Inbouwen xenon mistlampen
ik wilde al een tijdje de mistlampen vervangen door xenon mistlampen en nu bleken ze niet meer zo duur te zijn dus ....
Ik heb ze gekocht en ben ik aan de gang gegaan. Ik zou in het kort uitleggen wat ik heb gedaan.
Wat heb je nodig:
*set xenon lampen H3 (55,00 eur ongeveer)
*2 kabelset 000979226 (1,48 1x ex btw)
*4 Rubbertjes 357972741B 1x 0,50 ex btw
*2 stekkers 8DO973822 (1 x 1,40 ex btw)
Ik heb ook de deksel achter de mistlampen gekocht, zodat ik ze in de toekomst weer terug kan plaatsen. Zo'n deksel kost 8,54 eur ex btw per stuk.
het is plug en play zodat alles weer origineel hersteld kan worden. Dus geen stekkers geknipt enz.
Ik heb de bumper er wel afgehaald om alles netjes in te bouwen.
Bij deze foto's van de stekker en de adapterkabel die ik heb gemaakt.
Ik heb ze nog wel met krimpkous waterdicht gemaakt. Maar dat staat niet op de foto.
Dit moet je doen met de deksel: kabels eruit halen met de befaamde paperclip, wel eerst de grendel losmaken. Daarna vanaf de achterkant een gat gemaakt van 25mm met een boorschotel .
Daarna heb ik de xenon erin gezet en de deksel weer dicht gemaakt. De rubber afgeplakt met tape zodat er geen water bij kan. Waar eerst de stekker zat heb ik dicht gekit zodat dar ook geen water meer in kan.
De omvormer heb ik gewoon aan de binnekant vastgeschroefd.
Wat nu wel opviel, is het kleur verschil. De mistlampen zijn 6000K en de gewone xenon is 4300K.
Dus zal ik de lampen moeten vervangen ...
Dit is alleen de mistlamp:
Dit is dimlicht:
En dit zijn ze samen:
Het kleurverschil zie je beter tegen de garagedeur:
Groetjes,
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is. :wink:
Ziet er prima uit zo Antonio.
Heb je tenminste wat aan je mistlampen. Wat opvalt is het grote verschil in lichtintensiteit tussen dim, en mistlicht; (tgv de 4 jaar oude OEM xenon?) Dat zo een klein mistlampje zo veel licht kan geven, wist ik nog niet.......
In de USA bouwen ze die mistlampen vaak om met 3000k HID's, maar of dat geel/oranje zo mooi is?????????
Dat wist ik ook niet, maar idd die kleine lampje geven veel licht.
Nu ben ik aan het zoeken twee ds2 lampje met 6000k voor de dimlicht.
Heel erg netjes Antonio
Ik heb het al heel lang op mijn lijstje staan, maar ik ben niet technische met electra.
Ik zie dat jij een hit genomen hebt, dat staat op die starters en die stekkers met dat nr; 2 stekkers 8DO937822 die passen zeker alleen daar op?
Antonio je hebt het in iedergeval weer mooi voor me kaar, als ik een setje kan kopen verloppig nog niet heb eerst andere dingen te doen,
Dan mag ik zeker wel weer een keer langs komen zeker :lol:
zeker leuk gedaan, alleen wanneer gebruik je ze nou eigenlijk ? Dat is jammer, want zo vaak hebben we geen 'ernstige regen,mist en/of sneeuwval' in ons klimaatloos koud kikkerlandje :(
Nogmaals wel gaaf gedaan !
Ik weet niet wanneer ze nodig heb, maar ik heb ze :wink:
Ik houd van knutselen :P
Dat weten we allemaal hier ;) Vandaar ook je dikke passat ;)
Ga zo door !
:D:wink:
Hey Marcel.
Die 2 stekkers moeten aangesloten worden op de originelen stekkers van de auto.
GAAF gezicht alleen zal je ze officieel zo niet mogen gebruiken op de weg.
Of heb ik het verkeerd?
Hij moet ze inderdaad nog wel even afstellen :mrgreen: maar voor de rest zie ik eigenlijk geen probleem. De units zijn origineel, dus met keurmerk, en de lampen geven geen vreemd beeld. Volgens mij is dit dus gewoon toegestaan...
zeer mooi om te zien .
ge hebt ze gisteren avond wel al goed kunnen gebruiken denk ik ,hier in belgeland zeeeeeeeeer mistig geweest .
:cool2:
:cool2:
Idd hier ook :wink:
Hoi Antonio
Afstellen, kan toch niet bij mist lampen?
Het is er toch gewoon in doen en klaar ben je dan toch.
Je kan ze wel afstellen, maar dat hoef je niet te doen.
Ik heb het niet gedaan.
Mooie Klus Antonio,
Zelf moet ik nog onderaan beginnen, gewoon Xenon voor mijn Dimlichten (6000K Pilot set zal 1 deze dagen binnenkomen)
Sommige van jullie gaan wel hard met de modificaties, ik dacht dat ik niet stilstond maareuhhh :D
Verblinden ze zo dan niet? Vooral jezelf, als het erg mistig is en ze staan te hoog, dan krijg je echt zo'n witte muur voor je. Precies om diezelfde reden vind ik de mistlampen van een 3BG ook op een betere plek zitten dan bij de 3B, daar zitten ze eigenlijk te hoog (in de koplampunits).
Voordeel bij de 3B is dat je ze vaker kan gebruiken door de plaatsing in de koplampunit. Ik gebruik ze als daglicht en heb nog nooit opmerkingen gehad van politie of mede weggebruikers.
