Recent onze Passat B8 gekocht, wetende dat er magisch nergens een USB aansluiting te vinden was in de auto. Even getwijfeld hem te kopen, maar bedacht me dat dat best en zeker niet ontzettend moeilijk zou zijn om in te bouwen!
Al reeds gevonden dat de sigaretten bak voorin vervangen kan worden, en met de benodigde USB (CarPlay proof) en kabels dat in ieder geval omgebouwd kan worden. Heb geen tekening kunnen vinden, maar het bakje heeft volgens mij nummer: 3G1863071A82V
Daarnaast vindt iedereen het heel erg vreemd dat er niets in de armsteun zit. De opbergvak is leeg en helemaal glad bekleed met stof.
Normaliter zegt de dealer, zit daar de usb+aux aansluiting. Kon reeds wat foto’s vinden op internet hoe dat eruit ziet.
Om beide te realiseren moet ik volgens mij ook een USB hub erbij aansluiten, en de kabels een stukje verder trekken naar de armsteun natuurlijk. Ik vond echter nergens dat de binnenkant van die bak los verkrijgbaar/vervangbaar zou zijn. Dan is dan een behoorlijk stuk van het middengedeelte wat vervangen moet worden. Weet iemand hoe dat in elkaar zit?
Wellicht is het nog mogelijk voorzichtig een gat in de zijkant van de bak te maken en het daar in te verwerken? Origineel zit hij horizontaal, maar als de ruimte er achter het toe laat kan verticaal wellicht ook?
Prio 1 wordt de asbak vervangen voor 1 met een usb aansluiting. Zijn zulke spullen een beetje verkrijgbaar en betaalbaar bij een dealer? Of moet ik beter een auto sloop bakje zoeken en oom Ali kabels en usb stekker kopen?
Wil heel graag gebruik gaan maken van de Apple CarPlay die wel unlocked is..
Robindd
Hi all,
16 antwoorden op deze vraag
