Led lampjes gaan uit na een paar seconden
Goedemorgen,
Er was in mijn Passat 1.8 TSI een stadslichtlampje (led) defect, nu heb ik nieuwe aangeschaft (die er in zaten waren niet meer verkrijgbaar) maar deze lampjes gaan na een paar seconden weer uit als ik alleen mijn stadslicht aanzet, bv bij in het donker langs de weg parkeren. Als ik echter de motor start (krijg ik wel een foutmelding dat er een lampje defect is) en dan mijn dimlicht aan zet gaan de lampjes wel aan en blijven dan ook aan en de foutmelding is dan verdwenen. Nu ben ik in discussie met de leverancier die zegt dat het aan slechte contacten in de fittingen ligt maar die heb ik al nagekeken.
Nu heb ik dit probleem met andere led lampjes niet gehad, hebben deze lampjes misschien een lagere weerstandwaarde waar de elektronica niet goed mee overweg kan en kan ik met VCDS ergens wat aanpassen hiervoor?
Het zijn uiteraard Canbus ledjes.
17 antwoorden op deze vraag
Probeer eens het lampje om te draaien in de vitting als dat kan. Is het een B6 of B7
1 uur terug, Diver zei:
Het is een B6, lampje omdraaien werkt niet, dan klopt de plus en min niet.
1 minuut geleden, R-line zei:
Ik heb het ooit ook gehad met de B6 en dat hielp wel. andres met VCDS cold diagnostic uit zetten van je stadslichten.
Kan dat cold diagnosis de oorzaak zijn dat de lampjes na een paar seconden uit gaan?
Ja de auto test de weerstand, en als die te laag is schakelt het boordnet die lamp uit en krijg je de melding in je MFA en blijft je lampje dus uit. Daarom doet hij het ook heel even. Is ook niet moeilijk om te testen, gewoon even het vinkje uit van je stadslicht.
4 minuten geleden, Diver zei:
Ok, dat lijkt de oplossing, dat ga ik proberen, maar eerst die lampjes er weer in zien te krijgen met mijn kolenschoppen😆
20 uren geleden, R-line zei:
Helaas, de cold diagnosis uitvinken geeft geen resultaat, deze staat al uit in mijn instellingen. Het is me trouwens opgevallen dat die optie er twee keer in staat, 1x zonder omschrijving voor welke lampen het is en 1x voor de parking lights.
Ik meen me ook te herinneren dat er vroeger ook de optie was om hot diagnosis aan of uit te zetten, deze optie kom ik nu nergens meer tegen. Ik heb VCDS V22.10.0
je krijgt wel de melding in het MFA dat het lampje kapot is, als dat wel zo is staat het dus niet uit.
2 uren geleden, Diver zei:
Draai het lampje eens om, er staat toch geen plus en min op
Omdraaien heeft geen zin, een LED heeft een plus en minzijde, ik heb het geprobeerd maar dan gaan ze helemaal niet aan.
Cold diagnosis staat niet aangevinkt voor de parkeerlichten en die ene die apart staat zonder benaming.
Ik heb ook nog de cold diagnosis voor de overige verlichting uitgevinkt, ik dacht misschien valt het daaronder maar heeft geen effect.
Dan zou ik het ook niet weten, dat omdraaien werkte bij mij wel, ik had ze dus de eerste keer dan verkeerd gestoken:oops:
31 minuten geleden, dieseltje zei:
Dan gewone lampjes terugplaatsen
Heb ik gedaan tot dat ik andere ledjes heb.
Op 10-8-2023 om 08:22, R-line zei:
Goedemorgen,
@dieseltje
Op 11-8-2023 om 09:14, Diver zei:
En is er al progressie geboekt :mrgreen:
Leverancier gaat andere Canbus lampjes opsturen, hopelijk werken die wel. Er zal wel iets in de elektronica van de lampjes net anders zijn waardoor ze niet goed met het canbussysteem in de auto overweg kunnen.
