Inbouwen xenon mistlampen
ik wilde al een tijdje de mistlampen vervangen door xenon mistlampen en nu bleken ze niet meer zo duur te zijn dus ....
Ik heb ze gekocht en ben ik aan de gang gegaan. Ik zou in het kort uitleggen wat ik heb gedaan.
Wat heb je nodig:
*set xenon lampen H3 (55,00 eur ongeveer)
*2 kabelset 000979226 (1,48 1x ex btw)
*4 Rubbertjes 357972741B 1x 0,50 ex btw
*2 stekkers 8DO973822 (1 x 1,40 ex btw)
Ik heb ook de deksel achter de mistlampen gekocht, zodat ik ze in de toekomst weer terug kan plaatsen. Zo'n deksel kost 8,54 eur ex btw per stuk.
het is plug en play zodat alles weer origineel hersteld kan worden. Dus geen stekkers geknipt enz.
Ik heb de bumper er wel afgehaald om alles netjes in te bouwen.
Bij deze foto's van de stekker en de adapterkabel die ik heb gemaakt.
Ik heb ze nog wel met krimpkous waterdicht gemaakt. Maar dat staat niet op de foto.
Dit moet je doen met de deksel: kabels eruit halen met de befaamde paperclip, wel eerst de grendel losmaken. Daarna vanaf de achterkant een gat gemaakt van 25mm met een boorschotel .
Daarna heb ik de xenon erin gezet en de deksel weer dicht gemaakt. De rubber afgeplakt met tape zodat er geen water bij kan. Waar eerst de stekker zat heb ik dicht gekit zodat dar ook geen water meer in kan.
De omvormer heb ik gewoon aan de binnekant vastgeschroefd.
Wat nu wel opviel, is het kleur verschil. De mistlampen zijn 6000K en de gewone xenon is 4300K.
Dus zal ik de lampen moeten vervangen ...
Dit is alleen de mistlamp:
Dit is dimlicht:
En dit zijn ze samen:
Het kleurverschil zie je beter tegen de garagedeur:
Groetjes,
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is. :wink:
lol
ik zoek me elke keer een breuk in de KB
kon m niet vinden, dus dacht plaats t ff
:mrgreen:
Beter twee dan niks :mrgreen:
