde
          U1123 00 [009] - -
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 215
                    KM-stand: 208632 km
                    Datum: 2023.08.20
                    Tijd: 08:53:03
                    Spanning contact 15: 12.0 V
2101 - Databus ontvangen storingswaarde
          U1123 00 [009] - -
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 215
                    KM-stand: 208632 km
                    Datum: 2023.08.20
                    Tijd: 08:53:03
2068 - Databus ontvangen storingswaarde
          U1123 00 [009] - -
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 215
                    KM-stand: 208632 km
                    Datum: 2023.08.20
                    Tijd: 08:53:03
De radar is bereikbaar met VCDS dus defect is hij volgens mij niet.
Hoewel deze melding "ACC_irreversible error" me niet echt lovend lijkt.
Maar ik zou in deze situatie even een afspraak maken met een VW dealer om de ACC front assist radar te laten kalibreren.
Als je ineens ook de front camera van het 360graden camera systeem (area view) vervangt kan je misschien ook deze kalibratie laten uitvoeren ( indien je verveeld zit met die fouten in vcds - want het systeem werkt ook zonder die kalibratie)
Vreemd genoeg is dit wel een kwaaltje bij de B8 dat de ACC radar ineens uit het lood geslagen is en dat dit een nieuwe kalibratie vraagt.
Ha Wulfke.
Precies. Die laatste error mbt irreversible klinkt niet veelbelovend. Al lees ik (vooral Engels/Poolski) berichten dat na wat draaien aan de stelschroeven (en dan bij de 0.8 en 0 blijvende) ineens weer een werkende acc (en Front Assist) oplevert.
Zover ik zie zouden echter deze waarden gewoon moeten zijn die de acc nu afgeeft.
De dealer. Ja dat is wat want dealer hier bij mij in de buurt staat er niet goed op.
Ik heb een bericht gedaan aan iemand die schijnbaar acc's met een spiegel kan afstellen. En in de buurt en kan zelfs op lokatie werken. Even afwachten wat dat brengt..
