R-line achterbumper icm easy open
Op mijn B8 is kessy en eletrische achterklep met easy open aanwezig.
Echter na de wijziging naar een R-line/GTE achterbumper met geïntegreerde uitlaatsierstukken werkt de easy open niet meer. Wel was de markering in de achterbumper aanwezig waar de antennes van de easy open moest komen. Maar uit wat online topics heb ik begrepen dat de R-line niet beschikbaar was met de easy open optie. Iemand meer info over de achterbumper icm de easy open functie en waarom het niet meer werkt na de swap. Is de waarde of signaal van deze antenne ergens waar te nemen of aan te passen. Misschien dat er eea moet aangepast worden qua ontvangst icm andere uitvoering van de bumper.
aangepast door wulfke
Over de werking van easy close: als je op het knopje drukt, of met je voet onder de bumper zwaait, dan blijft de klep open tot dat je weggelopen bent bij de auto. Het systeem blijft 20 seconden actief. Handig als je je handen vol hebt: eerst op het knopje drukken, je hoort piepjes die aangeven dat het systeem actief is, daarna spullen pakken en weglopen, de klep sluit vanzelf.
@tvc15 bedankt voor de info ! Die heb ik niet in mijn handleiding. Toch eens kijken om dit achteraf in te bouwen.
