Extra draad naar kofferbak klep
Goedemiddag allen,
Op dit moment probeer ik een dashcam te installeren in de auto. Bij de camera achter wil ik een draad naar de kofferbak klep hebben. De enige horde die ik nog moet nemen is de draad door deze hoes trekken, maar hoe?!
Op YouTube zag ik wel voorbij komen dat het een soort van clip is met daarop de hoes aan vast:
Heeft iemand een (gouden) tip?
Thanks!
12 antwoorden op deze vraag
  Op 8-1-2022 om 15:25, Diver zei:
Waarom moet je naar de achterklep met een draad.
Het is een dashcam met een camera voor en 1 achter :-)
  Op 8-1-2022 om 15:28, Diver zei:
die snap ik nog wel, maar zit de camera dan in de klep
Nee, op het raam van de klep. De kabel kan ook vanaf de hemel naar de camera lopen, maar wil het eigenlijk zoveel mogelijk wegwerken.
De textieltape moet je al verwijderen om makkelijk te kunnen werken. Als deze ook los is dan kan je de accordeon rubber samedrukken richting de holte van de klep scharnier. Dan steek je een stijve draad door de visnetstructuur richting de binnenruimte van de wagen.
  Op 8-1-2022 om 15:33, wulfke zei:
Thanks voor de tip! Zal zo even kijken of dat wat wil lukken.
Zit er dan aan de binnenkant geen textieltape op het rubber?
Kijk uit dat je met de draad niet door het rubber prikt. Makkelijk is het zeker niet. Er zit geen tape aan de binnen kant.
Met wat priegelen is het met een stevige draad gelukt. Nu het volgende obstakel: de kabel van de dashcam.
Blijkbaar vonden ze het bij Pioneer een goed idee om op de kabel een aansluiting van 8.5mm te gebruiken. Die past dus met geen mogelijkheid door dat rubber / visnetje
Vanavond en morgen maar even uitzoeken of ik de kabel kan knippen en de draden daarna zelf verbinden.
Waar ben ik toch ook weer aan begonnen
Had je van tevoren de stekker laten zien dan, dan had je die info eerder gehad. De kabel zelf is ook al aan de maat, hoop dat het gaat lukken. Vaak is de camera kabel een coax kabel.
  Op 8-1-2022 om 17:34, Diver zei:
Dat zal wel meer zijn dan dat bij deze gezien de camera ook nog voeding door diezelfde kabel zal krijgen vermoed ik.
  Op 8-1-2022 om 17:58, wulfke zei:
Ging meer om de opmerking om de boel weer aan elkaar te solderen na het doorvoeren, dat gaat met gewone draden makkelijker dan met een coax.
